Замок зажигания
Стартер крутит в положении ON
Сообщений в теме: 79
#1 alsaros
alsaros
  • 36 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 05:37 AM
Стартер начинает крутить в положении ON. Правда, не сразу, а спустя секунды 2-3 и не каждый раз, а в 4 из 5 случаев. Иногда двигатель заводит. Иногда нет (время прокрутки малое).
Если успеваю переключить в положение "Старт" без срабатывания стартера, все работает нормально - при возвращении в положение ON стартер прекращает крутить - и едешь нормально. Если завелся в положении ON, стартер время от времени самопроизвольно крутит (при работающем двигателе).
Пока не разобрался с пружинкой (свечи накала), похоже, что ждет, пока погаснет.
Думал, сигналка тупит (у меня с автозаводом была), так я ее вообще выдернул. Кто сталкивался?
Грешу на замок зажигания, но непостоянность глюка смущает... возможно что-то еще?
#2 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 22 June 2012 - 05:52 AM
Глюк при вкюченном сцеплении?
#3 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 06:53 AM
1. Блок реле и предохранителей в моторном отсеке. Меняем местами второе в нижнем ряду справа реле на такое-же самое правое, т.е. "Реле стартера" на "Реле PTC". Смотрим, что получится.
2. Разбираем замок зажигания и чистим возвратный механизм. (меняем пружинку или замок в сборе).
3. Снимаем стартер, снимаем бендикс, чистим шток, графитим мягким грифелем, растягиваем возвратную пружину, собираем.
Типа того )).
#4 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 07:00 AM
А замок разве разборный?
#5 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 07:58 AM
Также, как модуляторы :)
#6 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 08:37 PM
Я доигрался так... Такая же ситуация была. Только сегодня оставил машину погреться, прихожу через 10 минут, а она стоит заглохшая и попахивает паленым.. Открыл дверь, а вся электроника выключена... Открыл капот, снял клеммы, поставил обратно. Вся электроника заработала. Пытаюсь завести, стартер не крутит и слышны щелчки... Ну думаю попал я... Завтра потащу на сервис, по результатам отпишусь.
#7 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 10:25 AM
Ну как я и думал, сгорел стартер. Его поменяли, но проблема пока не решена. Вот думаю теперь что делать с замком зажигания.. Куда лезть, что чинить ?)
#8 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 09:44 AM
Кайрон 2007, дизель 2,0. Похоже у меня такая же беда: в положении "ON" периодически запускается стартер, но обратил внимание, что чаще на холодном двигателе. HELP! Помогите с проблемой! Отпишитесь, кто снимал замок зажигания, хоть на пальцах расскажите, как его извлечь и разобрать без последствий!
#9 Antonov
Antonov
  • 351 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 06:09 PM
Вчера чинил)
Проблема в контактной группе- разобрал, почистил, смазал. Работает
Сообщение отредактировал Antonov: 20 March 2014 - 06:13 PM
#10 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 06:26 PM
а в замок что лень раз в год прыснуть смазки,или вы думаете что там нет пыли грязи и ржавчины
#11 Antonov
Antonov
  • 351 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 09:15 AM
Сергей, при всём громадном уважении к Вашим рукам,опыту и, особенно, познаниям- далеко не все автолюбители и автоаладельцы знают куда, что и зачем раз в год. А может и чаще))
Естественно, проще сделать профилактику заболевания, нежели потом лечить.
И, кстати, нет там ни грязи, ни ржавчины- там была пастообразная смесь мелкодисперсной медной пыли со смазкой))
Снял, промыл, смазал и собрал в обратном прядке- работает замок как часы))
#12 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 10:08 AM
Контактная группа с механизмом самого замка не связана. Брызгать в скважину при проблеме плохого контакта бессмысленно, а то и даже вредно, вся грязь и г..но через щели может попасть в контактную группу.
#13 Муж владелицы
Муж владелицы
  • 7 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 04:36 AM
Доброго дня! проблемка, сегодня владелица устроила ДТП. Подъехала на работу,(дизель, автомат, турботаймер) припарковала авто(карман с уклоном назад) и не включила паркинг, вытащила ключ, хлопнула дверью, и поцокала на работу. Пока двигатель работал, авто стояло на стоянке , как только заглох -покатилось назад, результат два человека опоздали на работу(ударен "мондео" и елантра).
Вопрос есть ли варианты "связать" замок зажигания и коробку автомат, чтобы ключ зажигания вытаскивался только в положении парковки?
#14 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 06:02 AM
Ключ в замке заблокировать нельзя по определению. А вот увязать работу турботаймера с положением селектора Parking видимо можно. Т.е. сделать так, чтоб турботаймер работал только если включен Parking.
#15 Муж владелицы
Муж владелицы
  • 7 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 01:41 PM
Т.е. как у тойот не предусмотрено
#16 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 07:50 PM
Как поменять контактную группу в замке зажигания?
Есть ли там подводные камни
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 05 January 2016 - 12:41 AM
#17 ELSTAL150
Отправлено 03 January 2016 - 08:14 PM
А ты уверен, что замок виноват - все попробовал? Случаев отказа замка - раз и обчелся... может где-то что-то замерзло?
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 03 January 2016 - 08:15 PM
#18 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 08:20 PM
Завел слышно как крутит стартер ключом чутьшевельнешь все пропадает
#19 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 08:22 PM
https://www.drive2.ru/l/3250517/ Литолом я бы не стал смазывать. Для клнтактов использую смазки на основе силикона Ликви моли прозрачная красная, Циатим 203
Сообщение отредактировал Aleks_L: 03 January 2016 - 08:27 PM
#20 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 08:36 PM
может проще поменять машина 7 года
