Антирадар
Сообщений в теме: 1100
#1001 серг1
Отправлено 15 May 2018 - 06:17 PM
Почти понял.
Радар направлен на встречку. Дорога двухполосная. Радар на левой стороне.
Возможно мой поток и не замеряет.
Тогда не понятно как может радар мерять в спину. Если честно не пойму. что значит замерять в спину. Я думал что если в лоб фиксация он так же и в обратку измеряет ? Луч то направлен в одну сторону или в разную ?
Сообщение отредактировал серг1: 15 May 2018 - 06:17 PM
#1002 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 07:15 PM
В спину стоит в попутном направлении, на фото задний номер.
В лоб, передний номер.
На двухполосной может снимать оба направления.
С двух полосной дорогой пример не правильный, у меня по три полосы в каждом направлении и отбойник двойной высокий по разделительной.
Проверьте на других радарах, если заметите сильную потерю чуйки, то велком в сервис, телефон в гарантийном талоне должен быть.
Сообщение отредактировал Mayk: 15 May 2018 - 07:16 PM
#1003 серг1
Отправлено 15 May 2018 - 07:29 PM
Я не понял у меня двухполосная . Радар на левой стороне . направлен на встречку . антирадар срабатывает за 10 метров от радара. а вдруг в спину это же не норма ???
#1004 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 07:47 PM
10 метров для 2 полос это хреново. Детектор скорее труп.
Но, есть вероятность, что не работал сам радар, не излучал. А сработка была на его приемник, там гетеродин, чуток излучает.
Потому проверить на других радарах, если повторится, то велком в сервис.
#1005 серг1
Отправлено 15 May 2018 - 09:38 PM
Вот теперь в се понятно. СПС.
Так то вроде в лоб не менее 1 км оповещает.
Не могу просто понять как идет отражение сигнала когда бъет в спину. ?
Сообщение отредактировал серг1: 15 May 2018 - 09:37 PM
#1006 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 05:34 AM
Ну.. если проще.. радар выдает излучение достаточно плотным потоком, не лазер конечно.. но и не рация во все стороны. При попадании в машину или другой предмет, часть его отражается и летит обратно, а так как отражается оно не от прямой поверхности. То обратно летит помимо радара и в стороны.
Отражаться будет от растительности, ограждений, и т.п. даже от покрытия дороги. Ну а хитро установленный радар, ставят так, чтоб светило не горизонтально, а чуток вверх, в небо.. и отражение будет только от трафика что проезжает через зону замера или от частиц пыли в воздухе( ну.. это уже сложный случай, но нормальные детекторы и с этим справляются.)
Сообщение отредактировал Mayk: 16 May 2018 - 05:35 AM
#1007 Перс
Отправлено 20 June 2018 - 01:24 PM
Попал на кондовый Крис П выстрелом в жопу. Что нынче сечёт такие случаи из бюджетного?
#1008 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 02:10 PM
Если обычный крис-п, то всем почти без проблемно.. если обновленный, с малошумным режимом, то чуток сложней.
В принципе выбор велик, только бы хотелки знать? скорости и бюджет?
#1009 Перс
Отправлено 20 June 2018 - 02:31 PM
Думаю, обновлённый. Мой древний Кранч не пискнул даже.
Мне бы антирадар без мозгов :), без ЖПС, памяти. интернета и проч. Нужна тупая пищалка на мобильные засады, стационарные я и так все знаю по маршруту.
#1010 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 07:16 AM
Ну..  без бюджета и превышений.. потому для хороших превышений, +50/60 к разрешенной.
Если без детекта стрелок, эскорт 8500 intl, можно посмотреть б/ушный.
Если для всего, и недорого STR-7040EX GL
но лично у меня у стритов, любимчик 8040ex-gl-signature-edition/
 Сам катаю как основной детектор сейчас прежний 8040EX GL без сигнатур, проблем с детектом малошумных радаров нет.
А по поводу GPS в детекторе, все новые уже только с ним... слишком много развелось стационарной нечисти, что не излучает.
#1011 Перс
Отправлено 21 June 2018 - 02:21 PM
СПС, буду думать.
#1012 Перс
Отправлено 21 June 2018 - 02:28 PM
STR-5210TX без модуля ГПС???
#1013 Перс
Отправлено 21 June 2018 - 02:47 PM
Опечатка, правильно str-5210EX
#1014 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 07:02 PM
Без него. Но то HSP платформа, и превышения уже +30/40
#1015 Перс
Отправлено 22 June 2018 - 08:07 AM
У этого есть якобы новая версия. Почитаю. +30/40 меня устраивает. Кайрон не спорткар.
#1016 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 09:55 AM
Ну.. про запас не знаю..
По мне, лучше проехать пару километров под сработку детектора, до радара.. чем тормозить в пол под его сработку вблизи..
И второе, к сожалению производители радаров, не спят.. и выдумывают ироды.. новые малозаметные устройства..
СКАТ от оливии, тому пример.. последняя новинка среди треног.
И те кто срабатывал вблизи на тот же крис, уже будут ловить фотки.. а тем кто задолго, тоже зевать некогда будет.
Ну, со скатом пока инфы маловато..,
#1017 Перс
Отправлено 28 June 2018 - 02:49 PM
Во, вычитал, антирадар - это излучающее устройство, создающее помехи полицейским радарам. Запрещён к применению, штраф от 500-1500 и далее до уголовки.
А то, о чём мы тут пишем - это радар-детекторы.
Пора переименовывать тему.
Кстати, а натуральный антирадар здесь у кого-нибудь есть?
#1018 серг1
Отправлено 28 June 2018 - 04:51 PM
В некоторых странах запрещён даже радар детектор. И его индентифицирует полицейский радарантирадар. И в наших радардетекторах есть функция ( в моем есть) при обнаружение что его сканирует полицейский он просто отключается.
Так что так.
#1019 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 11:45 AM
Все правильно, в обиходе антирадаром называем радар- детекторы.
А насчет активного антирадара, встречал такие штучки. Вот только наказуемые... и есть момент, что может не сработать на какой либо радар... а если не 100%, то вообще нафиг он нужен.
#1020 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 02:07 PM
Вопрос у меня кто разбирается . Мой Стрит STR 8040EX стал мудрить. При включении загружается, показывает все параметры и как только выходит на последний ( трасса , город) дисплей тухнет и загорается красный сигнал на gps приставке и идёт из динамика очень слабенькое потрескивание и все , большеиничего не происходит. Че с ним делать?
