Антирадар
Сообщений в теме: 1100
#1041 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 03:23 PM
Из вариантов выше написал про неолайн, хорошая машинка.
Сам катаю, стрита 8040EX GL и более чем доволен, но он без сигнатур.
Из региков катал стрита 9970, понравилось... отдельному детектору не уступал. Но потом умер.. и потому вернулся к моно версии.
А 9940se новей или нет?
#1042 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 03:51 PM
9970 покруче будет как я понял из ценника. А по ттх?
#1043 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 04:27 PM
И про СКАТЫ говорят только неонлайны работают , сие правда?
#1044 Перс
Отправлено 14 March 2019 - 04:47 PM
https://www.rd-forum...obezhdeny.7949/
Врут.
#1045 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 07:02 PM
Хорош, но не до конца сигнатурен :)
https://m.zr.ru/cont...-udostoveryayu/
Нормальный обзор, прочие просто проплаченная реклама.
Вот нельзя выражаться..  а хотелось бы.. сильвер и шоми те же яца вид в профиль и в лоб. Фирма владелец одна, начинка основа одна. Плай ми и супра.. приемник слабый, в роли аутсайдеров. Стритов не пригласили, чтоб результат не портили нужный. Сильверу слишком высокую чуйку в минус поставили, а вот на кордон М треножку в спину бы прокатили их, и высокой чуйки тут только бы и хватило. А еще в у Москвы есть такая гадость как скаты.. Там с высокой чуйкой, только только..
Пару, тройку раз участвовал крупных в тестах... и вот в чем прикол.. показывали они как раз другие результаты.  И потому Зарублем.. более не доверяю.
Причем вот прикол.. и набирали для проверки людей с местных форумов, и катали на тестах они детекторы или рядом в машине были и с радарами. стояли. А результаты все равно были ожидаемые..не сопадающие с Зарублем. Сейчас бы сделал и новый тест.. и собрал бы все.. но ждать тепла.
Шоми как и ранее покупает рекламу в журнале..
#1046 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 07:27 PM
Ну.. так Рдшники правильно пишут.. что в сигнатурном режиме неолайн молчит о мелкой нечисти.. типа бинара. А турбо его является трассой у других, в нем сигнатуры выключены.
Есть еще один секрет, о котором умалчивают все производители сигнатурников.
Пример. едем с включеной сигнатурой, и попутно или встречно попала машина с датчиками мертвых зон... И детектор, молодец увидел ее и определил как помеху и замолчал. едем он молчит, проезжаем треногу в этот момент, когда он молчит о помехе. Он так же промолчит и о треноге, если в этот момент ловится помеха.
И потому на трассе, только с отключенным сигнатурным режимом. Слушая все те же  сработки на ДМЗ и датчики заправок.  А в городе на мой взгляд, и проги "стрелка" в смарте как правило достаточно...
Сообщение отредактировал Mayk: 14 March 2019 - 07:27 PM
#1047 Перс
Все покупают. Проститутки пера нахаляву кропать статьи не будут.
Нормальный аппарат стоит тысяч 25. Это не про нас, не про меня, точно. :)
Спорить о достоинствах бюджетников смысла нет, все, примерно, одинаковые.
Ну, про молчание не понял. Почерк (сигнатура) помех и радаров разный, почему детектор должен молчать, если одновременно ловит сигнал помехи и радара?
Сообщение отредактировал Перс: 14 March 2019 - 07:32 PM
#1048 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 07:30 PM
9970 по тех характеристикам та же ESP платформа что у моего стрита.. Последняя версия сингнатурные..
#1049 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 07:42 PM
там процессор не может обрабатывать два сигнала, и потому помеха в приоритете. Второй сигнал, он увидит толкьо если тот задавит силой помеху. За то тихо ездить, жаль дорого..
Двух процесорный детектор был только у кобры. Ведетта. супер аппарат, но сейчас несколько устарел и потому лежат на полках. Все собираемся покатать их в Москве на скаты, у нас Ебурге на кордоны треножки.. и назвать сии покатушки "Воставшие из нафталина"
#1050 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 14 March 2019 - 09:16 PM
Всем доброго . Подскажите .сам в этом О  :wink: , как вам этот SUPRA DRS-iG77VST ? Катаюсь Москва Мос.обл. Спасибо.
#1051 Перс
Отправлено 14 March 2019 - 09:30 PM
Возможно, я не спец в логике приоритета сигналов в детекторах.
Есть такая ботва, читал, двухдетекторная новая, но стоит дорого.
#1052 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 06:05 AM
Неплохой середнячок был... но чуйки маловато, и на малошумных радарах при серьезных превышениях может спасовать. я бы не брал
Сообщение отредактировал Mayk: 15 March 2019 - 06:07 AM
#1053 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 08:11 AM
Приветствую! А str 9940se много хуже str 9970 из комбо устройств?
#1054 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 08:54 AM
http://www.streetsto...mbo-ustroystva/
Тут можно сравнить..
Но проще 9970 9960 будут похожи в работе радарного модуля. Там приемная часть ESP платформа. Чуйка на сегодня, одна из лучших.
Остальные комбики, это уже средние параметры, полосковая антенна.  если правильно помню, мне про нее в стритах ранее сказали, что требования рынка в дешевом средненьком комбике. Потому китай в продаже.
Первые два, это отдельные устройства в одном корпусе. потому и регик и детектор по максимуму. В остальных  все как обычно, если регик хороший, то экономим на детекторе.
#1055 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:02 AM
Спасибо за ответ! Сравнение уже делал, но не очень понял. Понял что 9940 похуже. Но 9970 говорят греется адово. Через это вопрос-если не комбо, то лучший это неолайн 7500 кажется в спину радары ловит за 180 м при вертикальной установке. И есть ли похожие у стритов?
#1056 Перс
Отправлено 15 March 2019 - 09:29 AM
В спину никто:) никакой не ловит. Это реклама, имхо.
Ловят отраженные сигналы от автомобилей со встречки, в основном.
#1057 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:33 AM
В спину никто :) никакой не ловит. Это реклама, имхо.
https://www.rd-forum...82/#post-492007  здесь пишут
#1058 Перс
Отправлено 15 March 2019 - 09:38 AM
Хз, у меня какая-то каша по ссылке.
Чтобы ловил в спину, надо крепить детектор мордой к заднему стеклу. :) А там, кстати, нити обогрева мешают.
#1059 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:55 AM
Прикрепленный файл  радары.jpg   276.71К   0 Количество загрузок:
#1060 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 10:01 AM
Крис-П в спину.. стоящий словит нормальный детектор метров за 300/500... в лоб этот же 800/1500 и более метров.
Кордон М, в спину как повезет.. от 100 до 500 метров, чаще метров за 250.
Но я говорю про сильные детекторы  неолайн и стриты на ESP из них. Со средненькими... крис будет 150/300 метров в спину, а кордон от 0 и до 100/150 к сожалению так..
Имеется в виду, треноги которые стоят по ходу движения. А видят их детекторы, так как существует отраженный сигнал от дороги, травы, деревьев.  И даже пыли в воздухе.
