Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#521 Kukas
Отправлено 24 July 2018 - 07:07 PM
В прошлом году пропал приём. В очередной раз. Первый раз это было на 4м году. Снял плавник. Причём в этот раз ему пришёл пушной зверёк! Отвалилась вся резьба, вместе с гайкой. Заказал в Экзисте новую. Оригинал. Сразу разобрал. Проблемное место усилил плетёнкой,  медной, а потом всю плату покрыл лаком. В 3 слоя. Всё собрал и поставил на место. В итоге в 150-180 км отличный приём московских каналов. Цена плавника 4685р. Про покупку б.у. или аналогов мысль была. Но б.у. это кот в мешке, а как будет работать дешёвый китайский аналог не знает ни кто.
#522 Максм74
Максм74
  • 5 сообщений
Отправлено 09 December 2020 - 03:56 PM
Радиоантена от Актион невс на Кайрон подойдёт?
Сообщение отредактировал Олег03: 10 December 2020 - 06:33 AM
#523 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 03:16 PM
Открыл сегодня правую сторону порога и крышку треугольную,там, я так понял антенный кабель там стоит и его соединение, и три колодки проводов, на верхней колодке тонкий синий провод с лева верхний ряд на колодке,это питание антенны или где этот провод?
#524 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 26 June 2024 - 07:43 PM
Вот и у меня пропало радио. начал снимать плавник, отвалилась гайка вместе с винтом плавника. Гайка вся ржавая. Все винтики плавника сгнили высверливал их дремелем. Плата вся окисленная, площадка тоже. Антенка внутри отвалилась от усилителя. В общем делаю новый винт и новую гайку для крепления плавника обратно на крышу. Буду инсталлировать старую б/у антенну Бош в плавник. Если заработает, постараюсь кинуть фотоотчёт.
#525 Ялтинец
Отправлено 26 June 2024 - 08:07 PM
Должно помочь, мне лет 7-8 назад помогло...
Разобрали, почистили, нормально "обезвредили" и уже не вспомню какого "донора вкорячили" (гуглил), работает и забыл.
#526 Kukas
Отправлено 29 June 2024 - 07:20 AM
Два года пользовался поганенькой антенной мистери, т.к считал родной плавник неисправным. На днях мистери умерла и я полез разобраться в чем проблема. Каово было мое изумление, когда я обнаружил, что во время установки магнитолы, я обрезал голубой провод и убрал его под изоляцию. Вернув все на место и подав питание на него был приятно удивлен, что штатная антенна прекрасно работает. Все бы ничего, но имея образование электронщика, с десятилетним опытом работы по специальности...
И на старуху бывает проруха!
#527 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 29 June 2024 - 08:57 AM
Прошло десять лет и вспомнили про "старуху".
#528 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 01 July 2024 - 07:49 AM
В общем поставил плавник с колхозом внутри, стало лучше, но не идеально, как было с родной платой. Есть мысли, что без усилителя пружинка в плавнике может даже будет лучше ловить. Продолжаю эксперимент.
#529 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 03 July 2024 - 01:45 PM
Ну что, выехал наконец с дачи домой, и обалдел, антенна в городе работает неожиданно очень хорошо . Почему то плохо ловит только в моей деревне, хотя от города всего то 10 км. Решил, оставляю пока как сделал с усилителем бош, тестирую дальше, посмотрю как на трассе.
#530 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 03 July 2024 - 01:58 PM
Фото изысканий. Болт М8 приклеен на "поксипол". Гайка зубастая тоже М8 своя аутентичная. Основание покрыл полиуретановым лаком для защиты. Антенна Бош.
#531 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 05 August 2024 - 09:23 AM
Дополняю. Усилитель из плавника убрал, запаял антенный провод напрямую к пружинке в плавнике. Тоже ловит и неплохо. Остановился пока на таком варианте. Тестирую.
#532 Kukas
Отправлено 07 August 2024 - 09:09 PM
Такое решение имеет свои плюсы, но только если не отъезжать дальше 50км от города)))
#533 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 08 August 2024 - 08:32 AM
Согласен, скорее всего так и есть. Но я для себя так решил, что хороший дальний прием больше 50 км в рамках колхозинга только внутри штатного плавника мало вероятен. А делать палку на крыше я пока не хочу.
#534 Kukas
Отправлено 08 August 2024 - 06:43 PM
Вот именно по этой причине, когда умер штатный "плавник", я просто купил новый, оригинальный и сразу его доработал. Пропаял и усилил проблемное место и залил лаком плату. Прошло уже 7 лет и пока проблем нет. А штатная система умерла через 4,5 года.
#535 Bionder
  • 17106 сообщений
Отправлено 09 August 2024 - 06:56 AM
Дмитрий, номерок штатного не помнишь?
Сейчас телефон подключаю, через 4g и радио, и аудиокниги.
