Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#21 nass73
nass73
  • 39 сообщений
  • Интересы:Компухтеры, Кайрон.
Отправлено 27 June 2012 - 06:15 PM
Ну по всей видимости у меня два варианта:
1. Колпак свечи
2. Пластиковый кожух в котором проходят жгуты проводов
#22 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 06:59 PM
Чем это грозит?
#23 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 07:18 PM
Если это то о чем я сказал то в принципе надо искать от чего пластик расплавился. Скорее всего плохой окислившийся контакт провода и свечи, В результате повышенное выделение тепла, а может быть неплотный контакт и в момент подачи напряжения на свечу происходит искрение в контакте.
Конечно в самом худшем варианте может быть прорыв газов из цилиндра по каналу свечи из за слабой затяжки. Попробуйте выкрутить свечку и осмотреть сам канал свечи.
#24 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 07:25 PM
Понял, попробую, а то в сервисе мне предложили поменять полностью жгут(провода), стоимость которого не менее 15000 тыр.
Сообщение отредактировал bobust: 27 June 2012 - 07:27 PM
#25 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 10:33 PM
Ну это конечно они загнули так загнули. Не знаю может он и стоит столько только если рассуждать логически - так это просто проводянки. Попробуй рукой греются они или нет. По крайней мере при наличии времени и желания можно аккуратно распустить этот пук проводов осмотреть на предмет поплавившейся изоляции и по одному проводку перетянуть по новой всю шину ну или заменить поплавившиеся участки.
#26 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 10:38 PM
Было время когда мы вдвоем с другом на Уазике - головастике за 2 вечера перетянули всю проводку таким образом (как всегда - оказалось много лишнего и ненужного). Машина до сих пор бегает хотя прошло лет 15 уже. )))
#27 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 11:04 PM
Ну, раз дизель - фото в студию. Это много может показать. Только, плиз, качественное!
Вообще-то, кокс вокруг свечи накаливания - это что-то интересно, обычно вокруг форсы. Хотя, всё может быть...
А точно из под свечи,а не из под форсы?
#28 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 06:21 AM
Да, точно из-под свечи. Именно не соляра вокруг, а расплавленный пластик. Фото чуть позже будет.
#29 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 10:22 AM
Начну сначала, почему я полез под крышку: Движок стал троить и выдавать чек. Ранее было такое, на 4-м цилиндре контакт отошел от форсунки. В сервисе все зачистили и стало ОК. Вчера история стала повторяться. Поехал в сервис (в другой) и после диагностики сказали, что проблема во 2-м цилиндре. Надо снимать форсу, везти ее на стенд и т.д., но толком причину не назвали и соответственно увидели, расплавленный пластик под свечей на 3-м цилиндре.
Выкладываю фотки.
#30 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 10:41 AM
еще фото
#31 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 28 June 2012 - 10:54 AM
Это из под форсунки сечет. Надо переуплотнять!!!!!! Тогда вопрос: В салоне - выхлопными газами не пахнет?
Сообщение отредактировал Firehorn: 28 June 2012 - 10:56 AM
#32 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 11:05 AM
В салоне не пахнет.
#33 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 11:08 AM
Тогда странно. Если это пластик, то скорее всего это либо с колпачка свечки или разъема с форсунки. Попробуй снять колпачок со свечки и посмотри. Было у меня такое. Вторая секла - один в один, но воняло в салоне, правда дело было зимой. Переуплотнили форсу - больше такой каки не было.
#34 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 12:09 PM
Сейчас сходил посмотрел. Сечет именно из-под 3-ей свечи, аж со свистом. Провода вроде нигде не греются. Снимать колпак и свечу боюсь, так как во-первых нет замены. Во-вторых боюясь, что не смогу открутить сам и в-третьих: могу вообще не уехать с работы.
#35 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 01:03 PM
Да не может из под свечки сифонить, если это не косяк сервисменов, которые Вам делали диагностику. Зачем ее трогать если она работоспособна, причем она же ввернута. Есть тема на форуме (даже видео от Шао), о том, что со временем нагревательный элемент свечки закоксовывается (отсюдае ее выход из строя) и ее не вытащить - народ ее обламывает при выкручивании. Каким образом по резьбе канала свечки могут пробиваться газы, если ее никто не трогал или трогал? Съездили бы к хорошему диагносту,который имеет оборудование и знает с какой стороны подходить к автомобилю Ssang yong.
И заполните профиль (хотя бы город, так проще общаться ) пожалуйста, что за авто, какой пробег, какой по счету владелец и что делалось до происшествия (не очень понятно или что то Вы не договариваете). Чудес не бывает!!!!
Сообщение отредактировал Firehorn: 28 June 2012 - 01:51 PM
#36 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 01:27 PM
г. Москва Кайрон 2007 г., пробег 130000 км. Я второй владелец, свечу не трогал. Со слов старого владельца на 15000 км заменена вся топливная система. Сквозит точно из-под свечи (на фото под черным колпачком). Хороший мастер посмотрит машинку только в понедельник, а я без нее, как без рук. В выходные надо вести детей в деревню.
#37 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 01:46 PM
Тогда скорее всего прежний владелец менял и свечки/свечку накала, возможно и сам. Возможно ее обломил, возможно ее высверливал, возможно нарезал новую резьбу большего диаметра и поставил ввертыш, так что как то так. Хорошо бы что я ошибаюсь, но... все таки, мне на фото видно, что и с другой стороны т.е. возле форсунки - бяка тоже присутствует.
Вопрос, а звона (форсунки) нет при работе? А проверить просто, возьми WD-40 или немного саляры и полей в ту область где по Вашим наблюдениям есть прорыв газов и узнаете откуда (что гадать).
Сообщение отредактировал Firehorn: 28 June 2012 - 01:55 PM
#38 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 06:59 PM
взял ВДшку и побрызгал. Именно выдувает из-под свечи. Пока ездить не буду, поставлю до понедельника, а в понедельник в сервис.
#39 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 07:40 PM
а если посмотреть и сравнить с другими свечками она по высоте на одном уровне с ними находится или выше?
хотя причин может быть море, в том числе и часть резьбы может быть сорвана. Может быть прогар нагревательного элемента и микроскопическая трещинка в корпусе свечи где нибудь в районе резьбы - вот и газы из цилиндра могут идти через саму свечу.
Короче пока не выкрутишь не найдешь - остается только гадать )
#40 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 07:42 PM
вскрытие покажет, но сам лезть не хочу. Пусть этим займутся профи, хотя интересно.
