Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#481 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 09:50 PM
Спасибо други!
#482 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 26 April 2017 - 12:13 PM
Всем привет! А на Кайрон 1 есть где-нибудь своя антенна или на них не устанавливались? А то под лобовым уже достала. И толку мало так ещё и отклеивается.
#483 Big Man
  • 31517 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 12:21 PM
Как это не устанавливались? Стоят такие же как и на втором. По крайней мере внешне.
#484 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 01:12 PM
А где она расположена? На крыше нет ничего. где ее искать?
#485 Big Man
  • 31517 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 01:26 PM
А сколько владельцев у машины было? Я лично с соседом ремонтировал на 1 кае. Единственное усилитель в задней правой стойке был. А на втором на крыше.
#486 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 01:28 PM
Ясно. Значит на выходных буду вскрывать правую заднюю стойку в поисках антенны. Я не первый владелец...
#487 Big Man
  • 31517 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 01:31 PM
Антенна была такая же плавник. Но усилитель отдельно стоял. В стойке. Сборка у него была корейская. Дизель 4 акпп. Может разные выпускали. Тут не в курсе.
#488 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 01:32 PM
Спасибо. Все равно покопаюсь в поисках
#489 Gangofer
Gangofer
  • 30 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых, ремонт автомобиля.
Отправлено 10 May 2017 - 10:03 AM
Кайрон 2006 года плавника на крыше нет, я так понимаю антенна пассивная и находится в районе бордачка? Плохой прием радио в Москве, на мкаде от Реутова до Ярославки почти ничего не ловит.
Был у меня опель 1985 года и звук из магнитолы иногда начал пропадать (лечилось наездом на яму, все водители смотрели как на идиота, когда  все ямы собирал) пока не пропал совсем, а проблема была в том что оторвался контакт на одной колонке и замыкал магнитолу.
#490 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 10:13 AM
А может она сделана на заднем стекле, как "ниточки" обогрева? На других авто встречал такую фигню, вот на Кирюхах не знаю, но вероятность есть.
#491 Gangofer
Gangofer
  • 30 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 02:15 PM
Добрался до магнитолы, синий провод не подключен и куда его подключать хз. Приемник реагирует на шило, полез дальше под бордачком нашел еще одно соединение проверил шилом и опять реагирует, но когда втыкаю штатный провод идут жуткие помехи. Подскажите где сама антенна находится чтобы я зря пол салона не разбирал.
#492 Big Man
  • 31517 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 02:41 PM
Какой смысл протыкать что то, если синий провод не подключен? Он подключается к магнитоле на стабилизированные 12 вольт. Какой это провод, надо смотреть распиновку магнитолы.
#493 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 02:58 PM
Да, может, но тогда усилитель должен быть где-то.
#494 Gangofer
Gangofer
  • 30 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 03:01 PM
ну я не протыкал ничего ))) шило использовал вместо антенны. Проблема в том, что при отключении антенны сигнал лучше.
#495 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 07:09 AM
Это, если она активная.
#496 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 07:14 AM
Вчера вечером обратил внимание, что при включении обогрева заднего стекла ухудшается приём и появятся шум. Куда-то надо лесть смотреть.
#497 Andrejj
Andrejj
  • 37 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 01:03 PM
Три с половиной года мучался со штатной антенной, в Москве принимала только 2 станции, ито плохо. Смотрел подключение в магнитоле и под ногами у пассажира. Потолок разбирать не стал, поставил активную антенну на лобовое, доволен как удав.
#498 Big Man
  • 31517 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 01:29 PM
Скорее всего где то плохой контакт на антенне или плохой экран на проводе.
#499 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 01 October 2017 - 06:41 PM
привет парни! ожидаю на днях из ремонта 2 - х диновую мистери а заодно обшарил все провода в нише за мафоном. короче я не первый хозяин , установлена бош на лобовом и подключена к разъему мафона и есть родной штекер антенны но вот провод питания к нему я не нашел.хочу определить какая лучше в нашем регионе.
#500 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 08:46 PM
Провод питания синего цвета, скорее всего им и запитали бош. В моем случае просто болтался в недрах торпедо.
Сообщение отредактировал Хмурый: 01 October 2017 - 09:01 PM
