Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#101 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 04:22 AM
irksmm, машина новая, к официалам и пускай разбираются. У кирюши тормоза очень чуткие давить не надо, летом, сильней надавишь на ремне повиснешь.
Я в первой поездке нажал резко на педаль тормоза, ладно позади никого не было. С ручки на автомат пересел, ну нога среагировала на то что пора переключаться.
#102 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 11:17 AM
Попробуй ZLE234 Должно подойти. ЗЫ Сам не пробовал, но по каталогам эта фигня подходит к нашим свечам!
#103 xand
xand
  • 325 сообщений
  • Интересы:компьютеры
Отправлено 09 February 2015 - 03:17 PM
у дизеля немного другие.... свечи.. :russian_ru:
#104 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 12:20 PM
ВООО! Куда смотрели мои глаза :dolf_ru_535:
#105 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 12:37 PM
А жаль что не подходят.
#106 avto111
Отправлено 10 February 2015 - 03:04 PM
Можно попробовать 3151-48-3724018. Не факт, что подойдет, имеется загиб. Хотя, за эти деньги моно рискнуть. По каталогам диаметр контакта 4 мм, как и у нас.
#107 cigord
Отправлено 10 February 2015 - 05:25 PM
А если взять и напаять на контакт свечи провод и заизалировать термоусадкой
А на другом конце провода заколхозить разьем с проводом к реле или даже на скрутке даже с пропайкой ее пойдет
В трубку на свечу такой провод точно залезет
Немного колхозно но работать будет
Даже контакт на пайке будет намного надежнее разьема
#108 xand
xand
  • 325 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 09:39 AM
какойто аццко высокотемпературный припой нужен будет
#109 Driver
  • 18304 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 08:42 PM
Форумчанин Nuts выкладывал каталожный номер наконечника для свечи накала от фольксвагена который подходит на Кайрон
07Z -971-782
#110 avto111
Отправлено 13 February 2015 - 10:37 AM
А ты цену на них видел? Экзист выдает 1800 за штуку. :unknw:
#111 nuts
nuts
  • 88 сообщений
  • Интересы:Автомобили, красивые незамужние женщины
Отправлено 13 February 2015 - 12:32 PM
это лучше чем 12000 отдать за все проводку
а доллар сегодня то сколько стоит?
6641502833 а по этому номеру цена вопроса 57000 руб.
Тоже exist.ru выдает.
Серег это нормальная цена с учетом того что все подскочило в цене. И за доллара.
Сообщение отредактировал nuts: 13 February 2015 - 12:33 PM
#112 avto111
Отправлено 13 February 2015 - 12:40 PM
Я бы сначала попробовал уазовские. Там меньше 500 руб. за жгут с 4мя наконечниками. На днях заглянул под капот родиуса. Мотор 2.7, от рекса, компановка как на 2л. Наконечники гнутые, как на уазе.
#113 cigord
Отправлено 25 March 2015 - 02:19 PM
Помогите советом .
Свечи выкручиваются-закручиваются  но не вытаскиваются .
Такое получилось потому что прошлому хозяину свечи  при замене не вкрутили до конца на 5-7мм, из за грязи в колодцах.
Внизу колодцев скорее всего битум , и этот битум не дает вытянуть свечи
Пробовал проливать и тянуть плоскогубцами , не вытягиваются !
Причем заметил при 70-80 градусах свечи крутятся легче , а ниже 40-50 уже не крутятся.
Похоже битум застывает.
Похоже надо прогреть посильнее движок и чем то свечи вытянуть.
Но как зацепиться за свечу не сломав , не понятно.
Щас свечи целые но не вкрученны до конца и поэтому свое дело не делают.
#114 wingle1961
Отправлено 25 March 2015 - 05:23 PM
Грей мотор как можно сильнее.У тебя же автономка стоит. Ей вскипятить можно.
#115 cigord
Отправлено 25 March 2015 - 06:12 PM
Бинар греет только до 75
Ниче не остается , буду греть до 100 как то
Щас вот думаю как сколхозить что то типа сьемника для свечи
Есть мысль пропилить в трубчатом ключе пропил и сделать стяжку на болтиком
Типа надел ключ на  свечу , стянул болтиком и потом обратным мотолком тащить
#116 wingle1961
Отправлено 25 March 2015 - 06:47 PM
И оборвёшь.Какой ни то цанговый захват и постоянно вращать
В продаже есть захваты под  разный ,регулируемый квадрат метчиков.
Изменять можно даже направление вращения.
Сообщение отредактировал wingle1961: 25 March 2015 - 06:49 PM
#117 avto111
Отправлено 25 March 2015 - 06:53 PM
Помогите советом .
Пробуй обычной головкой одновременно поворачивать и тянуть вверх. Не очень удобно, но должно получиться. Я так уже не один десяток выкрутил. Просто тянуть вверх не получится. У меня есть цанга, на электрод. Делал на заказ. Если ей просто тянуть вверх, то отрывает верхний контакт. Он запрессован на электроде.
#118 cigord
Отправлено 25 March 2015 - 07:25 PM
Понял ! Буду пробовать оба варианта !
Спасибо за советы
#119 avto111
Отправлено 25 March 2015 - 07:34 PM
Спасибо за советы
С цангами не заморачивайся. Таких размеров в продаже не существует.
#120 cigord
Отправлено 25 March 2015 - 07:42 PM
Всегда ведь можно что нибудь самому изготовить
Еще есть мысль выкрутить свечу и залить колодец растворителем каким нибудь
Покачать свечу и потом шприцом высосать расворенный битум
И так несколько раз , чтобы убрать часть битума с низу
