А я москитку натянул. Сверху закрепил за болты, которые воздуховод держат, снизу- за два болта, что бампер держат. Снаружи вааще ничего не заметно, а пух и мух отсеивает очень эффективно.Думаю вот типа мелкой металлической сетки засунуть между декоративной решеткой и радиатом,
что бы она забивалась пухом,мухами и прочей фигнёй(снять,почистить её куда проще),а не радиатор,
только вот опасаюсь не помешает ли она нормальному охлаждению автомобиля особенно в жару, есть у кого мысли,опыт в этом плане ??
#21
Отправлено 13 June 2011 - 09:03 AM
#22
Отправлено 14 July 2011 - 09:04 AM
#23
Отправлено 14 July 2011 - 03:22 PM
Можно и химией. На радиаторах сецоборудования не имеющих возможность съема моем химией типа "Крот" (37 руб за литр.)А попроще, без разбора?
Мож химия какая?
Это щелоч на основе едкого натра. Т.е переливаем из бутылки в распрыскиватель и аккуратно прыскаем на оребрение радиатора этой гадостью сверху,
вниз она самай сползет попутно разъедая органику. После обработки смотрим как дымиться жир и смываем большим количеством воды из керхера. Операцию необходимо повторить несколько раз.
ВНИМАНИЕ !!!! РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ И ОЧКАХ !!!
Есть печальный опыт.
#24
Отправлено 17 July 2011 - 10:16 PM
На фото ничего не будет видно, т.к. даже вживую сетку не видать. Но............................постараюсь конечно сфотатьхочу тоже сделать, а то летающих тварей уже скопилось немало, можешь фото выложить как оно получилось с разных ракурсов?
#25
Отправлено 17 July 2011 - 10:20 PM
#27
Отправлено 10 August 2011 - 08:58 PM
#28
Отправлено 12 August 2011 - 11:34 AM
Значитца так....................Понятно! С удовольствием почитаю! На выхах собираюсь сделать
1. Окрутил 2 болта (ключ на 10 или крестовая отвётка) которые держат воздухозаборник (обведено красным) и снял его (колено с ноздрями которое идёт к воздухану).
2. Открутил 4 болта (по два с каждой стороны) крепления радиатора (обведено жёлтым). Радиатор никуда не упадёт, просто его сверху можно будет маленько отодвинуть чтоб сетку вниз заправить. здесь тоже нужен ключ на 10 или крестовая отвётка.
3. По месту прикинул ширину сетки и отрезал. Длину отрежешь по месту после того как закрепишь сетку снизу и будешь натягивать.
4. Сверху заправил сетку и закрепил её снизу на два болта, которые держат бампер (ключ, а лучше трубочка на 12). Нижний край сетки я подвернул сантиметра на 2-3. Сори, на фото болтов не видно, но находятся они в местах указанных стрелочками.
5. Сверху натянул сетку и закрепил её крепежём снятым в п.1 и п.2.
Пы.Сы. На всё ушло минут пятнадцать вместе с перекуром
Возникнут вопросы - задавай. Сеткой если надо помочь - могу выслать.
#29
Отправлено 12 August 2011 - 11:39 AM
#30
Отправлено 12 August 2011 - 12:01 PM
#32
Отправлено 25 June 2012 - 07:08 PM
Собстна достал мну кукурузник, и мои предположения оправдались, дело не в вискомуфте, а в радиаторе который был почти наглухо забит, авто 2010 г.в. пробег 66тыс.
Вопчем перед тем как приступить к разборке пару раз переставлял машиу то передом, то задом так, чтобы удобно было и в яму лазить в гараже место осталось, загнал её передом в гараж на половину.
Итак с начало нужно снять декоративную крышку двигателя, патрубок воздухозаборника, диффузор самого вентилятора, патрубок впуск. коллектора и алюм. трубу интеркулера, думаю для тех кто снимал натяжитель ремня это особых усилий на составит, за алюм трубой есть еще один патрубок который идет уже к самому радиатору интеркулера он там короткий не более 80-100мм. Его тоже снимаем.
Далее откручиваем пробку на расширительном бачке, снимаем тонкий шланчик и метал. трубку от бачка к радиатору, далее находим на радиаторе с левой стороны (по ходу авто) со стороны улицы сливной краник откручиваем его и сливаем антифриз, ведёрко желательно взять около 10л. т.к. антифриза выльется порядка 7-8 литров, у мну он слился достаточно темный такого тёмно буро красного цвета, хотя на новом был вроде розовый.
Т.к. по сервисной книге антифриз подлежит замене при пробеге 60тыс. км. Я еще слил остатки из блока цилиндров, с правой стороны под турбиной находим сливную пробку, это шестигранник на 17мм. и откручиваем его, аккуратнее не потеряйте алюминиевую шайбу.
Подлезть к пробке можно только накидным ключом, подставить для слива остатков, что то типа ведра почти не возможно, не можно конечно взять детскю ванну тогда точно ничего не прольётся. Я нашел овальную лейку с достаточно длинной сливной трубкой с горем пополам запихал её, но всё равно часть антифриза вылилось мне на голову, на пол в яму и часть в ведро, после слива с радиатора в блоке ещё остаётся примерно на вскидку 1-2литра. Ну и пока вы еще находитесь в яме ключом на 10мм. откручиваем от радиатора крепёжные хомуты трубок АКПП
т.к. её радиатор находится в радиаторе охлаждения, далее отвёрткой отжимем защелки крепления нижней части радиатора и тянем, под ней стои шайба она обязательно упдёт в яму, с другой стороны точно также снимаем этот крепёж.
Далее откручиваем крепёж радиатора сверху –
Откручиваем хомуты и снимаем верхний и нижний патрубки радиатора.
Далее снимаем патрубок от турбины к интеркулеру,
отверстие в турбину и впускной коллектор я на всяк случай заткнул чистой тряпкой.
Далее ключом на 19мм. Со стороны моторного отсека откручиваем масленные трубки АКПП
это два болта, на них есть медные шайбы. Аккуратнее не потеряйте внешнюю шайбу т.к. она у мну одна прилипла к радиатору и потом упала в яму.Пподнимаем трубки в верх и цепляем заченить чтобы не мешали, можно их и подвязать куданить, масла из них вытекло не много макс. 150-200гр. Маслянные дырки от трубок в радиаторе я заткнул чистой тряпкой.
Итак это только подготовительные работы, самое интересное начинается )))
Итак снимаем бампер)))
но для этого необходимо снять фары, как снимается фара
Далее отключаем два эл. Разъёма вентиляторов, откручиваем 4-е крепёжных болта и вытаскиваем их наружу,
потом откручиваем вроде 4-е болта радиатора интеркулера
и его тоже вытаскиваем наружу, сам радиатор охлаждения я снял с нижних крепежей и двинул чуть в перёд иначе нехрена не вытащить. На радиаторе охлаждения по бокам приклеен поролон в нём есть отверстия через которые идут рубки к радиатору кондиционера я поролон аккуратно разрезал ножницами с 2-х сторон иначе его не вытащить.
Итак вроде все болты открутили аккуратно отделяем радиатор кондея и пробуем вытскивать и о чудо он у нас в руках, тащим его на улицу ои ох…ваем какой он чистый, радиатор интеркулера тож не лучше.
В опчем если есть керхер с пенной насадкой это хорошо, если нет то тащить на ближайшую мойку, у мну он есть вот тока с водой проблема, из дома притащил 50л. воды её с горем пополам хватило всё промыть,
радиатор кондея мыл прям на авто, ну не снимать же его, там газ заправлять потом нужно да. И з.х. еще где травить потом будет, вопчем закрыл плёнкой морду и слегка промыл его, ну вода соответсвено текла пря в яму.
Ну вот собственно и всё, промыв радиаторы всё собрать в обратной последовательности, перед тем как залить новый антифриз я систему заполнил обессоленной водой погонял минт 5-7 и слил её, вода была такая же темная как и слитый антифриз, не забудте затянуть пробку на блоке цилиндров и сливной краник, также проверил масло в АКПП х.з. почему, но открутив пробку оно у мну от туда полилось, проверил на сл. День тоже самое таг что даже ничего и не доливал.
После чистки езжу второй день и о чюдо, кукрузник приземлился и больше пока не взлетал.
P.S. - за ошибки в тексте прошу тапками сильно не кидать, но честно гря руки отсохли буквы нажимать.
#33
Отправлено 25 June 2012 - 07:27 PM
+100!!!
Но с каждой фоткой и с каждым пунктом желание туда лезть все больше и больше пропадает. КАКОЙ ЖЕ ГЕММОР!!!!!!
Воздухом,пылесосом,х.з.чем,но разбирать вот как-то расхотелось....
(в свое время на В5 пассате менял ремень ГРМ,вот примерно так же пришлось пол-машины разобрать)
#34
Отправлено 25 June 2012 - 07:31 PM
#35
Отправлено 25 June 2012 - 07:42 PM
#36
Отправлено 25 June 2012 - 07:46 PM
А с другой стороны,вот так любая техника и гробится.Там руки не доходят,тут лень или времени нет,а профилактику механизму делать надо.. Иначе работает на износ.
#37
Отправлено 25 June 2012 - 07:51 PM
Отчет хороший.Только вот мне снимали радиатор без снятия бампера.Хотя снятый бампер упрощает процесс.
А у тебя скока вентиляторов?
Дак что,получается,гудели эти два электровентилятора? Ведь вискомуфте похрену,забит у тебя радиатор,или нет...
Да нет, гудит основной вентилятор в моторном отсеке т.к. о.ж. плохо охлаждается и получается вискомуфта постоянно заблокирована.
#38
Отправлено 25 June 2012 - 08:02 PM
У меня гудела с новья.И радиатор был чистый.А новая просто шелестит и дурацкого шипения нет,вообще нет,хоть холодная машина хоть горячая.А у тебя скока вентиляторов?
#39
Отправлено 25 June 2012 - 08:08 PM
#40
Отправлено 25 June 2012 - 08:12 PM
