Стеклоочиститель (дворники) проблемы
дворники пролема
Сообщений в теме: 214
#101 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 04:06 PM
Если что у меня есть трапеция в сборе; https://www.avito.ru..._yong_567514490
#102 srjm
srjm
  • 2 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 04:21 PM
Пытался снять трапецию - не смог разъединить фишки, как не тянул.
Разъем поскрипывает, а не разъединяется. Страшно поломать.
Может секрет какой-то есть?
Стоит ли попробовать WDшки туда подлить?
#103 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 04:46 PM
смог разъединить только открутив механизм  и вытащив его оттуда наружу.перед этим разъединив провода идущие на обогрев стекла,они уже были на скрутках и изоленте видимо резали и вынимали до меня,один разъем потом сразу отсоединил а второй с трудом,так и не понял на что нажимал но когда поближе оно видно,брызгать ни к чему в принципе
  • -3
#104 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:41 PM
Начитался тут давеча , да ещё у приятеля тоже заклинило Каев брали вместе , только у него побольше пробежал . разобрал пластмаски ( Спасибо Шао за видео )и по размеру вроде посмотрел бутылки пластиковые подходят. Люфт только в правой оси резал горлышки воткнул. Была у меня смазка которая на растворителе, после испарения его становится консистентной, так вот налил эту смазку в воронки и ВКЛ дворники через 5 мир все прошло вниз и на шарниры тоже набрызгал. Только ч сильно воронки надел еле потом содрал))))) Кстати че это за две белые фишки род стеклом?
Сообщение отредактировал svoi: 28 July 2015 - 09:42 PM
#105 srjm
srjm
  • 2 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:06 AM
Т.е. втулки смазались без съема трапеции?
Какую смазку использовал?
#106 рыбак
рыбак
  • 42 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 09:13 PM
Вариант с бутылками не катит. Сделал так-же , даже снял шайбы, вместо масла налил ВД и нехрена.За 10 мин ни капли внутрь не ушло.
#107 stas141730
stas141730
  • 87 сообщений
  • Интересы:Изготовление макетов и действующих моделей.
    gildmaket.livejournal.com
Отправлено 19 August 2015 - 04:11 PM
сегодня занимался решением известной проблемы закисания осей поводков переднего стеклоочистителя.
Накануне залил проникающей смазкой с бутылками (как было описано ранее коллегами) - естественно, не помогло.
Итак, снял трапецию - ось водительского дворника от руки не проворачивалась - побрызгал проникающей смазкой и, спустя 10 мин, ПЛЕЧОМ 40 см только-только смог провернуть ось!!! Напомню, пробег чуть более 39 ткм!
После снятия этой оси обнаружилось наличие внутри отверстия оси водительского дворника солевых отложений (по фактуре - как столовая поваренная соль светло-зелёного цвета). Электрохимическая коррозия, как я понимаю: силумин корпуса трапеции + сталь оси. Следами смазки там и не пахло! Удивляет это обстоятельство.
С осью пассажирского дворника было чуть лучше - малые следы смазки + затруднённое, но вращение от руки.
Хорошенько прочистив, смазал Литолом.
Теперь всё работает.
Если не хотите встать на дороге с неработающими дворниками - разбирать/смазывать обязательно!
Кстати, машина батина, он решил продавать её, если нужно кому - смотрите мой пост в Продажах. Машина честная. Не стыдно.
#108 Дед Евлампий
Дед Евлампий
  • 8 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 04:17 PM
Товарищи дорогие, подскажите пожалуйста, а есть ли аналоги у кайроновских поводков стеклоочистителя.  Выскребло насечку на втулке поводка до зеркала, а найти оригинальные поводки чего-то не получается. Здесь (Гродно, Беларусь) Кайронов раз - два и обчелся. Если у кого то есть информация не пожалейте. поделитесь.
#109 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 06:43 PM
http://xn--80adbj0cc...0902263/7979625
#110 Aleks72
Aleks72
  • 5 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 11:47 AM
DENSO DU055L и DU048L
 А не подскажите, почему DU048L, а не DU048R? Это вроде бы правая щетка или можно любую из этих ставить?
#111 SrSerg
SrSerg
  • 3343 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 02:24 PM
А фиг знает, не помню уже почему остановился именно на L, да их и заказывал.
#112 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 12 October 2015 - 04:46 PM
Когда устранял проблему с трапецией, обратил внимание, что на поводках стоит метка "L".  Причина была банальная, слабая затяжка найки на валу моторчика привела к прокручиванию тяги и щетки останавливались выше. Замучился разъединять фишки. Только когда вставлял тонкую отвертку, тогда разъединялись.  Потом случилась другая беда, но с задним стеклоочистителем, ее еще не устранял. Ставил "самоделку" прерывистого режима работы. В поездке подключал сумку-холодильник в розетку багажного отсека. Через некоторое время холодильник перестал работать, но вот моторчик омывателя стал в режим постоянной работы. Пришлось вытащить реле управления задним стеклоочистителем. Теперь при запуске двигателя в любом положении рычага управления стеклоочистителями, передние начинают работать и через шесть оборотов останавливаются. Подача омывающей жидкости не поступает, потому что работа моторчика омывателя  управляется через реле включения заднего стеклоочистителя. Смысл моего пояснения сводиться к одному: 1. В розетку багажного отсека даже мощный компрессор лучше не подключать, греются провода. 2. Не ставьте в машине "рукотворно-самодельные приблуды" и доверяйте только рекомендованное. варианты внесения изменений приводят к дополнительной потере времени и денег. Теперь для устранения возникшей проблемы думаю что одним удалением вставки прерывистого режима работы заднего стеклоочистителя не обойтись. Кто по этому вопросу что думает, хотелось бы знать. Может совет какой умные головы дадут.
#113 Serega100978
Serega100978
  • 28 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 02:37 PM
День добрый. Тоже надоела медленная работа дворников. Начитавшись решил разобрать, процедура простейшая, даже пластиковую накладку снимать не нужно всю, только левую её часть. Намаялся с разъёмом моторчика, еле вытащил. Не знаю как вообще работали дворники, я рукой не смог провернуть правый шток поводка, там действительно было что-то из фильмв ужасов))) , но справился, помыл, почистил, смазал, собрал обратно. Теперь всё как и должно быть. Приятно короче теперь. Ёще б автомат не дурил, и вообще красота)))) ну эт я так, крик души))
#114 Foxik
Foxik
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 02:36 PM
Добрый день всем участникам форума! У меня проблема может немного не по теме, но не хочу плодить целый раздел.
Проблема в том, что щетка на багажной двери не фиксируется при выключении в нужном положении, встает как ей угодно. Кто сталкивался с такой проблемой? Пробовал переставить реле, которое в салоне, но не помогло, предохранители вроде все целы.
#115 garlei
garlei
  • 18 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 06:32 AM
Сначала заглючила авто магнитола ,по вашему совету скинул клеммы до утра оставил,Всё ,до утра не подключал ,а утром подсоединил и заработала !! Только почему то перестали включаться передние дворники вода идет а дворники молчат передние , а сзади всё наоборот дворник работает , но вода не льётся ,мож я что не так обратно поставил ?
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 July 2016 - 08:17 AM
#116 garlei
garlei
  • 18 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 01:39 PM
Оказали передние дворники, на кнопку жму, вода идет а дворНики не работают,в чем проблема?
#117 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 02:06 PM
Проверь предохранители, если в порядке то моторчик приказал долго жить.
#118 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 August 2016 - 08:36 PM
подскажите может кто сталкивался, при большой скорости дворников происходит удар левого дворника о кузов (стойку где стекло), при медленном вращении не достает до кромки, как то регулируется размах?
#119 серг1
Отправлено 15 August 2016 - 08:49 PM
Его можно переставить на один зуб ниже. для этого нужно открутить гайку крепления дворника и немного сместить вниз дворник.
Сообщение отредактировал серг1: 15 August 2016 - 08:50 PM
#120 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 August 2016 - 08:54 PM
их надо два переставлять? или можно один? но тогда наверно в низ будет сильно уходить, все равно надо попробовать
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 August 2016 - 03:31 AM
