Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#81 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 11:27 AM
всем привет вопрос такой как уплотнить резьбу свечи немного сифонит
свечи поставил новые и смазал налил в колодец керасин булькает из под сечи
Скорее всего вы не дотянули свечу.
#82 wingle1961
Отправлено 21 February 2014 - 02:01 PM
Сначала резьбу почистить метчиком.И весь канал.
#83 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 04:30 AM
чистил не помогает
#84 шао
Отправлено 24 February 2014 - 12:41 PM
чистил не помогает
плохо чистил,вынимай иди метчиком ,ставь зеркало и смотри свети фонарем,внизу кокс если свечка не дотянута вся смазка выбивается и вместо нее тута все летит коксуется ,бери длинный пруток обварачивай тряпкой мочи ее во всем и лезь вниз там должно блястеть как и у форсунки только люминий(может резьбу не доходишь метчиком)
#85 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 05:45 AM
понял спасибо я так понял что уплотняется свеча конусом ???
#86 шао
Отправлено 25 February 2014 - 11:12 AM
да
#87 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 01:29 PM
Добрый день.
Вот пару дней назад приобрел себе дизельный кайрон. Раньше с дизелем никогда не имел дело.
Возникло пару вопросов:
1. Появляется индикация прогрева свечей во время езды, потом пропадает. А на больших скоростях и продолжительной езды возникает ошибка чек енжин. Официалы сказали, что у меня всего одна проблемная свеча. Подскажите, стоит ли менять все 4 свечи с учетом того, что они не разу не менялись, а пробег уже 95000 и может ли ошибка чек енжин вызванна одной неработающей свечей?
2. Вопрос может и глубый но все же, не срабатывает прикуриватель, нажимаю его вниз, а он просто не остается внизу, не защелкивается. В чем может быть дело?
3. Раньше ездил на седане и честно говоря пересев на кайрон немного страшно в плане тормозной системы. На фиате, чуть нажимал на тормоз машина вставала как вкопанная. Тут чтобы хорошо остановится даже на скорости 60 км\ч, педаль надо надовить чутли не до конца. Подскажите можно ли как-то сделать тормоза более резкими и, что для этого надо.
Заранее благодарен за ответы.
#88 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 01:36 PM
1 на 140 тыс заменил 2 свечи и катался дальше до 160 дальше продал не знаю
2. не знаю
3. поменял колодки и стал останавливаться как вкопаный, была заклиненная направляющая - неравномерный износ и колодок и дисков, до замены тож давил пока глаза не вылезут
#89 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 01:59 PM
1. скорее всего реле подогрева барахлит
2.в гнезде прикуривателя есть 2 усика( пластинки) их надо подогнуть и будет держать
3. подтяни тросик ручника, будут лучше тормаза
Сообщение отредактировал Олег Романов: 14 August 2014 - 01:59 PM
#90 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 02:00 PM
заменил две свечи.
пробег 82 тыс.
при этом горящая спираль накала никогда не сопровождалась значком чек.эндж.
ошибка от чего то другого, ИМХО
чек, на больших скоростях?
А тяга не пропадает?
#91 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 02:34 PM
Насчет прикуривателя - спасибо. А в плане тормозов - не стояночный тормоз имелся в виду.
#92 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 02:35 PM
да именно он
#93 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 02:39 PM
заменил две свечи.
пробег 82 тыс.
Еду 150км\ч все нормально в течении 200 км, потом вылазиет ошибка чек енжин, индикатор разогрева свечей один раз всего загорался при ошибке. После ошибки чек енжин - сразу же и тяга пропадает. Остановился, вытащил ключ, завел заново и поехал. Потом ошибка бывает сразу вылазиет спустя 2 минуты, а может не вылести на протяжении еще 50 км - такое ощущение все зависит от того как на педаль акселератора давишь. Самое интересное, что в городе никогда у меня такого не было.
#94 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 02:41 PM
http://kyron-clan.ru...dpost__p__42814
Сообщение отредактировал Black_Raven: 14 August 2014 - 02:42 PM
#95 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
похоже на модулятор турбины.))) не успел)
Сообщение отредактировал Олег Романов: 14 August 2014 - 02:42 PM
#96 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 02:57 PM
да именно он
Насчет модулятора турбины - спасибо проверю.
Подскажите еще как у Вас с тормозной системой (НЕ стояночный тормоз), педаль тормоза хорошо реагирует или надо утопить ее чут ли не до конца, если едешь 60 км.ч?
#97 lion
lion
  • 4340 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 03:02 PM
Хорошо реагирует, говорю посмотри колодки, бывает подклинивает направляющуюю, тода может сгрызть колодку и диск, и свистов скрипов не было у меня при этом, а 1 колесо не тормазило, потому что не чему было уже. Может у старого хозяина просто дерьмовые колодки стояли, я как тока поменял останавливаться стал не хуже фокуса. Где то тема про колодки была, там рекомендации какие лучше ставить и даже номера для заказа
#98 cigord
Отправлено 14 August 2014 - 03:39 PM
Может проще посмотреть номер ошибки а не гадать вслепую
У меня ручник вообще не работает а тормозит как вкопанный
Свечи на чек никак не влияют
#99 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 06:09 PM
По поводу тормозов, прокачайте и поменяйте полностью тормозную жидкость, разберите и смажьте направляющие заодно и колодки посмотрите в каком состояние вместе с тормозными дисками.
#100 irksmm
irksmm
  • 41 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:55 PM
У меня на новой машине тоже плохо тормозят, как будто на КАМАЗе еду, жмешь, а машине еле тормозит
