Стеклоочиститель (дворники) проблемы
дворники пролема
Сообщений в теме: 214
#61 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 06:23 AM
Alca бескаркасные норм, на квартал хватает, по размерам использую 56 и 45.
#62 SrSerg
SrSerg
  • 3343 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 06:39 AM
Обьясните по подробнее какие лучше дворники ставить изходя из Вашего опыта...я уже на родных 68000 проехал, мажут при дожде в ночь жесть вообще свет встречных фар давит...
DENSO DU055L и DU048L
#63 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 23 April 2013 - 07:17 AM
Поставил Maruenu Multiprex MP48ВК и МР55ВК доволен как слон
#64 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 07:38 AM
подпишусь! Лучше дворников не встречал!
#65 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 07:42 AM
а на заднее стекло не подскажите какие? методом подбора так ничего и не нашел, просто резинку поменял.
#66 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 07:48 AM
Берешь щетку стеклоочистителя и идешь с ней в магазин любой автозапчастей, тебе там подберут нужной длины. Крепление крючок. Переходнички всегда любые бывают в комплекте со щеткой (в коробочке). Бескаркасные я пробовал, мне не понравились.
#67 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 08:08 AM
Читаем внимательно, речь про за-адние дворники. А там пластиковый рычаг и уникальная щетка с хитрым креплением. (хотя, может это исполнения разные.. на моём 2008 года щетка и рычаг пластиковые)
Я тоже не нашел туда подходящей щетки и менял только резинку.
На перед поставил бескаркасные Bosch Aerotwin (взарулем они по тесту на первом месте. поюзаю, сам посмотрю) Длиной 550 и 500. состыковались как раз, почти без зазора. крепление стандартное. Пока новые, чистят великолепно :)
Сообщение отредактировал noexajiu: 23 April 2013 - 08:10 AM
#68 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 08:12 AM
у меня у жены на с4 стоят бескаркасный bosh, ТАКОЕ Г.... может потому что они длиной почти метр, но ничистят нифига!
а главное поменять не на что, либо bosh либо оригинал.
Сообщение отредактировал maxim-toyota: 23 April 2013 - 08:13 AM
#69 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 08:25 AM
Тогда вообще проще можно сделать. В Экзисте заказать оригинальный задний стеклоочиститель, и ничего мудрить не надо.
#70 Железный LEX
Железный LEX
  • 62 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:50 AM
Поставил ALCA 48 и 56. Встали хорошо, не знаю подойдут ли "алки" бОльших размеров, но там вроде смещение регулировать можно.
Пока трут хорошо(пассажирскую сторону чистит), отзывы о них есть и плохие, и хорошие, но все соглашаются что зимой они трут хуже. Посмотрим, всё таки 400р(вобще можно дешевле взять) против 1200 за Боши какие-нибудь, или что другое разница есть, можно несколько раз алки менять).
#71 Железный LEX
Железный LEX
  • 62 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:59 AM
А насчёт крепления. Похоже что обычный крючёк, только не знаю их ещё по разному называют hook , j hook, small j hook, вобще дворники похоже любые можно брать, т.к. крепление универсальное.
#72 lion
lion
  • 4296 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 10:44 AM
не работает задний дворник, брызгалка прыскает а дворник нет, даже жужуания нет, моторчик ? кулибины говорят на всех корейцах проблема с переключателями на рулевой колонке, типо лучше заменить все, а и клавиши управления магнитолой на руле тоже не работают, может правда проблема с этим?
#73 slaw120
slaw120
  • 153 сообщений
  • Интересы:Много разных.
Отправлено 13 February 2014 - 11:56 AM
Ну, насчёт крепления дворников всё ясно. Но вот, господа, у меня такой вопрос - направление их движения всегда одинаковое? У меня К2 восьмого года, кореец, дворники ходят снизу-налево вверх. И в результате левое боковое стекло быстро загрязняется. Надо обгонять, а видно плохо.... :unknw: . Конечно, можно остановиться, протереть и всё такое.... А правое стекло чистое!
Интересно, почему ТАК делают?
#74 Ganzales100
Ganzales100
  • 12 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Сноуборд, Фотография
Отправлено 03 April 2015 - 07:02 PM
Всем здравствуйте! Помогите, дворники работать стали еле еле. Снял - смазал. Но одна втулка (куда надевается поводок с дворником) закисла очень сильно. с трудом её рукой с места сдвигаю. Замочил в масле на ночь, потому что, вроде бы, она не разборная.
Кто сталкивался, поможет? Или покупать новую трапецию? http://www.drive2.ru/l/6207725/
Сообщение отредактировал Ganzales100: 03 April 2015 - 07:03 PM
#75 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 07:44 PM
привет недавно делал себе,всё снимается,со стороны поводка есть стопорное кольцо- снять тяжко очень плотно.
потом вытаскиваешь снимаешь ржавчину мажешь и собираешь,вращается должен легко, как то так.
#76 Ganzales100
Ganzales100
  • 12 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 07:52 PM
Спасибо, пошёл снимать!
#77 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 07:54 PM
удачи пальцы береги :dolf_ru_535:
#78 Ganzales100
Ganzales100
  • 12 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 09:26 PM
Все сделал, разобрал, убрал ржавчину, смазал и собрал. Работают как часы! Спасибо за совет!
#79 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 09:33 PM
не за что :Laie_68:
#80 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 08:28 PM
<iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.c...ed/kcDs5k-Fzds"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>20 минут делов то
ну дурная голова покоя не дает,а после того как 4 года назад смазал болт запаски и вчера не смог выкрутить понял что надо лезть и в дворники,так как и там я уже не был больше 4 лет
https://youtu.be/h8oT5AlhULM
Серега спасибо  за помощь
