Сообщений в теме: 3826
#1741 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 24 October 2015 - 09:23 PM
Ездил с правым замкнутым норм, а с двумя замкнутыми у меня вибрация на скорости  90-115-130 -вибрация зудящяя на кулису передается и кузов! значит левый шрус у меня неотбалансирован !Минус накат поменьше, расход чутка побольше)
Сообщение отредактировал Alonso: 24 October 2015 - 09:24 PM
#1742 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 09:27 PM
наверное это проблема с карданом крестовина закусывает,снимай кардан и смотри.шприцевал регулярно?
#1743 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 09:36 PM
Только что приехал с диагностики.Всё продули,почистили,подтянули...Результат-оба хаба негодные(((.Цена на них для меня бешеная..Думаю отключить хабы совсем и ездить на 2вд((. Я в печали((. Выпью с горя,где же кружка...
Можно просто снять на хабе шестеренку. Разобрал вытащил шетеренку и опять собрал. Я так ездил 700км пока не купил новый хаб. При этом раблокировал трубку вакумма(просто воткнул толстый саморез в резиновую трубку возле э/м клапана, чтобы не сосал всякую грязь из хаба.)
Сообщение отредактировал Hornets: 24 October 2015 - 09:40 PM
#1744 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 09:38 PM
только так остаёшся без полного привода когда он нужен.
#1745 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 09:42 PM
Полагаю что проблемка не в кардане (передний же кардан не крутится при 2wd) просто щрусы крутятся и один левый чутка кривой
#1746 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 09:46 PM
при 2wd шрусы тоже не крутятся
#1747 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 09:50 PM
Я говорю что они крутятся при разомкнутой вакумной магистрали, при принудительной блокировке муфт как временная мера !
#1748 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 09:59 PM
при блокировке муфт кардан вращается.
#1749 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 10:01 PM
Если не исправен вакуум - крутится всё. И кардан и шрусы. Проверить можно просто. Надо высесить передок и покурутить колесо. Все крутится!
#1750 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 10:07 PM
Следовательно раз всё крутится, то все и изнашевается и топливо жрется, отсюда мораль менять хабы , и гонять только на заднем приводе, a 4wd включать при необходимости!
#1751 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 11:02 PM
На работе первый Уаз-Хантер 2007 гв. был с хабами, пришёл второй через  2 года, уже хабов у него не было (конструкцию изменили, передние колёса постоянно подключены к мосту) разницы в износе переднего привода никакого....может на Кайроне тоже большого вреда не будет при эксплуатации с замкнутыми хабами? Но у Кайрона шрусы..а у Уазика мост...
#1752 максим тимин
максим тимин
  • 35 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 01:07 AM
всем привет, ребят значит ситуация такая, подключаю передок, 4х4 было чтоб и начинается треск металлический в левом переднем колесе по ощущениям, как будто какие то шлицы то ли не зацепились то ли что то хрустит, буду рад подсказкам
Предупреждение за повтор темы. Темы объединены.
Пользуйтесь поиском.
Сообщение отредактировал Олег03: 25 October 2015 - 07:52 AM
#1753 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 04:51 AM
Проверяй клапан под аккумулятором.
http://kyron-clan.ru...юченном-полном/
Сообщение отредактировал Uygur: 25 October 2015 - 04:53 AM
#1754 максим тимин
максим тимин
  • 35 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 07:46 AM
спасибо взгляну
#1755 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 01:08 PM
отключай вакуум , замыкай хабы и ездий не парься , я так проездил уже 3000км проблем нет вообще, разницу даже не почувствуешь!только масло в передний мост залей синтетику так как он будет постоянно вращаться и обязательно проверь сапун.
Я уже так несколько десятков тыс. км проехал :)
Сообщение отредактировал Stanislas: 25 October 2015 - 01:08 PM
#1756 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 06:40 PM
У кайрона тоже передний мост! только у УАЗа жесткий привод, а у нас шрусы.
#1757 baroha
baroha
  • 10 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 07:23 PM
Проехался по автолавкам,смотрел цену на хабы.Цена от 8250 до 13000тр. А существует ли эта муфта механического типа? Вылез из машины,крутнул крутилку на обоих передних колёсах,проехал грязь,вылез-крутнул крутилку-передний привод отключился,поехал с песнями...Как на Уазике. Это же механическая муфта вечная будет,по сравнению с нынешними хабами? В книге по Кайронам рекомендуют вместе с хабом поменять какое то Уплотнительное кольцо привода...В Екзисте сказали нет таких колец вообще((..Может кто знает про это кольцо резиновое чего?? Номер по каталогу может у кого есть??   Стою перед выбором-или отключать и ездить на 2вд, или покупать хабы.  Сколько после замены проеду,вот вопрос..  А Кайрон хороший вообще!)  Всем удачи!)
#1758 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 10:45 PM
У Нивы тоже передний мост?
#1759 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 07:11 AM
да практически как у нас.
#1760 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 03:26 PM
Что Вы имеете ввиду жёсткий привод у УАЗа? У нас тоже жёстко подключаемый передний привод. На Кайроне передний мост можно назвать условно...или "разрезной мост"...но некоторые так не считают....я думаю всё дело в сложности конструкции у нас..а в "неразрезном" мосте (как в Уазе) надёжнее и проще...да у Нивы тоже постоянной полный и всё крутится..да ещё и дифференциал в раздатке. Вот на Паджеро, Л200 передний мост отключается, но хабов нет и скорость по паспорту может быть выше нашей....
    Yandex (1), (1)
