Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#421 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 02:26 PM
Просто красавчик за подсказку)))
Сижу в машине,слушаю радио,приходит ваше сообщение,вынимаю-помех нет)
Но всё же вопрос остался,так как 3 недели назад такого не было хотя в прикуривателем было вставлено...
И во вторых штекер самой антенны всё же замотан изолентой...надо проверять что будет если размотаю и воткну...
Без изоленты вообще было все ужасно с приёмом(((
А вот под изолентой и проверьте, нормальный контакт экрана с штекером или нет. Регистраторы фонят ужасно, экран у антенн никакой.
#422 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 14 February 2016 - 02:41 PM
У меня регистратор подключен к розетке пассажира, нет помех :unknw:
.....значит блок питания хороший
#423 maximus52rus
maximus52rus
  • 65 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 02:48 PM
Я без регистратора,это зарядному телефона...
А проверить без изоленты,то есть без нее лучше должно быть?
#424 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 03:06 PM
Некоторые зарядники тоже фонят. А изолента может поджать экран и контакт улучшается. Но штатная антенна вообще хлам, если честно.
#425 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 04:27 PM
У меня нет претензий к антенне :unknw: , правда и авто 2008г.в. Видимо правда качество стало хуже:(.
#426 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 04:50 PM
У меня все исправно, но не айс антенна работает. Стоял на стекле Бош(скончался) работал значительно лучше.
#427 rupert55
rupert55
  • 14 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 03:30 PM
Доброго дня  всем.У меня проблема с приёмом станций .Авто  2012 г. Магнитола  2 дин  хёндай .По совету с форума вскрыл  с пассажирской стороны панель.Там нет соединений .Вскрыл дальше ,где задние сидения ,тоже соединения мама папа -нет .Посоветуйте как решить проблему без применения доп. активной антенны.В свою очередь хочу поделиться советом как убрать (или почти убрать помехи от видеорегистратора).Я этим решением пользуюсь более 3-х лет и все успешно .Прежде всего маленький экскурс в электротехнику .Так как многие устройства (видеорег.  ,навигатор и  т.д)питаются от напряжения 5-6-7 Вольт ,то применяются  устройства понижающие напряжение .Они бывают в основном 2-х  типов -ЛИНЕЙНЫЕ  и  ИМПУЛЬСНЫЕ .Наши  китайские братья применяют ИМПУЛЬСНЫЕ (наиболее дешёвые и простые в производстве)- которые дают те самые помехи о которых мы говорим ..Спастись от них невозможно  так как вся бортовая сеть в единой системе .ЛИНЕЙНЫЕ   вообще не дают помех . оБРАТИТЕСЬ К ЛЮБОМУ МАСТЕРУ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ -ОН ВАМ СПАЯЕТ ЗА 5  МИН....Далее ,остаётся само  устройство ,оно тоже даёт помехи ,хоть и не такие сильные .  Здесь вопрос решается  так  :На провод питания который подходит к видеорегистратору ,чем ближе к  штекеру ,тем лучше одеваете  ФИРИТОВОЕ  КОЛЬЦО .Оно  погасит остатки помех от устройства.Фиритовые кольца - это 2 магнитикак  на  защёлках.На любом рынке  15 - 30  руб .Теперь о главном   КАК ЖЕ МНЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С  ПРИЁМОМ  СТАНЦИЙ ?Прошу  помощи.....
#428 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 04:19 PM
А может и не стоит так далеко лезть. Название Хендай о многом заставляет задуматься.
Или сам усилитель антенный накрылся, а это крышу вскрывать.
Сообщение отредактировал Big Man: 08 April 2016 - 04:20 PM
#429 rupert55
rupert55
  • 14 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 08:43 PM
Дело в том что у меня у дочери АКТИОН  и у неё установлена ХЁНДАЙ  2-х дин. чуть другая ,но с доп.  активной антенной .И проблем нет в принципе .Принимает все станции очень устойчиво .,Конечно ,поставить доп.  антенну не проблема ,Но есть ИСКРЕННЕЕ    желание  заставить работать  штатную . Друзья  ,откликнитесь -кто нашёл однозначное решение этой проблемы .
#430 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 08:57 PM
Какое может быть однозначное решение? Вы тему почитайте, минимум три проблемы может быть.
#431 Kukas
Отправлено 08 April 2016 - 09:04 PM
Не наговаривай! Я пользовался одной магнитолой Хундай 10!!! лет. И не было ни каких вопросов. Весьма не плохое качество звука. Отличный приём, fm, укв. В том числе и на моём Кайроне. От времени, скончался разъём, между съёмной панелью и корпусом.
А магнитолу правильно подключили? Вывод на штатную антенну, она у нас активная, без питания не работает.
Сообщение отредактировал Kukas: 08 April 2016 - 09:01 PM
#432 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 09:10 PM
Как у тебя была для открывания бутылок:) они все работали.
#433 rupert55
rupert55
  • 14 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 11:18 PM
На счёт правильности подключения сказать точно не могу .Подключали в довольно хорошем (по меркам Казани) салоне .По поводу питания антенны:какая есть информация по этому факту ?где он этот провод питания ,какого цвета ,к чему подключать  и т.д.  ?????В общем ---ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ пригодится .Завтра разберу ещё раз пороги,сниму магнитолу ,посмотрю внутри может какие провода остались без дела .....За участие в обсуждении -спасибо.
#434 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 11:23 PM
На питание антенны идет синий провод в жгуте. Подключается к проводу управления антенной в магнитоле. Это +12в
Сообщение отредактировал Big Man: 08 April 2016 - 11:25 PM
#435 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 07:42 AM
Магнитола Хундай на машину СсангЙонг это как-то неправильно :)
#436 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 07:51 AM
У меня магнитолу ставили официалы, питание на антенну не полключили, похоже прикол у них такой. Проверь, цвета проводов сказал Big Man
#437 rupert55
rupert55
  • 14 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 11:21 AM
Спасибо ,очень ценная информация !!! Ближайшие дни очень загружены,поэтому пока в  ликвидации проблемы -пауза . .Как появится время(понедельник,вторник) ,сразу займусь этим вопросом .В любом случае о  результате сообщу в этой теме .Откликнувшимся на тему-спасибо!
#438 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 08:36 PM
Все повторяется на круги своя. Я думал уже все поняли где то с 2012 годов что только проблема в плавнике. Помехи начинаются где то за 50 км от Москвы без питания на антену. В Москве вы можете этого не заметить. Нечего пинать на магнитолы и типы доп. антен. Вскрывайте заднюю оббивку. Сгиб на поточной оббивке выпрямляется через пару дней.
#439 rupert55
rupert55
  • 14 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 08:59 PM
Так что же надо сделать в плавнике?Если можно ,то  поподробнее .
#440 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 09:05 PM
Сначала питание проверить, а уже потом к плавнику лезть. Сказка это про 50 км. Без питания она и в москве толком не принимает.
