Замок зажигания
Стартер крутит в положении ON
Сообщений в теме: 79
#21 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 09:36 PM
может проще поменять машина 7 года
Вы сначала отдефектуйте деталь. Основная причина отказа замка нашего - электропроводящая пыль от пятачков/пластинки. Хорошо бы свои фото в студию -людям на заметку.
Сообщение отредактировал Aleks_L: 03 January 2016 - 09:36 PM
#22 ELSTAL150
Отправлено 03 January 2016 - 10:16 PM
вот...вот...и я не слышел отказа замка зажигания.... может "малой кровью" все легче решится, у меня к примеру в морозы лягуха педали тормоза отмерзла.... на автомате вещь нужная оказывается - передачи не переключаются....
#23 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 07:39 AM
машина по состоянию лучше чем годовалая не давно смотрел была такая мысль за машиной надо следить ивсе будет пучком а вот эти мелочи просто иногда вносят небольшой казус и все
с большим удовольствием но гараж занят а на улице 20не сильно охота хотя стартер менял может и это сегодня сниму
#24 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 04 January 2016 - 04:27 PM
У меня замок вышел из строя на 5 году, пропала фиксация положений, так я из нового поставил контактную группу и уже 2 года катаюсь.Полностью не стал менять т.к. пришлось бы и на дверях менять.Насколько помниться, проблема была со снятием замка( не знал как), а внутренности перетрес без проблем.
#25 Uygur
  • 9548 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 04:36 PM
Для информации:
931102D000
Контактная группа замка зажигания HYUNDAI GETZ 02-/ELANTRA 00-/SANTA FE 00-9311,
подходит с небольшой доработкой (надо на 1,5 мм сточить крайние контакты),
и поменять нижние пластмассовые части (старую вместо новой) а то родной разъём не защёлкнется.
#26 алексей пенза
алексей пенза
  • 32 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 05:30 PM
Для информации:
931102D000
спасибо за инфу после праздника закажу а там чуть потеплеет вот и займусь
#27 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 01:49 PM
Здравствуйте. Имеется кайрон 2.3 бензин АКПП 2010г, случилась проблема иногда вставляю ключ в зажигание и ничего не происходит, не работает и не включается ничего, даже аварийка,соответственно и не заводится, проблема бывает исчезает через 3 минуты, а бывает по пол часа так. Почему такое происходит? Иногда выскакивают ошибки Р0501 и Р1709, первая ошибка датчик скорости, а вот вторую не могу расшифровать. Подскажите пожалуйста.
#28 ELSTAL150
Отправлено 28 January 2016 - 03:07 PM
Привет. С сентября никак не расшифруешь??? http://kyron-clan.ru...709#entry650041 Чем сканируешь?
#29 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 03:22 PM
Она просто больше не появлялась:( Ошибка не волнует сильно, главное почему машина на ключ зажигания не реагирует
#30 ELSTAL150
Если ОВD2 - то,
P1709
Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
взял отсюда http://elm-scanner.r...-2/troublecodes
#31 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 03:27 PM
Что то с датчиком переключения селектора? Я правильно понял?
#32 ELSTAL150
Отправлено 28 January 2016 - 03:29 PM
Там  может быть куча причин: имобилайзер, замок зажигания, клеммы АКБ, масса на двигатель, сигналка вторая, окисление контактов на основной реле и т.д. Электрик нужен
#33 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 03:35 PM
Да вроде когда первый раз такое случилось, пригнали к электрику, все посмотрели, почистили, но толку не было
#34 ELSTAL150
Отправлено 28 January 2016 - 03:43 PM
Ну если даже лампочки никакие не работают, то скорее всего нет массы - где она пропадает , нужно искать. Когда такое случается надо по одному все по порядку шевелить и пробовать ключом, может так найдется быстрее
#35 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 03:47 PM
Может ли это быть из за датчика положения селектора?
#36 ELSTAL150
Отправлено 28 January 2016 - 04:19 PM
https://www.drive2.ru/l/8797669/
https://www.drive2.ru/l/8799351/
Может такое же
#37 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 04:29 PM
Проверю, спасибо. Но я так понимаю у него горят лампы и панель работает, а у меня получается что вообще как будто нету электричества, а потом раз и появиться
Сообщение отредактировал alik676: 28 January 2016 - 04:34 PM
#38 livergas
livergas
  • 116 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 11:20 AM
мужики не тратьте время на разборки.  чистки и прочего с эл. замком-контактной гр. там стираются прыщики на корболите и контакты постоянно замыкаются. не мучайте нэт в поиске контактной гр. на саньёнги. их там нет. по подсказке uygur я купил замок, утконосами развёл немного крайние контакты и снял верхнюю крышку с нового и поставил от старого, немного другой формы разъём. цена вопроса 500-700р и 20 мин. работы. работы по снятии конт. гр. описаны ранее. а то разбирай мой, смазывай, а тема без изменений. после предыдущих советов весь исплевался.
да крышку снять, там один фиксатор. под крышку надо поддеть тоненькой отвёрточкой с одной стороны где отверстие под болт на фото есть и не нужно покупать за 7000т.р. замок в сборе..................
#39 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 12:32 PM
Я менял лично сам замок и личинки в дверях и где то здесь на форуме описывал сию процедуру,ну очень геморно(сам замок),после проказ моих детей что то они мне туда засунули помнится.
#40 Aleksey_SU
Aleksey_SU
  • 8 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 03:39 PM
Для информации:
931102D000
По вашему примеру сделал, все работает
Сообщение отредактировал Aleksey_SU: 22 January 2017 - 03:41 PM
