Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#1 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 01 October 2009 - 06:15 PM
Частота приёма автомагнитолы очень плохая.Есть подозрения что центральный провод перебит. Господа.кто нибудь знает где проходит провод антенный.?Можно ли узнать где обрыв и как? (машина не на гарантии).Самоделку сделал -играет,можно купить и бош на стекло,но хотелось родную.БУДУ ОЧЕНЬ РАД ЗА ПОМОЩЬ
#2 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 06:56 AM
:о))) Похоже у меня та же история.... но я пошел длинным путем отдаю магнитолу в гарантийный ремонт (вдруг в ней тюнер барахлит), ну а если всетаки антенна... придется у тебя спрашивать про кабель и как его менять :о)))
#3 mamai
mamai
    Председатель Питерского филиала КК
  • 591 сообщений
  • Интересы:Любые машины (4х4), дороги и направления.
Отправлено 02 October 2009 - 07:47 AM
Была такая проблема, плохой контакт антенны на крыше, почистили у все прошло.
#4 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 11:23 AM
Антенна вообще фиговая - выезжаешь за город и нет уверенного приема! На предыдущих авто уверенный прием был почти до 70 км от Москвы...
#5 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 02 October 2009 - 11:42 AM
Я бы не стал обобщать.
Pioneer AVIC-F900BT, антенна штатная, любимые Московские радиостанции, можно сказать, уверенно ловит до Петушков (100 км по Горьковке) . Дальше от Москвы - "Дорожное радио" и на автомате сам переключается на нужную волну от города к городу.
Может от магнитолы или от радиостанции (Кто из них выше на Останкинской башне) зависит?
#6 Vladimir_II
Vladimir_II
  • 272 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 11:47 AM
Как (процесс) и кто (ОД) чистил?
#7 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 12:00 PM
На предыдущем авто (Крайслер) со старенькой штатной Инфинити тоже ловил московское радио до Петушков...
Правда там активная антенна была на заднем стекле. Кстати, а у нас активная? Может у меня к ней питание не подключено?
Сейчас у меня Alpine 9884R- мне кажется тоже не самый плохо девайс.
#8 mamai
mamai
  • 591 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 01:34 PM
Чистили в сервисе к сожалению не присутствовал.
А у штатной антенны прием отменный, если не так чистите контакты.
Я вообще думаю что ее забыли прикрутить на заводе, после обращения приемник ловит отлично.
#9 Шер
Шер
  • 81 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 02 October 2009 - 03:36 PM
Да у меня таже проблема, приемник ловит сигнал очень плохо,
поеду на нахимоский 32, может чего прикрутят ))
#10 Гость_rosseforp_*
Гость_rosseforp_*
  • Гости
Отправлено 02 October 2009 - 04:41 PM
Люди добрые! А антенный усилитель подключен у вас. Если ставили у официалов, то эти козлы наверняка не подключили антенный усилитель. У меня так было - сейчас в бетоноим гараже ловит, где раньше молчал мертво.
Е.
#11 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 06:13 PM
С приемником все в порядке ,даже от гвоздя работает.нужно знать где идет провод,а там я с ним поговорю
#12 doctor
doctor
    Врач
  • 516 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 06:16 PM
У меня такое было....в сервисе открыли порог правой двери и подсоединили антену!!!!!! тк не была подсоеденина проверте.. ошибится невозможно
#13 шао
  • 12454 сообщений
А вот с этого момента по подробней.как снимать? весь потолок? или моно сверху подобраться? если из нутри то точно весь придётся снимать.ОЙ,КАК НЕ ХОЧЕТСЯ
#14 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 06:19 PM
Нет .Это зависит от антенны.У жены форд,так она до Шатуры почти Московское радио слушает
#15 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 06:23 PM
Вот я к чему -в стойках у нас ничего нет.Значит провод идет по днищу .И как я тебя понял ДОК с правой стороны.Там разъём и ли на массу надо кинуть?Спасибо за инфо
#16 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 06:25 PM
попробуй подсмотреть .или распросить.а то влезу пол машины разберу а толку
#17 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 06:28 PM
Е.
ты лучше скажи где он находится этот усилитель?Куда встаёт магнитола там ничего нет .значит в другом месте.ГДЕ?
#18 Гость_rosseforp_*
Гость_rosseforp_*
  • Гости
Отправлено 02 October 2009 - 06:39 PM
Я не специалист, но кое-что видел. Лео, когда кнопки на руле ставил, открыл панель, куда магнитола вставлена. Там провода есть - коричневый и белый по моему среди мотка других проводов. Эти провода силовые, т.е. подают 12 вольт. Нужно уточнить про цвет, хотя можно прозвонить или просто лампочкой установить, силовые ли это провода. Именног 12 вольтовые повода нужно подсоединить к проводкам антенного усилителя, которые торчат из магнитолы. Сам усилитель находится в корпусе магнитолы, а не выведен наружу. Криворукие сервисмены не удосуживаются заголить пару проводов и подсоединить - вот в чем проблема. Думаю, что ими движет классовое чувство неприязни к буржуям-кайроноводам (шутка)
#19 Гость_rosseforp_*
Гость_rosseforp_*
  • Гости
Отправлено 02 October 2009 - 07:01 PM
Короче так: я не специалист, но при мне Лео нашел провода этого антенного усилителя. Снимаем панель и получаем доступ к подноготной магнитолы, т.е. проводам за магнитолой. Тут две возможности: либо он (антенный усилитель) находится в корпусе магнитолы, т.е. он является частью магнитолы. Либо он стоит отдельно от магнитолы, хотя на это не похоже. НО в любом случае в районе магнитолы торчат два провода - по-моему, коричневый и белый,которые не пдсоединены. Их нужно присоединить к силовым проводам в мотке проводов, который находится под держателем магнитолы. Вероятно, это тоже должны быть коричневый и белый провода в этом мотке. Нужны именно провода плюс и минус 12 вольт, т.е. силовые. Установить эти провода можно тестером или примитивно лампочкой с двумя проволками. В моем случае торчали два неприсоединенных повода с одной стороны (это и были провода антенного усилителя) - и еще два неприсоединенных провода с другой стороны, это были провода подсветки магнитолы, но их мы сразу опознали по надписи Lamp. Короче мы пдсоединили все к силовым проводам от бортовой сети (коричневый и белый). Криворукие не присоединили даже подсветку магнитолы! А взяли 4 тысячи - за что, спрашивается. Даже не сделали как следует ничего, соединили на дешевой китайской изоленте, которая стала раскручиваться. Нет слов про криворуких из Автомира. Ну ладно...Тут разные стороны баррикад.
Подаешь 12 вольт на антенный усилитель - и совсем другая жизнь начинается. Вот вопрос меня мучит: что движет криворукими в сервисе - простая лень и долбое-ство или классовая ненависть к буржуям-кайроноводам (шутка, в которой доля шутки)
#20 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 07:14 PM
В понедельник займусь обязательно.прозвоню и попробую подсоеденить да и по проводу пробегусь чудес то не бывает..ОТПИШУСЬ
