Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#701 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 November 2023 - 05:31 AM
снимите кино,как они работают,,а если они работают утром и горит спираль то почему когда они снова работают спиральные горит?вторая линия нагрева? Лично я в это не верю,от слова совсем,
Если на ходу, на прогретом двигателе загорается спираль, это говорит о неисправности в цепи свечей накала. Там может быть всё что угодно от обрыва провода от реле до какой то свечи, до неисправности самого реле. Нужно смотреть ошибки в ЭБУ.
#702 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 20 November 2023 - 07:44 AM
Видео посмотрите,они продолжают греться ещё секунд 10. У меня НЖК,они послабее Беру, поэтому выжидаю полного прогрева(я про зимнее время) и завожу. А так было бы прикольно по лампочке ориентироваться.
 - У меня оба типа свеч стояли (не помню, какие сейчас), вообще ни какой разницы во времени прогрева не заметил. От температуры двигателя зависит, от зарядки аккумулятора, чем холоднее мотор и ниже напряжение на АКБ, тем дольше греются свечи.
#703 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 20 November 2023 - 05:34 PM
Алгоритм: предварительный прогрев -в зависимости от температуры после погасания лампы свечи греются еще 12 сек. При прокрутке стартером в любом случае свечи отключаются. Далее после запуска  идет рабочий прогрев , в зависимости от температуры длиться от 10 сек до 115 сек ( при -35). Лампа запитывается от блока управления. Кроме работы свечей на ней же контроль исправности.Ну и наверное лампа вряд ли на 12 вольт. Контрольные цепи на 5 вольт.
#704 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 November 2023 - 08:12 AM
У меня Беру не было, поэтому, возможно,я не объективен,но с предыдущим хозяином, Александром Михайловичем,общаемся регулярно,до НЖК стояли Беру,он считает,что они мощнее были,просто одна вышла из строя, поменял все 4. Да и несколько страниц назад человек на своей практике сравнения выделил Беру.
Ну о том и разговор, чтобы не отсчитывать в уме,а лампу вывести) я доберусь до этого,но,видимо,не этой зимой))))) времени нет вообще на это баловство
#705 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 21 November 2023 - 08:55 AM
Тогда отдельную лампу выводить помимо штатной. Да и электрически проблемно-от чего запитывать? Если от реле то при перегоревшей одной или даже всех свечей лампа будет гореть а подогрева не будет. Если мутить схему с контролем свечей то штатную с блока питания демонтировать. Нормально работает штатная-нужно просто привыкнуть. При предварительном прогреве четко слышно работу реле после погасания лампы. А после запуска как то пофиг работают они или нет.
#706 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 24 November 2023 - 07:36 AM
 - возможно "не все йогурты одинаково полезны". Если полистаете тему еще назад, я писал про замену свечей и "меня терзали смутные сомненья". Хотя сопротивление самих свечей разное.
#707 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 November 2023 - 10:43 AM
По-моему именно Вы писали,что беру греются быстрее
#708 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 24 November 2023 - 06:29 PM
 - нет, это не я писал. Я предполагал что свечи с меньшим сопротивлением быстрее греются, но субьективно я это не ощущаю. Могу еще сказать, что когда какая нибудь свеча начинает деградировать, то пока спиралька на приборной панели аварийно постоянно гореть не начнет, процесс прогрева становится все длиннее и длиннее.
#709 pobeda2
pobeda2
  • 124 сообщений
Отправлено 24 November 2023 - 08:29 PM
Если рассчитать по закону ома то чем меньше сопротивление тем больше сила тока
I = V/R
#710 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 26 November 2023 - 01:46 AM
Сопротивление холодной свечи ниже, чем у горячей. Производители специально стараются максимизировать эту разницу, чтобы холодная свеча быстрей разогревалась, а горячая не перегревалась. У разных производителей по разному это получается, но в любом случае зависимости сопротивления от температуры не линейные, и в общем случае нельзя утверждать, что если у первой холодной свечи сопротивление меньше, то она будет быстрее нагреваться чем вторая.
Я не своём рекстоне в момент включения реле наблюдал ток под 20А (наверное даже больше 20А, но тестером этот момент было не увидеть, тут шунт и осциллограф нужен), а потом по мере прогрева ток снижался Ампер до 10-ти и ниже, в начале быстро, потом всё медленнее.
#711 Urserg
Urserg
  • 359 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 06:16 PM
лампочка на приборке свечей накала тухнет, когда можно начинать крутить стартер? но ещё некоторое время сами свечи нагреваются и не отключаются?
то есть на морозе, после того как лампочка на приборке потухла, лучше ждать ещё секунд 5-10 и только тогда включать стартёр? я правильно понимаю?
#712 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 06:18 PM
Именно.
#713 Urserg
Urserg
  • 359 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 06:28 PM
я же когда лампочка тухнет, переключаю зажигание ещё раз, чтобы свечи лучше нагревались. теперь не буду так делать.
#714 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 10:16 PM
Как раз в этот момент они остывают и начинают греться заново,так что да,это неправильно, надо просто ждать
#715 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 18 January 2024 - 06:22 AM
По Вашему получается:за 5-10 не успеет остыть,а наоборот.А при перекл.зажигания(1сек)-остынет.Я думаю сразу надо запускать,как погасло(так и делаю).Такая масса холодного железа "щепотку" тепла заберёт в миг.
Сообщение отредактировал Gena644: 18 January 2024 - 06:23 AM
#716 Uygur
  • 9539 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 04:47 PM
... сразу надо запускать,как погасло(так и делаю).Такая масса холодного железа "щепотку" тепла заберёт в миг.
Аналогично, как гаснет, так и завожу
#717 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 18 January 2024 - 07:06 PM
Не успеет остыть потому что плюс продолжает подаваться, наоборот нагреваются
