Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#681 gms
gms
  • 76 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 01:26 PM
Ребята , не подскажете ...
Менял свечи накала 1-2 поменял 3-4 вроде пошли но потом оказалось, что я у них слизал шестигранник трубочным ключом.
Есть идея использовать спиральный экстрактор на 10мм, но не могу найти удлиненный. Может подскажете как лучше и чем ?
#682 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 02:32 PM
Экстрактом опасная штука,обломиться его уже с очень большим трудом можно будет высверлить.я наваривал хвостовик к экстрактору.ну а закончилось все,тем что пришлось высверливать,свечу ниже резьбы и потом её просто выплюнуло.в этой теме есть посты с моим решением этой проблемы.не самое лучшее решение но до сих пор ходит.
#683 avto111
Отправлено 26 September 2023 - 08:10 PM
экстрактор не надо. Ищи Шао, он расскажет про белорусов которые приехали покушать в макдаке и уехали обратно вытравливать обломок экстрактора.Под моим сообщением есть номер телефона.Еще
можно в ЛС или вотсап.
Сообщение отредактировал avto111: 26 September 2023 - 08:14 PM
#684 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 10:05 PM
Или хорошо погреть и на 9 трубчатый набить.
#685 gms
gms
  • 76 сообщений
Отправлено 28 September 2023 - 11:46 PM
Спасибо за ответы.
Не посоветуете спецов к то занимается свечами в москве, желательно север.
#686 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 29 September 2023 - 10:57 AM
Спасибо за ответы.
Сергей ШАО, ищи его тут на форуме, либо в ВК
#687 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 16 November 2023 - 10:31 AM
Вот интересное видео сколько греются свечи накала.
Загорелся идеей запитать лампочку на панели от плюса на свечи, чтобы она гасла как положено, когда плюс перестанет подаваться на свечи. Провод под капот из салона уже проброшен. Вопрос. Кто-нибудь в курсе какой провод идёт на лампочку на панели приборов?
Сообщение отредактировал Русланыч: 16 November 2023 - 10:32 AM
#688 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 16 November 2023 - 11:36 AM
Эм. Она с мозгов управляется. Мозги свечей, уходят на блок двигателя - оттуда индикация на приборку.... Причём мозги между собой по кан общаются... Не по кан ли на приборку приходит? Хз...
#689 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 16 November 2023 - 01:33 PM
... по кан ли на приборку приходит? Хз...
Именно. По CAN-шине.
#690 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 16 November 2023 - 03:25 PM
Мля...(((об этом я как-то не подумал. Ну как вариант может тогда просто лампочку для понта выведу)
#691 pobeda2
pobeda2
  • 124 сообщений
Отправлено 16 November 2023 - 10:28 PM
Может лучше светодиод ?
#692 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 17 November 2023 - 02:29 AM
Может, все-таки привести все в норму, :drag: а не колхозить какие-то мутные схемы, которые машина "может не простить"...
:cray:
Свечи накала продолжают греться еще несколько секунд даже после того, как индикатор свечей на щитке приборов уже погас.
Этот вопрос ранее уже "курился" в теме, да и вижу по вольтметру (в прикуриватель воткнут), да и по тому, что под капотом щелкает реле свечей (на отключение) и вольтметр в этот момент поднимает напряжение.
#693 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 November 2023 - 05:19 AM
А при чём тут в норму? У меня всё в норме, просто хочу, чтобы лампа гасла именно тогда, когда питание на свечи перестает подаваться.
#694 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 17 November 2023 - 06:03 AM
Значит, неверно понял про "просто хочу".
Прошу прощения  :dolf_ru_107:
#695 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 November 2023 - 06:17 AM
Ну видео вдохновило)
#696 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 17 November 2023 - 07:22 AM
Если евро 4, то так себе идея... Они почти всегда под напругой. Схема контроля сопротивления работает...
#697 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 November 2023 - 07:42 PM
А вот я не знаю, машина 2007 года,это какой евро стандарт?
#698 Kukas
Отправлено 19 November 2023 - 09:44 AM
За чем этот колхоз. Всё уже придумано до Вас. Когда гаснет спираль на приборке, нужно начинать заводить. Если Вы начнёте заводить, когда свечи отработают, у Вас скорее всего ни чего не получиться. Свечи должны некоторое время работать даже после запуска двигателя.
3.
#699 шао
Отправлено 19 November 2023 - 10:08 PM
3.
снимите кино,как они работают,,а если они работают утром и горит спираль то почему когда они снова работают спиральные горит?вторая линия нагрева? Лично я в это не верю,от слова совсем,
Сообщение отредактировал шао: 19 November 2023 - 10:09 PM
#700 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 19 November 2023 - 11:04 PM
Видео посмотрите,они продолжают греться ещё секунд 10. У меня НЖК,они послабее Беру, поэтому выжидаю полного прогрева(я про зимнее время) и завожу. А так было бы прикольно по лампочке ориентироваться.
