Радиатор охлаждения очистка
(гемор еще тот)
Сообщений в теме: 67
#1 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 01:18 AM
Машина наглоталась тополиного пуха.
На радиаторе за несколько лет собрался приличный коврик.
Причем коврик и на конденсере кондиционера и на радиаторе двигателя.
Керхером с конднсора не весь, но удается протолкнуть во внутрь к радиатору, а вот с радиатора чето никак...
Был бы этот коврик к зиме..., но к жаре он не нужен...
У кого какой опыт?
Кто знает средство?
#2 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 07:08 AM
У кого какой опыт?
Кто знает средство?
снимать, и керхером с обеих сторон.
#3 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 08:48 AM
правильно с 2х сторон,а из нутри просто надо снять кожух и вентелятор,хорошенько все залить ,хоть солярой чтоб просто отмокло и вдарить напором
#4 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 08:59 AM
А попроще, без разбора?
Мож химия какая?
#5 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
#6 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:01 AM
Мож химия какая?
без разбора не получится керхер подвести так чтоб под всеми углами пробил.
#7 Dimetrius
Dimetrius
  • 170 сообщений
  • Интересы:Кино, семья, друзья.
Отправлено 30 May 2011 - 09:04 AM
А керхер соты не загнет на радиаторе?
#8 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:08 AM
не получится,вариант другой,снимаешь просто кожух и едешь на мойку,вентелятор не трогай,.и тогда подлезть будет легко сложного там нет ничего надо просто заняться, чтоб не кипеть потом
я сужу по своему который в гараже он по слабже и все ок,на мойке возможно или напор убавить все можно просто лень
#9 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:28 AM
ну без фанатизма же...
Професиональный керхер на приближении 10-15 см режет автомобильный коврик на ура. соответственно увеличивая растояние до детали снижается ударная сила и риск возможных повреждений.
Сообщение отредактировал GuesT: 30 May 2011 - 09:28 AM
#10 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 10:07 AM
Думаю вот типа мелкой металлической сетки засунуть между декоративной решеткой и радиатом,
что бы она забивалась пухом,мухами и прочей фигнёй(снять,почистить её куда проще),а не радиатор,
только вот опасаюсь не помешает ли она нормальному охлаждению автомобиля особенно в жару, есть у кого мысли,опыт в этом плане ??
#11 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 10:16 AM
сетку по любому ставить надо, как защиту от каменюг, которые летят на встречу и хотят наделать дыр в радиаторе... а от грязи врядли поможет (имхо)
#12 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 10:31 AM
Тогда 2 сетки ставить надо.
Первую перед конденсором, вторую перед радиатором...
И защищать от камней надо не радиатор, а конденсор. Это как раз он камни то может словить, а радиатор он защищает.
Кстати, пуха больше именно на радиаторе. Наверное потому, что на нем соты поплотнее, но долезть до него тяжелее...
#13 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 01:30 PM
Попробуй: http://izmer.tomsk.r...p?productID=566
Если без фанатизма, то ничего кроме пуха не сожжешь, а пепел водой смоешь.
#14 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:34 PM
А попроще зажигалка с баллоном не проканает? Костры вроде нормально разжигаются...
Мож химия какая?
А воздухом продуть с обратной стороны не вариант? Прфессиональные компрессоры же по многу атм выдают, не меньше кёрхера, а то и намного больше...
А лучше тогда подуть,пожечь,подуть,пожечь,подуть,помыть...:z_6:
#15 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 10:41 PM
После таких процедур продувать и мыть уже будет нечего... :rofl:
#16 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 10:45 PM
Не,ну потихоньку так, дозируя процедуры...
#17 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 05:20 AM
Вариант профилактики, чтобы потом не думать как почистить радиатор.
У нас в летнее время 90% водил маскитку на решетку вешают и мухи, комары и прочие летуны не попадают на радиатор, и пух на ней застревает. Осенью снял маскитку, прополоскал в ведре и повесил до следующего года. От камней, конечно не спасет, но камней гораздо меньше летает чем пуха.
Забыл добавить, сетку можно за решетку натянуть(кого смущает внешний вид с сеткой).
#18 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 08:25 PM
у меня уже на второй мафыне стоит мелкая сетка из нержавейки,тоже боялся перегрева,но она уже прошла все температурные испытания,так что меня уже лет 6 чистка радиатора не беспокоит никоим образом :z_5:
#19 Uygur
  • 9443 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 03:29 PM
Когда всё уже зАсрано, то существует лишь один способ - механический, - мы же все это прекрасно понимаем.
Никаких пылесосов и Керхеров,если не хотите загубить радиатор, только вручную на холодном радиаторе, аккуратно вращая длинным мягким ёршиком снизу, либо со снятием радиатор.
Иначе НИКАК, к сожалению.
Ну а предохраняться - это потом.
#20 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 06:08 PM
Стальная оцинкованая сетка 5мм (примерно),
ставится несложно :
вырезается кусок 60х70см,снизу снамается защита(у кого она есть),
и подсовывается сама сетка(не особо удобно корячиться,но на самом деле все просто),
закрепить можно аккуратно подвязать проволочками - там есть большие тех.отверстия изнутри на центральной горизонтальной балке,
снаружи "колхоза" незаметно.
