Буксировочная проушина
Сообщений в теме: 707
#101 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 09:04 PM
Болты класса 5.8 самые что ни на есть непрочные. Ищите выше 8.
Внутрь рамы желательно ставить распорные втулки. Меньше вероятность подмять ее будет. Размеры втулок я видел в теме про фаркопы.
P.S. Вроде низковата проушина.
Болты я собирался поставить 10.9 или 12.0.
Чертежи проушины взяты из этого раздела форума. Я надеюсь, что люди уже делали по этим чертежам и высота проушины должна подойти. Лезть под грязную машину зимой и самостоятельно все измерять поленился.
#102 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 10:18 PM
болты в строительном магазине м14 прочность 8.8
куда вам всем еще больше и для чего? под втулки рассверливают раму.
#103 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 10:12 AM
Как автор чертежа могу сказать следующее. По центрам все сходится, проушина встала сразу. У меня бодик на 30 мм. Проушина выглядывает нормально. Если бодика нет, то, возможно, трос будет цеплять бампер. Ну и по прочности: срезать три болта на 14, это надо очень сильно умудрится. Подумайте о раме. Пусть их лучше срежет, чем раму загнет. Мне проффесиональный конструктор говорил, что стандартная резьба М10 в статике поднимает тонну. Здесь три болта на 14 и работают не на растяжение.
#104 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 12:53 PM
Это сильно меняет дело. 30мм. это много, возможно придется переделывать. :cray:
А какая должна быть длина втулок которые в раму вставляются??
#105 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 01:58 PM
Я ставил усиленные шайбы. Надо быть очень сильным, чтобы через шайбы "придушить" раму. Внешний диаметр шайб как раз около 60 мм. Во всю раму. На мой взгляд втулки нужны, чтобы не погнуть раму при затяжке болтов, потому что при выворачивнии проушины рама начнет гнуться в любом случае, со втулками или без. Так что считаю втулки излишними заморочками.
#106 шао
Отправлено 15 February 2013 - 11:01 AM
металл говно, если делать качественно надо снимать все работы на целый день там по мимо сварки точно нужны болты это предпоследние остатки видео с фотика,есть еще подсветка дверей но там немного -не дожил падла
Сообщение отредактировал шао: 15 February 2013 - 11:03 AM
#107 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 09:54 PM
Вот проушина с нового Ford Ranger.
Комментарии излишни.
#108 Kukas
Отправлено 16 February 2013 - 10:47 PM
Один хороший рывок и проушина прилетит в месте с тросом, хорошо если не в стекло :unknw:
#109 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 11:21 PM
Именно штатная на куроне так и делает в 90% случаев.
А эта приварена хорошо и по большой площади.
Рекомендую посмотреть проушины на GW Safe и приятно удивиться.
#110 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 12:32 AM
Фото если можно этого удивления.
#111 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:41 PM
Нету у меня фото) Но именно выломали мои проушины тамошними.
#112 d.y.ivanov
d.y.ivanov
  • 186 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 05:24 PM
у меня есть сварщик, может сварить все что угодно, сказал что все сделает но только партию
#113 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 04:24 PM
Как я и думал проушина не подошла. Не хватает тех самых 30мм. которые у автора чертежа ушли на бодик. Отдал на переделку.
#114 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 12 March 2013 - 04:41 PM
Буксировочные проушины на GW SAFE
Эти?
http://io.ua/3036165 - передняя
http://io.ua/3036164- задняя
#115 Олег03
Отправлено 12 March 2013 - 04:46 PM
Эти?
внушают, должны быть явно покрепче наших стоковых
#116 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 07:54 PM
Эти?
ага.
на ховере так же, мои улетели, когда его дергал)
#117 Kukas
Отправлено 12 March 2013 - 09:17 PM
Это лишний раз доказывает, что Ховер китайское говно и от него нормальные машины страдают. :unknw:
#118 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 09:23 PM
это лишний раз доказывает, что китайцы хорошо скопировали японца.
и страдать будут как раз, когда именно ваша проушина отлетит в стекло, и именно когда вас будут вытаскивать.
#119 Kukas
Отправлено 12 March 2013 - 09:26 PM
Пусть им будет хуже :dolf_ru_329:
#120 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 09:48 PM
отломанную юбку вашего бампера никто не отменял)
