Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#501 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 02 October 2017 - 11:34 AM
Понятно с синим цветом, а к чему его прикручивать? Входного по питанию провода на антенну не нашел.
Сообщение отредактировал ниугодник: 02 October 2017 - 11:35 AM
#502 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 04:49 PM
Всем добрый вечер, сегодня снял плавник антенны и ужаснулся, прочистил запаял, а сигнала все равно нет. Что может быть?
#503 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 05:36 PM
Если питание приходит, то электронике пришёл кирдык. Новый плавник достаточно дорогой, можно плату выбросить, оставив только антенну и поставить вместо платы усилитель FM сигнала типа такого https://www.ozon.ru/...CFZLMsgodrkEO-Q
#504 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 03:00 PM
Найду в магазинах  антенну с тонким штекером и вмадячу а плавник так и останется.
#505 korsianen
korsianen
  • 3 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 05:38 PM
Сначала предыстория.
У меня начили сгорать предохранители на габариты потом на фонари задней скорости и на поворотники. Нашел причину. Перетерся кабель идущий к фаркопу. Чудо мастер провел этот кабель между балкой фаркопа и заднем бампером где очень мелкая щель. Я отрубил этот шлейф от общей системы, предохранители поменял.
Теперь появилась такая проблема, нет звука с автомагнитолы, вернее есть но не песен а как бы фон двигателя идет. Полез отключать магнитолу и первым делом как обычно отстегнул антенну и звук пошел норм как и положено. Подключаю заново антенну и примерно через 5-10 сек опять звук песен исчезает резко и появляется с нарастанием фон от двигателя.
Может кто знает куда рыть?
Сообщение отредактировал Олег03: 27 November 2017 - 03:21 AM
#506 ДокторЛивси
Отправлено 26 November 2017 - 06:04 PM
Измерь напряжение на антенном штекере между контактами если 12в,верятно? пробой ...
#507 korsianen
korsianen
  • 3 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 06:13 PM
Замерил, напряжения нет между контактами
#508 ДокторЛивси
Отправлено 26 November 2017 - 06:22 PM
А диск воспроизводит(норм. звук) без антены нормально?Длительно.Если работает,то Попробуй отдельнй провод в антенное гнездо всунуть-если ОК,то проблемма в АВТОАНТЕНЕ...
#509 шао
Отправлено 26 November 2017 - 06:25 PM
а не надо ее впихивать до упора  на пару мм
#510 korsianen
korsianen
  • 3 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 07:19 PM
сегодня уже нет времени заниматься, завтра я еду на ТО 90 тысяч. Пусть сервисники разбираются. Если сделают отпишу в чем дело было. Но я склоняюсь что в автоантене проблема
#511 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 11:02 PM
я купил китайскую антенну ( 40 см) на лобовое стекло вверху присобачил на двухсторонний скотч, уже четвёртый год не парюсь. Цена вопроса 300 р.
#512 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 28 November 2017 - 08:48 AM
Респект
#513 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 04:30 PM
Камрады, помогите разобраться.
Начал ставить Бошевскую активную антенну, не пойму куда запитать провод питания.
На самой магнитоле вот такая табличка:
IMG 20180721 162055
Вопрос, разъём№5 - "BackUp + " это и есть питалово 12V?
если да, то на этот разъём идёт вот этот провод сине-белый:
IMG 20180721 162816
Можно ли его зачистить в серединке и кинуть на него котакт питалова антенны?
И ещё, посмотрите ещё раз таблицу, там есть разъём №12 - "Auto Antenna" и в самой фишке он пустой, а в магнитоле есть конец для него. Если это непосредственно питалово для антенны, то может тогда поробовать в саму фишку вставить клемму? (интересно, они продаются?) и уже от этой клеммы проводок запитать с кабелем собственно антенны? Клемма, которая щас на кабеле, в фишку не влезает, уже и пассатижами плющил и всяко разно, не влазит и всё тут
Вот такая клемма.
IMG 20180721 162240
Какие будут мнения?
Сообщение отредактировал Poker: 21 July 2018 - 04:34 PM
#514 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 08:15 PM
А тестером проверить не судьба? :wink:
#515 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 11:36 PM
Не обучен я с тестером работать.
#516 шао
Отправлено 22 July 2018 - 05:16 PM
вот и я поставил три дня назад,( один хрен  бесплатно,) но мля она еще хуже чем родная,до первой бетонки и ппц,,чего то ловит останавливается чего то там шипит ,родная бы просто гоняла бы по кругу ни разу не остановилась бы ,завтра полезу снова в родную,,чего ж мля так хреново  ловит то?
#517 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 09:23 PM
Плавник не для нашей частоты явно!!!для сотовых можь.!?
Сообщение отредактировал серега моторист: 22 July 2018 - 09:26 PM
#518 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 09:26 PM
:wacko3: чавооо?
#519 шао
Отправлено 24 July 2018 - 04:30 PM
Мля,но надо ехать на юга и опять те же грабли,года три прошло как с Котом Бегемотом туда залезали,вот вчера полез снова.Потолок бы конечно же отмыть надо стыдно ,но как себя поведет чистка то же не знаю,пока не стал ничего делать.Разобрал пол потолка долез до антенны,гайка что прикручивается -пошла конечно ,но как то уж не сильно,прям от руки.Разобрали плавник Дима ( электрик) посмотрел и пошел плату мыть ( в какой то фигне), антенну от платы отпаял,чего то там пропаивал ,чего то прогревал ,чего то наращивал ,
Можно сказать чего жалуемся ? от мск почти до 100 км  что то берет( авторадио и дачу,частично дорожное ,вся проблема в том ,что когда вкл поиск за мск,он не ловит ничего ,приемник гоняет себя по кругу( был в Ярославле-ничего там и не услышал,динамики молчали) хоть часами,ни слабые станции не сильные ,да же по мск многие частоты пропускал-только в ручном режиме  можно поймать,Электрик просто золото,своё дело знает,поставили на место(собрал обшивку и вкл радио,теперь  приемник просто ловит все,останавливается на каждой волне,посмотрим как в дороге будет искать  регионы -доволен как слон
#520 Kukas
Отправлено 24 July 2018 - 06:09 PM
Что за бред? Антена это антена и не более того. За каналами следит головное устройство. А антена или работает или нет.
