Эта...
Я поставил "+", а твоего-то и нету ![]()
#61
Отправлено 29 March 2018 - 03:05 AM
#62
Отправлено 29 March 2018 - 03:22 AM
Эта...
О, Зоркий глаз, прости никчемного модератора, я снова превысил лимит + , но даю клятву исполнить предначертанное! )))
Сообщение отредактировал Олег03: 29 March 2018 - 03:24 AM
#63
Отправлено 26 August 2018 - 07:05 AM
Кайрон 2011 дизель автомат. Приехал вечером на дачу сутки машина отстояла.машина полностью исправна была. Ночью заводить стартер не реагирует. Зажигание включается все светиться. Завел проводами на прямую. Завилась но не работают дворники, печка, подогрев сидений,обогрев стекол, датчик света. Решил собираться из глуши поближе к цивилизации. Выбрался но выяснилось что ещё и зарядки аккумулятора нет. Кто встречался с такими проблемами.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 07 September 2018 - 09:29 AM
#64
Отправлено 26 August 2018 - 09:25 PM
было что-то похожее... проверь все клеммы и контакты на кузов, генератор, стартер..
#65
Отправлено 27 August 2018 - 09:07 AM
#66
Отправлено 27 August 2018 - 11:11 AM
Если что,подходит от Хёнде,много дешевле!все оказалось на много проще контактная группа замка зажигания
#67
Отправлено 27 August 2018 - 11:23 AM
#68
Отправлено 26 May 2020 - 07:54 AM
Добрый день возникла проблема, Кайрон 2.0 дизель механика, при включении зажигания загорается только лампа аккума и все... ни abs ни чек ни указатель топлива ни температуры не подымается не подсвечивается показания одометра....стартер крутит, но не заводится......несколько раз повернуть ключом вкл выкл и может повезет и включится зажигание, но не всегда.. Заметил -чаще появляется проблема, когда теплеет на улице - в холодную погоду заводилась лучше. Уже голову сломал -хочу поменять контактную группу- но мне кажется, что не там. Похоже на какую то релюху -хочу включу -хочу нет ?????????
#69
Отправлено 26 May 2020 - 08:25 AM
В этой же теме посмотри сообщение № 3 от Электрика и попробуй его совет № 1, - похоже на износ контактной пары самого замка или его исполнительного реле
#70
Отправлено 26 May 2020 - 06:36 PM
Я думаю. если контактная пара -тогда бы не зажигались бы все лампочки на панели управления. а так зажигается один значок аккумулятора. когда зажигаются все -машина заводится
#73
Отправлено 11 June 2020 - 11:12 AM
Дело Ваше, что предпринять, я предложил реальность.
Кстати, замок коммутирует "+" на 5 (пять) цепей.
И неисправность такого рода может возникнуть ил-за контактных пар замка, судя по схеме.
спасибо! сегодня попробую заменить. Контактную группу уже купил.
Замок заменил - проблема осталась. Заводится когда хочет. Пробовали прикуривать - завелся, проверили АКБ нагрузочной вилкой-все в порядке. Теперь смптом ще хуже может уже не завестись с горящими лампами на панели приборов. Вообщем какой то парадокс неизвестной причины.???????????
#74
Отправлено 11 June 2020 - 11:52 AM
А с массами всё в порядке?Дело Ваше, что предпринять, я предложил реальность.
#75
Отправлено 11 June 2020 - 02:25 PM
Вот я и хотел задать вопрос . а где у нас подсоединение масс? кроме -рядом с АКБ?
#76
Отправлено 11 June 2020 - 06:21 PM
Силовые просто найти пройди по всем толстым проводам(акб-двигатель-кузов) -у многих были проблемы в них . Но так как есть проблема с приборами , то посмотри по схеме точки крепления масс в FAQе.Вот я и хотел задать вопрос . а где у нас подсоединение масс? кроме -рядом с АКБ?
#77
Отправлено 16 June 2020 - 10:16 AM
... Похоже на какую то релюху -хочу включу -хочу нет ?????????
Реле м.б. запросто глючить, но в конечных цепях (я к примеру уже два реле поменял, на зеркала (складывание) и ближний свет, умирали постепенно)
При очередном глюке, просто "прозвоните" замок
Сообщение отредактировал Олег03: 16 June 2020 - 10:21 AM
#78
Отправлено 16 June 2020 - 10:33 AM
Замок поменял. Вычислил релюху которая как бы не щелкает при повороте ключа и зажигает лампочки на панели приборов (реле щеток) поставил другое (поменял местами) УРА вылечил......
Но не тут то было. Ездили 3 дня - на четвертый проблема возобновилась. Не заводится . Теперь бывает не заводится _лампочки на панели загораются , реле щелкает , а стартер не крутит - сегодня посмотрю подсоединение контактов к стартеру.
#79
Отправлено 12 October 2021 - 08:35 AM
Пользуясь размещенной здесь информацией в выходные поменял контактную группу. Сразу исчезли несколько проблем.
Спасибо всем участвующим!
(Бензин, 2,3, АКПП, 2014)
#80
Отправлено 18 December 2023 - 08:25 AM
Один в один мой случай. Сначала решалось лёгким ударом в область замка, теперь надо здорово поклониться машину, чтобы она завелась. Как вы решили проблему?Замок поменял. Вычислил релюху которая как бы не щелкает при повороте ключа и зажигает лампочки на панели приборов (реле щеток) поставил другое (поменял местами) УРА вылечил......
