Радиатор охлаждения очистка
(гемор еще тот)
Сообщений в теме: 67
#61 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 10:01 PM
А что это за трубка такая длинна перед радиатором?
Охлажение ГУРа.
#62 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 01:35 AM
Маленький вопрос. При установке лебедки усилитель бампера снимается или нет?
Площадка вваривается, но вообще конструкции делают разные. У меня отрезали там лишку, в общем сделали ровно на столько, на сколько позволило инженерное образование, потом доделывал уже в другом месте.
#63 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 06:11 PM
автор, рас ты снимал радиатор:
у меня течет верхняя масленая трубка акпп радиатора. там где крепится трубка к радиатору, и зажимаются медные шайбы. менял шайбы. все равно подтекает... :unknw: :unknw: :unknw: . радиатор целиком менять...ну накладно...а так масло то убегает потихоньку...
меняй шайбы и зажимай- у меня после третьей смены шайб течь перестпло, шайбы брал в газелевском магазине
там плоскость прижима очень маленькая
#64 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
  • Интересы:электроника, виноделие и рыбалка
Отправлено 11 September 2013 - 06:13 PM
Если еще актуально, сообщу, у меня тоже потекли трубки. Сначала верхняя текла, затем нижняя. Замена шайб и штуцеров не помогла, пришлось менять радиатор. 3 часа своей работы без снятия бампера. Будут вопросы, обращайтесь.
#65 Larik8867
Larik8867
  • 6 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 12:29 PM
у меня такая же ерунда. Через это  отверстие меняли масло в АКПП поставили не та мед. прокладки, перетянули, в результате появилась трещина в отверстии куда вкручивается болт. А меняли дилеры. Свою вину не признали. Купил радиатор за 7200. " Лузар" НАШ новый. Сейчас буду ставитью
#66 Larik8867
Larik8867
  • 6 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 12:39 PM
Можно порядок снятия?
#67 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:11 PM
Слить ОЖ, снять воздухозаборник и шланги возд. охладителя, отсоединить все патрубки. Отсоединить трубки масла АКПП, подвязать их по одной  к двигателю, концы спрятать в пакеты. Снять вентилятор. Выкрутить болты крепления радиатора. Не отсоединяя трубок конденсатора кондиционера приподнять радиатор и конденсатор и подать к двигателю. Места достаточно. Открутить болты крепления конденсатора к радиатору. Конденсатор остается на месте, радиатор вынимается. Герметичность кондиционера не нарушается. Собирая обратно не забудь отжечь медные шайбы или установить новые под штуцера трубок АКПП. Удачи.
#68 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 11:52 AM
Всем привет.Снимал радиатор, с начало без снятия бампера.Практически верхние болты можно открутить, а вот нижние, да и под интеркулером, по ходу с лева, не подлезь.Короче, снял бампер.Ставить на много, удобней.Радиатор, года полтора, а может и два, просто подкапывал, доливал антифриз и так ездил, а тут побежал, одна трубочка разболталась, короче разбирали бачки и глушили алюминевую трубку.За работу взяли 2500р.Сейчас всё нормально. :pioneer:
