Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#61 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 06:10 PM
А зачем их менять? Ну отвалилась резинка снизу, у меня ее давно разьело,
верхняя часть с контактом осталась же. Все работает без резинки.
#62 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 07:30 PM
В том то и дело,что все работает вроде,но утечка напряжения через разъетые колпаки есть.Итог плохой накал свечей,трудная заводка двигателя на холодную, ну и возможность выхода из строя из-за к.з реле свечей накаливания.
#63 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 07:54 AM
Нашел кто нибудь аналог ?
#64 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 28 June 2013 - 12:49 PM
При любой температуре(до +24,выше нынче ещё не было),включаются свечи подогрева.Вроде как при такой температуре они включаться не должны.На что грешить?
#65 turf
turf
  • 3 сообщений
  • Интересы:за любой отдых
Отправлено 09 July 2013 - 10:19 PM
начитался про снятие свеч!!! решил тоже обслужить свечи на пробеге 41600 т.км. с вечера залил керосином все колодца в месте с форсункуами, на следующий день вечером открутил 3 свечи за минут 20 на горячем движке, 4 свеча непошла - также залилд керосином и на следующих сутках открутил без проблем. Обслуживая свечи медной смазкой их и обратно в крутил. Инструмент был простой удлиненная головка на 10 мм точеная на токарном станке(сняли фазку 1.5мм) и ключ трещетка с удленителем, если что могу фото выложить фото
#66 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 04:57 PM
Вырвало свечу 2-ого цилиндра вместе с резьбой блока. Подскажите, что теперь делать?
#67 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 05:10 PM
Вырвало свечу накаливания 2-ого цилиндра вместе с резьбой блока. Подскажите, что теперь делать?
#68 Kukas
Отправлено 03 September 2013 - 05:18 PM
Как вариант высверливать, нарезать новую резьбу и ставить ввёртыш (футорку).
#69 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 05:47 PM
Но возможно ли это сделать не снимая головки?
#70 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:03 PM
Возможно но только толковым мастером.
#71 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:08 PM
Но как предотвратить попадание стружки в цилиндр? Ведь при нарезании резьбы стружка посыпется вниз, а от туда уже попадёт в цилиндр.
#72 Kukas
Отправлено 03 September 2013 - 06:15 PM
При прокручивании стартером без свечи всё из цилиндра вылетит. Ну или просунуть в отверстие проволочку с тампоном в масле и по немногу всю стружку достать..............
#73 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:46 PM
Метчик обильно покрывать солидолом и после каждого прохода снимать с него стружку. Сделали оборот метчика вывернули, сняли солидол к которому прилипла стружка, намазали новый. Собственно как то так.
#74 wingle1961
Отправлено 05 September 2013 - 06:36 AM
Геморойно но можно снять форсунку и в канал форсунки подать сжатый воздух при этом клапана на целиндре должны быть закрыты.Теперь можно и сверлить и резьбы резать не думая остружке в остальных случаях не исключено попадание в целиндр стружки.
#75 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 25 October 2013 - 06:42 PM
у меня свеча накрылась после 80000км остальные 3 менять или не надо, кто подскажет?
#76 серг1
Отправлено 25 October 2013 - 07:08 PM
Свечи ещё отличаются по сопротивлению спирали накала. Различие по цвету пластикового ободка, по моему желтый черный и белый, можно три оставить но главное чтобы поставить одну , такую же (по сопротивлению) как и остальные три. вроде как то так.
#77 cigord
Отправлено 26 October 2013 - 01:55 PM
Стал загоратся и тухнуть значек спираль на панели причем и на горячую и на холодную
Чето со свеча наверно
У меня стоит бинар уже и как бы эти свечи уже и не нужны
Есть ли смысл лезть их менять или плюнуть на них ?
#78 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 02:10 PM
Собственно хотелось бы узнать в чем разница между желтыми, зелеными, красными и черными?
#79 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 06:51 PM
Как сказал уважаемый revolotom юзай поиск :dolf_ru_275:
#80 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 08:48 AM
всем привет вопрос такой как уплотнить резьбу свечи немного сифонит
свечи поставил новые и смазал налил в колодец керасин булькает из под сечи
