Стеклоочиститель (дворники) проблемы
дворники пролема
Сообщений в теме: 214
#41 EvgenyAz
EvgenyAz
  • 35 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 07:10 PM
Спасибо за помощь. сегодня снял и отрегулировал, смазки там дофига. оказалось что провернуло на конусе моторчика. там гладкий конус к которому цепляются тяги трапеции. сверху гайка. вот и провернуло. а начинаешь гайку затягивать. проворачивает опять. короче все получилось всем спасибо.
#42 плохой
плохой
  • 113 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка, немножко охота а теперь ещё и дача!
Отправлено 25 September 2012 - 01:58 PM
дворники стали останавливаться на стекле в момент отключения. Авто режим не работал, после омывателя стекла вообще не выключались дворники. :sad: :dolf_ru_107:
снял трапецию всборе( 3 болта на ключ 10, очень удобных) , открутил 3 винта-звёздочки, снял пластиковую крышку на моторчике стеклоочистителя и обнаружил, что сломан центральный контакт. контакт запаял, всё смазал ШРУС-4 собрал и... РАБОТАЕТ!!! :russian_ru: :ohhh:
#43 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 11:01 AM
Вчера дворники встали окончательно, реле,, предохр, в порядке, разобрал. Здесь специальное спасибо ШАО за простое объяснение и видео. Добавлю, что для того, чтобы отвинтить три винта на черной крышке эл двигателя, нужен ключ звездочка T20H, но пролезет и Т15.
Так вот - средняя дорожка протерлась и позеленела, почистил, смазал, заработало, но боюсь ненадолго. Посмотрим..
Смазывать шарниры и оси поводков особо оказалось нечего, но прошелся тефлоновым спреем.
Решил профилактировать и задний дворник, гайка крепления поводка на ось сильно закислилась, отмачиал долго (еще на прошлой неделе), но при попытке открутить слома силуминовый кронштейн поводка. Попадос на Экзист.
Будете откручивать задний поводок, держите его крейсцангами за основание, но только не за сам поводок.
Удачи на дорогах!
#44 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 25 January 2013 - 08:57 AM
Всем привет,после мойки дворники замёрзли и разработал их руками,просле правый дворник дёогается,но не поднимается,и трогая его в крепление он болтается,если прижать сильно на пару раз поднимается,потом снова как тряпка!
Помогите"!
Можно ли снять сами дворники не снимаю пластика или его обязательно снимать,вчера пытался,пистоны примёрзли,видимо в начале надо два болта по середине открутить?
#45 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 11:16 AM
Спасибо всем за помощь!)
Вообщем сделал так-пошёл к машине, вижу щётки стеклоочистителя, к щёткам идут поводки, поводки закреплены на оси трапеции с помощью гаек, гайки спрятаны под резиновыми заглушками (ничего снимать не надо, просто сковырнуть заглушки), головкой на 14 протягиваем гайки.
И увсё работает,хотел уже приговорить трапецию,которая стоит 1,5+800 работа.
#46 gms
gms
  • 76 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 11:03 AM
Попросили узнать у всеведующих форумчан:
Кайрон 2012 года, не работают дворники когда они прижаты к стеклу, т.е. когда поводки отводишь от стекла, усилия хватает, а в прижатом состоянии вроде как движёчек шумит, а дворики не двигаются. Человек находится в тульсткой области, ехать по нонешней погоде без дворников совершенно не реально. Может кто встречался с такой проблемой, необходимо хоть временно наладить, чтоб до диллера добраться.
Заранее спасибо за любые предположения и советы.
#47 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 11:32 AM
Пускай попробует подтянуть крепление самих дворников к тягам, может они там просто проскальзовают.
#48 gms
gms
  • 76 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 11:37 AM
Говорит разбирал смазывал всё что только можно, поводки затягивал ...
#49 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 12:06 PM
Ну тогда без вариантов моторчик сломался
#50 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 12:16 PM
Андрей, это скорее всего двигатель коротнул. Спасет только замена.
Если, конечно все смазано и оси поводков легко крутятся.
У меня в гараже есть движок в сборе нам кондуктор протерся, а сам моторчик крутит.
Сейчас на савелевской движок в сборе около 1500 руб - можно и новый купить, чтобы не заморачиваться.
#51 gms
gms
  • 76 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 12:27 PM
Серёг пытался тебе на работу прозвонится - как раз ты упоминал, что тоже с дворниками имел проблему.
Всем спасибо, попытаюсь найти ближайшее место где можно купить привод, человек встрял у себя в деревне недалеко от Каширы .
#52 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 06:54 AM
Спасибо Никита! Сегодня тоже посмотрел что болтается водительский поводок. Походил вокруг, а как его снять не понял. Про резиновую заглушку не подумал.
#53 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 10:06 AM
Обращайтесь! :bt:
#54 gms
gms
  • 76 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 02:10 PM
Человек доковылял в Москву без дворников и побывал у диллера поведал мне:
Приговорили мотор и трапецию, замена по гарантии, в наличии нет, время ожидания около 2х недель, будет ждать.
Я позвонил в "фаворит" в наличии их нет и цена получается около 7 тысяч.
Ради интереса порылся в инете и нашёл в наличии на "новослободской" мотор - 1800р , трапеция - 1050.
#55 Железный LEX
Железный LEX
  • 62 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 08:23 PM
Здравствуйте ! Искал, а ответ так и не нашёл.
Какой у нас тип крепления дворников ? На одном сайте написанно маленький крючок, где то обычный крючок.
Подойдут ли дворники Алка Супер Флэт ?
Сообщение отредактировал Железный LEX: 22 April 2013 - 08:23 PM
#56 Железный LEX
Железный LEX
  • 62 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 08:28 PM
И ещё, встунут ли на Кайрон 560 и 480 ? (Стандарт насколько знаю 550 и 480)
#57 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 08:33 PM
Если поставить один чуть выше другого то встанут, но не красиво. Имхо.
#58 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 11:02 PM
Alca дворники изначально гуано гуановое, пробовал, месяца по лету не отработали нормально, пропуски пошли и скрипы...
Встанут без проблем, в одну линию...Бывают дворники, что края значительно выступают, длиньше резинки см на 1,5...А бывают что всего на 0,5... Ту самую алку ставил 56 и 50, касались скруглённым уголком...Сейчас стоят 60 и 56 со смещением, вполне себе смотриться, зато трут больше, а то с пассажирской стороны пол стекла не чищено...
#59 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 22 April 2013 - 11:35 PM
Обьясните по подробнее какие лучше дворники ставить изходя из Вашего опыта...я уже на родных 68000 проехал, мажут при дожде в ночь жесть вообще свет встречных фар давит...
Сообщение отредактировал legik: 22 April 2013 - 11:38 PM
#60 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 04:29 AM
Поставьте без каркасные Champion и не заморачивайтесь.
