Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#41 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 08:15 PM
это так кажется, что из под свечки. снимай форсунку пока незакоксовалась- из под неё сифонит
#42 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 08:21 PM
откуда там пластик?
#43 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 08:56 PM
Ну вот и прошло вскрытие.
Итак все по порядку: пластик, про который я думал, это смесь отработанных газов и не сгоревшего топлива(короче кокс). Все это летело из-под третьей форсунки. Попадало под пластину, которая прижимает форсунку и вылетало как раз к свече накала, поэтому я и думал, что это свеча. но так думал, только из-за того, что "профессионалы" после диагностики, четко указали на неисправность, при этом готовы были сразу же поменять и свечу и жгут(стоимостью 15000 руб.) и форсунку снять на стенд. Спасибо толковому мастеру, который сразу устранил причину троения двигателя(ранее выскакивал чек я указывал) просто плохой контакт. Так вот вытащили форсунку(хорошо без проблем), поменяли шайбу и поставили на место, только одно но.... . Ранее на моем авто меняли топливную систему( на пробеге в 15000 км.) На голове сорвали резьбу, нарезали новую и вогнали туда простой болт(не каленый), который имеет особенность вытягиваться со временем. Что там на самом деле с другими форсунками известно только тем мастерам, которые там ранее накуралесили и какие сюрпризы ждут меня дальше остается только догадываться.
Всем спасибо, кто откликнулся на мою проблему.
#44 Alex 70
Alex 70
  • 1 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 12:00 PM
Здраствуйте! Приобрел KYRON 10 сентября, на 350 км. во время движения загорелся индикатор прогрева свечей. В сервисе обнаружили поломку какого-то блока индикации, сами свечи целые, только на дисплей выдают постоянный прогрев. Вопрос: у кого-нибудь, что-то подобное было? Как выходили из ситуации?
#45 Sedoi
Sedoi
  • 75 сообщений
  • Интересы:Машина и книги
Отправлено 02 October 2012 - 11:14 AM
Было такое с новья. Ездил к официалам, лечили по гарантии, сказали, что закисли контакты (на новой машине). Позже "сгорала" одна свеча, менял. Временами "глючит" реле свечей. Вообще, по моему пробегу, надо заменить уже все. Большая проблема с хорошими диагностами.
#46 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 11:09 AM
Всем день добрый! Может кто сталкивался, перестали работать свечи накаливания оптом. Значок на панели приборов не загорается.
PS прошу прощения в названии темы ошибка, следует читать"накаливания". С телефона пишу, буквы дюже мелкие.
Сообщение отредактировал Draiver: 24 October 2012 - 11:22 AM
#47 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 11:23 AM
преохранитель или лампочка накрылась
#48 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 11:27 AM
А Где тот предохранитель?
#49 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 02:32 PM
Подергал провода на блочке рядом с аккумулятором и всё заработало. Интересно, что то было?
#50 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 03:10 PM
Дык, это блок накаливания...правильно дергал ))) рядом с АКБ
#51 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 07:17 PM
А не в курсе как там всё устроено?
#52 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 05:26 PM
Уважаемые форумчане!
У меня в эксплуатации Кайрон 2 2008г.в. дизель механика.Начитавшись тем про форсунки решил их смазать.Первые три вышли без проблем.Четвертую замачивал всякой гадостью месяца три.Форсунку достал и смазал.Но затем обратил внимание на наконечник свечи накала - его (резинку) разьело в нижней части.Перерыл все каталоги , нигде нет даже намека на номер хоть наконечника свечи накала, хоть жгута от реле свечей накала.Огромная просьба ,тем кто сталкивался с подобной пролемой сообщите номер наконечника свечи накала или всего жгута .Спасибо.
#53 avto111
Отправлено 10 December 2012 - 03:51 PM
Пробуй искать по разборкам.
#54 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 04:13 PM
Есть аналогичная проблема. Два наконечника свечей накаливания у меня перемешаны изолентой, по каталогам их не нашел что-то
#55 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 06:09 PM
Только так: 6641502833
#56 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 06:52 PM
Вся проводка моторного отсека 12- тыр, это круто прийдется колхозить.
#57 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 07:36 PM
Это не вся.... это верхний жгут (((( Все таки разборки это выход...
или со свечкой на авторынок... дабы подобрать наконечник по "образцу"
Сообщение отредактировал GuesT: 10 December 2012 - 07:37 PM
#58 avto111
Отправлено 10 December 2012 - 08:28 PM
Если развалился пластик, а металл цел, купи термоусадку (бывает в автозапчастях или на радиорынке) и "тонкогубцы", чтоб удобней потом было снимать разьем. Думаю руб. в 500 уложишся. И будет тебе счастье.
#59 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 11:16 AM
В свое время сталкивался с такой проблемой на других авто, безвыходных ситуаций не бывает, подбирал похожее и все делалось с минимальными затратами.
В вашей ситуации могу предположить:
1. Посмотрев каталоги DELPHI свечи накаливания, какие стоят на Кайроне, аналогичны разным моделям авто.
2. Посмотрел каталог MERCEDES-BENZ например модель 202.133 C 220 CDI двиг
611.960
Корпус разъема свечи накаливания № A 019 545 54 28 цена от 30руб.
Есть даже контактная втулка H+B Elparts № 50253925.
Можно ведь попробовать подобрать.
#60 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 05:02 PM
611.960
Большое спасибо, буду искать аналоги, но в очередной раз в шоке, простейшая запчасть стоит бешенных денег, как на действительно Мерседес GL
    Yandex (1)
