Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#461 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 11:41 PM
Я тоже сначала думал косичку бросить, но вспомнил как оплетка на открытом воздухе окисляется и гниет на раз.
Да, я как то не подумал, что далеко не у всех есть косички из серебра как у меня. :)
#462 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 12:27 PM
Привет, о гуру. Вот и меня постигла беда сия. Постигла она давно, вот сейчас решил разобраться. Позвонил по всяким СТО на предмет диагностики и починки - назвали ценник в 7-8 тыр за всё, если со снятием потолка.
Решил действовать сам. С магнитолой и синим проводом понятно, с потолком и плавником тоже понятно, спасибо за видео! А вот с пассажирским местом не очень. Где там это соединение? Есть картинки что и как там откручивать?
#463 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 03:34 PM
Ну что, потеплело, решил проблему самостоятельно. В разных сервисах желали от 7 до 10 тыр в зависимости от наглости.
В общем всё как у всех - влага, коррозия, отвалилась платка с антенной от усилителя.
1491139639-9c0bc7d3bb6e0102cc18cc7645c77
1491139642-ae3119cab15978df4cdfd21fd5e97
Разобрал потолок по видео-инструкции (ещё раз спасибо, камрады!), снял плавник, промыл спиртом, пропаял. Залил стыки герметиком, поставил обратно. Приём улучшился на порядок!
Из минусов - поленился снимать обшивку потолка у задних пассажирских кресел и слега замял потолок. Если вглядываться, то замятие видно. Может разгладится сам собой...
#464 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 18 April 2017 - 06:43 PM
ничего крутить не надо, снимаешь накладку с надписью, дальше снимаещь треугольник на левой стойке двери, там предохранители и чуть дальше в сером поролоне антенный разъем. в держателях стоит вертикально
#465 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 06:54 PM
Сначала питание проверить, а уже потом к плавнику лезть. Сказка это про 50 км. Без питания она и в москве толком не принимает.
Все верно сказано, какие 50????
 сегодня пока было время в КарСити пошел самым простым путем и проверил разъем на пассажирской двери. О как я был удивлен, пионер на мои действия сказал БЭЭЭЭ и как продолжал плохо работать так и продолжил. В общем  что состыкован разъем, что расстыкован-пофигу. Да, магнитола умирает в 15-20 км от Москвы.Теперь второй этап-провода идущие к магнитоле.  заодно диоды вставлю в крутилки.
Сообщение отредактировал Горыныч12: 18 April 2017 - 06:55 PM
#466 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 07:06 PM
Да всё равно в крышу лезть придётся :) У меня заняло всё вместе с пропайкой пару часов. Из инструментов: клипсосниматель (продаются в автомагазинах), набор шестигранников, паяльник. Главное не повторять моей ошибки и снять потолок подальше. Вот видео, которым я вдохновился. Единственное: они зачем-то уплотнитель багажника стянули - это лишнее, потолок снимается без этого спокойно.
Сообщение отредактировал YAL: 18 April 2017 - 07:09 PM
#467 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 07:54 PM
Клипсосниматель??? это что такое.
Придется, потеплеет и полезу, не хочу по холоду трогать корейский пластик. Какие клипсы покупать в запас? За видос спасибо, как раз хотел его искать
#468 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 09:19 PM
Безымянный.jpg вот такой заказал, посмотрим потом, что и как
#469 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 09:38 PM
Вот такой инструмент, типа миниатюрной фомки.
Им поддеваются и вытаскиваются потолочные клипсы (крепко сидят!) и так-же им удобно снимать пластиковую обшивку. Они бываю дешевле/дороже, я взял с острым краем - им удобно снимать и пластик. Есть целые наборы для этого, кстати.
Клипсы и пластик я вытаскивал без силы, поэтому ничего не сломал, так что может и обойдётесь без запаса.
Единственный момент - это с самим плавником. Ему может настать физический кирдык из-за корозии, которая может сожрать усилитель. Поэтому у меня был план Б - заказанный в ззапе плавник на этот случай, чтобы долго не ездить с залатанной скотчем дыркой в крыше :)
Кстати, пришла в голову мысль - если усилитель плавника убит, то его можно оттуда выбросить и на его место поставить усилитель FM сигнала. Типа такого.
_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0
Или другой вариант  - в плавнике подцепить антенну, а этот усилитель у головы. Я правда не знаю, насколько он хорош.
Но разница в цене - в 10 раз, если брать новый плавник из которого нужна только одна платка за 5 копеек.
Сообщение отредактировал YAL: 18 April 2017 - 09:56 PM
#470 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 10:07 PM
Из боша, пролоджи или мистери усилитель припаять и все дела.
#471 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 11:35 PM
мысль здравая, но для чайников ( а я чайник в радио деле) поподробней кого ограбить и что отнять у выше перечисленных кандидатов. :)
#472 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 08:17 AM
Антенна на стекло. Разбирается корпус, внутри есть плата печатная с детальками. Это и есть усилитель.
#473 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 02:25 PM
Тогда зачем ее разбирать если можно повесить вместо родной.
#474 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 02:27 PM
Нафига этот колхоз на лобовом, когда есть плавник.
#475 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 03:07 PM
Можно, у меня висела. Пока не умерла. Когда полез отключать, понял, что забыл питание на штатную подключить...:)
#476 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 03:34 PM
Эстеты!  :wacko3:  :wacko3:
#477 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 12:04 PM
В эти выходные, еще раз залез под правую стойку и расстыковал разъемы. Думаю дай попробую. Ха и когда папа вошел на половину в маму прием немного улучшился, чуть глубже и опять все пропадает.. В итоге увеличилась дальность с 12 км от Москвы до примерно  25 (уверенный).
Следующий этап- консоль.
#478 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 04:05 PM
фотку бы этого разёма а?
#479 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 05:17 PM
А зачем ну как антенный (очень грубо) как от телека, мама и папа, черного цвета, обернут серым поролоном. Расположен вертикально, закрыт фигурным треугольником с правой стороны ног пассажира. Снимаешь накладку порога, дальше аккуратно отщелкиваешь этот треугольник. берешь фонарик и в свете его вот он этот мышиного цвета цилиндрик с двумя черными проводами. Расстыковать и потом очень медленно стыковать, главное поймать момент когда сигнал усилится. Проскочил, опят лови, я с третьего раза поймал положение.
#480 шао
Отправлено 25 April 2017 - 08:55 PM
https://fotki.yandex...w/575593?page=5   под этой хренью
https://fotki.yandex...w/575654?page=8
Сообщение отредактировал шао: 25 April 2017 - 08:56 PM
