АКПП-5. Плата - решим проблему!
Сообщений в теме: 354
Опрос: АКПП-5. Плата - решим проблему! (187 пользователей проголосовало)
Летела ли у Вас плата АКПП
  1. Да (60 голосов [32.09%])
    Процент голосов: 32.09%
  2. Нет (127 голосов [67.91%])
    Процент голосов: 67.91%
#341 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 08:07 PM
Добрый вечер. Машина едет, скорости не переключает, на панели рядом с рычагом мигает режим который выбран. не работает тахометр, спидометр, температура двигателя, не горит режима 5АКПП на панели, ошибки на панели нету, уровень масла 5акпп в норме. Скажите где проблема, это аварийный режим или  другая проблема? машина 14 года 5АКПП
Сообщение отредактировал каййрон2014: 01 October 2017 - 08:12 PM
#342 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 08:44 PM
поменяли тсу, потерли ошибки и все заработало
#343 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 10:27 PM
Коллеги, может быть не там, где нужно, задаю вопрос? Или вопрос обсуждался, а я не могу это найти? Подошло время менять масло в моей АКПП 5. По инструкции надо заливать Shell AFT 3353 или Fuchs AFT 3353, но эти масла теперь не выпускаются. Насколько понял, теперь вместо них рекомендуют Titan ATF 4134 с допуском 236.14, изготовитель Fuchs. Пытаюсь найти это масло в Волгограде, но пока безуспешно. Не удается так же найти Shell 134 или Mobil 134. Какие еще существуют варианты, особенно если учесть замену в 2 этапа путем смешения нового и старого масел?  Как это отражается на качестве итогового "микса" этих масел? Дилеры здесь в Волгограде нас кинули, приходится решать вопрос самому. Заранее благодарен за любую информацию.
Сообщение отредактировал vlad44: 02 October 2017 - 10:39 PM
#344 cigord
Отправлено 03 October 2017 - 05:54 AM
Так все льют равенол,я недавно его забил вместо фукса,ничего не сломалось коробка работает идеально
#345 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 07:53 AM
Спасибо, Игорь. А конкретно?
#346 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 03 October 2017 - 09:20 PM
Добрый вечер, а дилеры мерседес есть, у них можно купить масло для коробки 6 серии или 9,с допуском 236.14 я в Москве покупаю febi, пробег 200000,пока все работает.
#347 Юрий Крым
Юрий Крым
  • 3 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 02:49 PM
Добрый день! У меня Кайрон 2007 АКП 5ст. пробег  120000 км (во всяком случае так показывает приборка). Запуск двигателя, коробка на драйве, трогаюсь - все в порядке. Переключается ровно D1, D2, и тд. После первого разворота и или крутого поворота цифры исчезают, остаётся только D, никаких ошибок не выскакивает, при этом трогается со второй передачи, по ощющениям. Больше никаких изменений не наблюдается. Глушу мотор, снова завожу, цифры вновь появляются, и трогается с 1-ой, и так до следующего манёвра. Подскажите, что это может быть? Спасибо!
#348 cigord
Отправлено 13 February 2018 - 03:12 PM
Коробку надо почитать сканером , может в не ошибки
#349 deval5
deval5
  • 16 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 07:08 PM
У меня тоже  Кайрон 2007 АКПП 5ст. пробег  260000 км . D -аварийный режим . у меня в  аварию акпп начала сваливаться на кочках.замена флекс платы(расходный материал ) решение наших проблем. .
#350 Юрий Крым
Юрий Крым
  • 3 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 07:15 PM
Спасибо! Просканирую на днях, вскрытие покажет))) Может на датчик какой-то ругается. Чеки не загораются, вот что интересно!
#351 deval5
deval5
  • 16 сообщений
Отправлено 24 February 2018 - 10:11 AM
Аварийный режим это и есть чек акпп.При диагностике ошибки по 2 датчикам в флекс плате (оборотов и скорости ).
#352 Юрий Крым
Юрий Крым
  • 3 сообщений
Отправлено 24 February 2018 - 10:16 AM
Принял. Просканировал, выдает ошибку p2502, уровень масла в норме, какие могут быть ещё причины у такой ошибки, может кто сталкивался? Может ли какой то датчик выйти из строя?
#353 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 24 February 2018 - 11:26 AM
Тоже езжу, изредка выскакивает 2502. Помогает перезапуск. Задумчиво включается D, похоже пакеты подготели... Похоже, к весне коробку перебирать((( Готовлюсь морально и финансово
#354 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 14 September 2020 - 05:52 AM
а какой равенол льют в АКПП5  ?  https://www.ozon.ru/...oaAkvfEALw_wcB  такое нашел , хз подойдет или нет
https://ravenol.su/p...ifications=965 оф сайт пишет что для 7 ст коробок от мерседес
Сообщение отредактировал северный: 14 September 2020 - 05:51 AM
#355 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 10:18 AM
https://prnt.sc/ugw3y3 в магазине есть такое. кто то лил его ?
эти жижи трех видов .
ZIC ATF MULTI
ZIC ATF MULTI HT
ZIC ATF MULTI LF
последнее подходит под МВ 236.14
