Буксировочная проушина
Сообщений в теме: 707
#121 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 10:39 PM
отломанную юбку вашего бампера никто не отменял)
Хорошо что сзади у меня стоит фаркоп.
#122 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 11:29 PM
а что на счет переда?
#123 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 11:52 PM
А вот только не надо нас за перед дергать, а то глядишь, и точно что-нить оторвут блин, поважнее всяких проушин!!!! :ganj2:
#124 Turbo Dragon
Turbo Dragon
  • 5 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 12:04 AM
С 2010 года испытывал кайрон на бездорожье частенько и дергал и меня дергали и лебедкой эвакуатор вытягивал и на дыбы становился и все нипочем.Но вот настал момент истины.В феврале в субботу утром пил чаек, тут приходит жена и говорит,что во дворе застрял Зил который возит воду,что жалко и никто ему не помогает и припомнила как мы в глиняном карьере застряли и часа 3 колбасились.Ну думаю,пойду погляжу что к чему.Вышел,стоит Зил,правое заднее колесо ушло в какой-то кратер больше чем на половину,а под другим намерзший лед.Короче решил я его дернуть,а за одно и новый трос проверить.Дергал его раза 4е и в итоге Кайрон выстрелил из под задницы как из рогатки этой проушиной прямо в бочку Зилку. Всем повезло все целы.Зила доставали долго путем поддомкрачивания и закладывания кратера камнями ближайших дачных участков.
Приехал к сварщикам и показал проушину и где она должна быть.Через 5мин были найдены 2 болта хорошего диаметра и приварены к ушам проушины а потом к месту крепления.После этого дергал металлическим тросом другана на Додж Рэм.После осмотра трещин не обнаружено )))
#125 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 10:37 AM
после мет. троса трещины могут быть обнаружены совсем в других местах.
#126 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 10:09 PM
Вот что получилось после переделки. В выходные буду ставить.
#127 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 03:02 AM
Получилось еще лучше.
Сообщение отредактировал DZhalnin: 14 March 2013 - 03:02 AM
#128 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 10:05 AM
Исправил чертеж. Прошу оценить и написать свои замечания.
Сообщение отредактировал sOv: 14 March 2013 - 10:06 AM
#129 Олег03
Отправлено 14 March 2013 - 10:34 AM
Борис, я не так буду делать, если уж укреплять, то куском этого же уголка и косынку тоже
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2013 - 10:35 AM
#130 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 11:24 AM
Если можно, чертеж в студию (хотябы на моем рисунке в любом графическом редакторе подрисуйте).
#131 Олег03
Отправлено 14 March 2013 - 12:08 PM
подрисовал только левую часть, но я думаю и так понятно будет
#132 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 12:29 PM
А не маловат уголок 100\100\8? Тут кто то делал из 125\125\8. Более монументально и не цепляет за юбку бампера.
#133 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 12:42 PM
Посмотрите внимательно на мой рисунок, я там специально размеры поставил. У меня расстояние до центра отверстия под палец шакла - 112мм., а у автора предыдущего чертежа 93мм. Когда я сделал по его чертежу, то получилось, что немного цепляет за бампер, вот я и переделал. Уголок 100х100 выбран т.к. он есть в наличии у человека который мне изготовил проушину.
Олег03 - СПАСИБО, учту Ваше исправление, так действительно прочнее и технологичнее получится.
#134 Олег03
Отправлено 14 March 2013 - 12:48 PM
ок!
Борис, я вот только не понял, ты хочешь вторую проушину делать?
#135 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 01:05 PM
ок!
тут вроде были желающие приобрести, я уже настроил человека на 3-4штуки. Да и чертежи могут другим пригодиться.
Вторая на место штатной мне кажется не влезет, там до глушителя очень маленькое расстояние. Тут на форуме кто-то просил две на разные стороны сделать.
В субботу попробую эту на левую балку рамы поставить, заодно проверю и правую.
Я уже договорился насчет передней, но это летом. Человек который мне проушину делал, под машину залезал, сказал, что есть у него идея как переднюю сделать, но надо будет раму сверлить или на сварку. У него свой гаражный сервис, на свой Ниссан НП300 он бамперы, защиты и фаркоп сам делал.
Я болты М14х120 очень долго искал: был в трех Леруа, ОБИ, в двух автомагазинах и на двух строительных рынках.
В итоге заказал в интернете болты для крепления кузова Газели к раме.
#136 Олег03
Отправлено 15 March 2013 - 02:15 AM
Борис, номерок по Exist подскажи, а то я даже лампочки по 15руб чз него заказываю )
#137 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 05:48 AM
Тоже заморочился по поводу буксировочной проушины, заготовки сделал, осталось приварить супинаторы и покрасить. Подскажите плиз, так как сам еще под машину не лазил, вот эти размеры крепления проушин они под отверстия в раме сделаны, проще говоря дрель мне под машиной понадобится при установке. И еще, длина крепежных болтов я так понял минимум 120мм?
#138 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 06:24 AM
Дрель не нужна. Болты 120мм, не меньше. (Ну, может быть 118 :)
#139 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 06:26 AM
Дрель не нужна, отверстия на раме "штатные". Про болты проще заглянуть под машину и замерить толщину рамы.
#140 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 06:37 AM
А какое растояние между крепежными к раме отверстиями ??
