Катализатор
Сообщений в теме: 377
#21 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 12:39 PM
Всем доброго времени суток. Про выбитый катализатор на сайте кайрон-клан ни слова. Или я плохо искал? Так вот. Приобрел я своего Кайрона (автомат, бензин) месяц назад (я второй владелец). На спидометре 39000 км, приобретена в январе 2010 г. Немного поездив почувствовал, что Кайрон тормозит, не тянет, больше 3000 об.не выдает, разгоняться не желает. Загнал к знакомым в сервис, поменяли масло в движке, фильтры, т.е. сделали ТО. После этого зажегся ЧЕК. На консилиуме вынесен вердикт - катализатор накрылся, требуется замена/удаление. Выбили катализатор. ЧЕК погас. Разгон авто стал более динамичным, разогнал до 170 км/ч (больше не рискнул). В то же время при нажатии на газ появился звон глушителя (как у Волги). На разных авто форумах эта тема обмусолена, вместо катализатора устанавливают универсальный пламягаситель или просто вваривают трубу. Но, говорят, велика вероятность преждевременного износа выхлопной трубы. Так вот, неужели на Кайронах ничего подобного не делали? А если делали, то интересно, на сколько хватить выхлопной трубы после выбитого катализатора с отсутствующим пламягасителем.
1. Надо вварить пламягаситель стоит около 2-тыр.
2. Странно что чек не горит, т.к. у кайрона 2 лямбды, до и после катализатора, с неисправным катализатором должен гореть чек., его гасят спомощью обманки.
Значит либо Вам что схимичили либо воткнули обманку, посмотрите не обрезали случайно проводки от лампочки чек.
Хватит по моему еще надолго. Материал нержавейка 1,5 мм.
НЕА, просто сталь с двух сторон покрытая специальным составом, типа цинка.
#22 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 12:44 PM
Без катализатора тяга должна улучшиться, но без обманки должен гореть чек, чек не горит только на машинах с лямбдой до катализатора.
Я тоже на киа спектре сначала сам выбил катализатор, щас время будет поеду вваривать пламягаситель, но там лямбда стоит одна и чек соотв не горит.
#23 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 22 May 2012 - 02:35 PM
могли сделать хитрее - поставить в чек перегоревшую лампу.
#24 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 02:37 PM
Так сделали дилеры Дэу на машине жены, просто обрезали проводок на приборке и чек не горел, но Я это быстро обнаружил и вкатал им пистон.
#25 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 22 May 2012 - 02:46 PM
Отвечу по испански - Al huele pido rosa.
То, что чек должен загораться при включении зажигания им было неведомо? или надеялись что проскочит, но вот беда - не проскочило :vava:
#26 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 02:52 PM
Спасибо, я конечно же посмотрю. Но вопрос, почему тогда мой мультитроникс об ошибке молчит. Ему какой резон молчать))
#27 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
"Al huele pido rosa"
Это значит - "Попросили понюхать красную розу"? :respect:
#28 Олег03
Отправлено 22 May 2012 - 02:59 PM
горячие испанские парни, а что это по русски то?! )
#29 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 03:07 PM
Я тут на одном сайте прочитал, что в банку вместо катализатора запихивают проволочные мочалки для мытья посуды и дают при этом гарантию.
А по поводу схимичили, то мультитроникс, я так думаю, выдал бы ошибку, но он молчит, интересно почему?
#30 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 04:17 PM
При исправном катализаторе, датчик кислорода до катализатора анализирует состав выхлопа и второй датчик кислорода после катализатора, когда изнашивается катализатор или его просто вырезают, от датчиков подается сигнал в мозги и загорается чек.
Для этого в эл. цепь вставляют обманку или вместо датчика кислорода и тогда ошибка не подается в мозги и чек соответственно не горит.
Сообщение отредактировал PAV: 22 May 2012 - 04:17 PM
#31 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 22 May 2012 - 06:03 PM
Олег, забейте в яндекс :) Заодним прочитаете увлекательную историю :)))
#32 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 06:56 PM
Это я понял, но обманку в цепь мне не вставляли точно.
#33 madi
madi
  • 32 сообщений
  • Интересы:спорт,бизнес
Отправлено 22 May 2012 - 08:02 PM
Месяц.
#34 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 23 May 2012 - 05:57 AM
был хундай санта фе. бензинка автомат. перестал ехать, динамика стала как у беременного ленивца, троллейбусы обгонять боялся. коробка предачи беребирает, но двигло хоть тресни, не крутится. при этом на холостых все ok. Морально и материально настроился на ремонт коробки, с трудом нашел в Кирове чуть ли не единственного мастера, который давал гарантию на свои работы. Оказалось дело в умершем катализаторе - разрушился и не давал движку "выдыхать". Катализатора стояло два: первый - кастрюля сразу после выпускного коллектора, второй - под брюхом. с двумя датчиками соответственно. Вынесли оба ката - машина полетела, но пустая кастрюля из-под ката стала боромотать (из-за завихрений выхлопных газов в большм пространстве) и загорелся чек, плюс быстро сдох второй датчик кислорода. Мастер посоветовал вварить вместо катализаторов трубы с дырками чтобы избавится от этого бормотания, а вместо датчиков кислорода ввернуть обманку (ее ещё называют электронный эмулятор катализатора). В Москве и Питере много контор этим занимается. в Кирове заморачиваться не стал. оставил все как есть и продал через два года. труба не прогорела, на горящий чек забил. новому владельцу просто сказал все как есть.
Edik 116, я бы проверил работоспособность лампочки чека и сделал бы диагностику. если с ламопой все нормально и больше ничего в машине не напрягает - ездить так. если очень хочется - вварить вместо катализатора трубу и поставить обманку, либо только трубу, если чек не маячит.
#35 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
  • Интересы:ИТ, фото.
Отправлено 23 May 2012 - 06:32 AM
Какие-то обманки, фиганки....Вы же приличные граждане :russian_ru: ....Купите универсальный КАТ, насколько я помню они подбираются под объем мотора и кол-во лошадей и вварите его на место. Я помню у меня на 11 летнем жопеле развалился КАТ, оригинальный стоил каких то космических денег типа 37000 руб, а универсальный подобрали ( где-то на МКАД конторка, прям заехал и тут же поставили) с работой обошлось тыщ 6-7 руб, зато никакой вони, шума и т.п...
#36 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 08:41 AM
Ну, в районе Москвы, я думаю, все можно подыскать. А в наших провинциальных городках (я из Казани) найти что-то подобное сложно, если только на заказ через инет.
Сегодня заеду в сервис, подробнее расспрошу почему, при наличии двух датчиков кислорода, не горит чек.
Месяц.
Это не срок. Поэтому надо тоже подумать про будущее выхлопа.
#37 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 11:59 AM
Без катализатора нет проблем, тяга выше, и не заваряться соты где-нибудь в урюпинске от некачественного бензина.
#38 smezh
smezh
  • 15 сообщений
  • Интересы:Механизмы.
Отправлено 23 May 2012 - 12:28 PM
Был Кариб в 95 кузове так же катализатор пришлось выбить(от удара банка немного смялась и соты рассыпались),так вот так же напрягал звук выхлопа.Снова снял банку и из старой сетки латунной скрутил несколько плотных рулончиков по диаметру входной трубы и запихал в банку.Сетка в банке расправилась(немного отверткой помог)и гул прекратился,потери мощности не было,Банка просматривалась насквозь на свет.Думаю что просто погасил резонансные частоты.
П.С.рулончики в банке не болтаются,сетку наверное можно любую но не мелкую,у меня под рукой оказалась латунная с ячейкой около 5 мм.
#39 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 01:47 PM
Все верно - лямбда-зонд меряет наличие кислорода в выхлопных газах - если кислорода много, значит смесь можно забогатить и наоборот.
Данные по содержанию кислорода лежат в некоем диапазоне - большее или меньшее значение, чем заложено, вызывает ошибку.
В катализаторе кислород расходуется на окисление СО до СО2, значит его в выхлопных газах после катализатора становится еще меньше. При отсутствии катализатора чек не загорается, возможно потому, что содержание кислорода остается в пределах допустимого.
То-есть, если катализатор уже был засран, а чек не загорался, то, если выбить катализатор, то чеку не от чего будет загораться.
Что в лоб, что по лбу!
Описанный выше случай с хундаем ФантаСэ немного другой - там два катализатора, видимо контроль посложнее.
#40 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 06:14 PM
А сколько рулончиков и как запихивали, по порядку друг за другом?
