Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#1 Executer
Executer
Отправлено 12 January 2010 - 01:26 PM
Кто знает,какие варианты замены существуют. А то все кричат: родные надо ставить, родные! А чегож они летят? И ещё. Выход свечи из строя - это не относиться к гарантийному случаю?
#2 Amuna
Amuna
  • 104 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 03:46 PM
во-во, я бы тоже хотел бы про них узнать побольше
#3 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 04:00 PM
Свеча должна подходить по размеру ( резьба, длина, длина нагревательного элемента ), по внутреннему сопротивлению и по температуре накаливания. Таких свечей не много и они и есть "оригинал". Так в свое время мне объяснили на сервисе, когда я пытался найти замену. Просто дешевле покупать их не на сервисе и менять не у официалов. И для наших машин они специально не выпускаются.
#4 vostoc58
vostoc58
  • 11 сообщений
  • Интересы:путешествия,собаки
Отправлено 12 January 2010 - 08:49 PM
у меня эти проблемы были, поэтому знаю не по наслышке,во-первых.свечи можно ставить и не оригинал, но полностью комплект,т.е. все 4 штуки. во вторых-если ставишь одну то только той же марки и модели.так как температура накала разная.в третьих- оригинальные свечи в Уфе 1000 руб.штука у меня они проходили 70000км.вроде бы не так и дорого.тем более что заправку с официальных заправок мы не видим.сторого тепловозная саляра +антигель.
#5 helenjordan
helenjordan
  • 43 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 12:51 AM
Нет, к гарантийному случаю это не относится. они говорят. что свечи - это расходные материалы. Меняла в эту субботу две свечи, машина прошла пока 35 тысяч, вылетели две в новогодние каникулы. машина стояла на автозапуске каждые 4 часа по три попытки для завода двигателя. Спросила в сервисе - от чего летят. говорят. что надо хороший дизель заливать. Грешу на антигель, с которым мучилась недели за две перед этим. Возможно он на нпих налет образовал и перегорели, хотя бог знает - удивило. что две сразу :(((
#6 Executer
Executer
Отправлено 13 January 2010 - 08:14 AM
... у меня они проходили 70000км....
Щастливый... У меня 10 ткм.
#7 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 12:38 PM
Только что из гаража.ФОТКИ вечером.Выкрутил все свечки,проблем в этом деле нет .Но не понравилось одно . 4 свеча которая стоит ближе к лобовому ржавая и внутрь если смотреть появилась ржавь.И на ум пришла одна мысля если свечка четвёртая покрывается ржавью значит и Форсунка приобретает ту же болячку и если я понимаю то это и есть та самая форсунка которая напрочь отказывается вылезать(если не прав поправте)А вода скорее всего попадает туда через плиту ,через гайку которая ближе к лобовому .Не раз уже замечал что там вода просто стоит.И форсунка не только прикипает но и покрывается ржавью что и приводет к беде
#8 Гость_007die_*
Гость_007die_*
  • Гости
Отправлено 04 May 2010 - 09:06 AM
Вот список неоригинала : beru - GN060 , Iskra 11.721.124 , NGK Y536J , Denso DG-188 , Delphi 9305-117B , Japanparts CE-S 03 , Nipparts J5710402 , Ashika B121 . Это я пробил по гуглу по свече NGK Y536J , это оригинал , но сейчас не выпускают - перешли на другую модель . Самое оптимальное по цене Iskra по 350 руб в экзисте , если поискать то и дешевле мона найти
#9 Гость_007die_*
Гость_007die_*
  • Гости
Отправлено 05 May 2010 - 08:30 AM
вчера оплатил четыре iskrы - обошлось по 304 руб . Если до праздников подвезут , то в выходные поменяю
#10 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 07:58 PM
Добрый день всем! Подскажите как снять колпак со свечи за 3 года наверное прикипели. Чем можно по брызгать чтобы ненавредить.
#11 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 08:05 PM
вдешкой,пробуем крутить влево-право рукой,потом берем пасатижи и как можно глубже запихиваем крутим и нежно тащим не сильно сжимаем,когда свечку смазал и поставил на место советую посадочное место колпака (где щелчек раздается)то же смазать ничего страшного нет но потом при вытягивании будет на много легче
#12 Straton
Straton
  • 12 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 06:49 PM
Привет други!
Снимал свечи накала. Выкрутились легко, но вся свеча была то ли в эмульсии то ли в масле. Причем весь корпус до самого графита. Обьясните плиз как туда масло попадает? Одну свечу менял прошлой весной, тогда обратил внимание на это, но подумал,ч то это специальная смазка. Я ее тщательно вытер и на резьбу графитку нанес. Теперь снимаю и опа! опять вся свеча облита маслянистой жидкостью.
#13 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 07:32 PM
Привет други!
Не понятно где масло то,в верхней части что на улице или на той что в форс камеру уходит?
#14 Straton
Straton
  • 12 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 09:26 AM
В масле(эмульсия) она от резьбы до графитового кончика. Очень обильно. Я не совсем представляю устройство свечного колодца, но мне кажется, что там контакта с маслом нет. Может это какая нибудь прокладка?
#15 Straton
Straton
  • 12 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 09:53 AM
Ребята! Неужели никто не сталкивался с этим. Переживаю, что протекает прокладка между головой и блоком. Вы же все снимали форсы и свечи и по фото видно что они сухие. Подскажите хотябы как устроен колодец форсы или свечи, есть ли там контакт между масляной или охлаждающей магистралью. Спасибо!
#16 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 10:25 AM
Фото положите для наглядности, сразу будут комментарии...
#17 Straton
Straton
  • 12 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 10:28 AM
затупил, выложил бы фото, но вкручены то свечи обратно.
#18 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 10:55 AM
Ты поищи в темах про снятие свечей и форсунок, там как раз про эмульсии есть.
недавно только читал, кто то из кайроноводов выкрутить не смог, потому что какая то субстанция забила канал и вытащить невозможно было.
Что то там размягчали )))
так что нужно ответ искать в темах про свечи и форсы.
может она у тебя просто ссытся, ну т.е пропускает, вот у тебя там саляра с грязью.
#19 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 03:53 PM
270км.jpg ну это ты зря,форсы при вынимании имеют нагар на распылителе и иногда -божеж мой страшно смотреть .а работает в цилиндрах где то так,свечки ржавые но кончик нагрева обычно просто темный,прогар башки влечет подъем уровня масло да и антифриз пенется
#20 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 06:06 PM
Всем ДВС. Снял пластиковую крышку с двигателя и увидел, что вокруг третьей свечи накала расплавленный пластик черного цвета. В сервисе сказали, что плавиться сама свеча и все выбрасывается наружу. Что это?
