АКПП-5. Плата - решим проблему!
Сообщений в теме: 354
Опрос: АКПП-5. Плата - решим проблему! (187 пользователей проголосовало)
Летела ли у Вас плата АКПП
  1. Да (60 голосов [32.09%])
    Процент голосов: 32.09%
  2. Нет (127 голосов [67.91%])
    Процент голосов: 67.91%
#301 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 05:40 PM
Что-то давненько не было сообщений в данной теме, наверное у всех  АКПП(шка) в норме. (радует)
Тогда хочу поделиться своей бедой.
Около 7-утра после первого заморозка еду на работу как обычно плавно и в умеренном темпе. Впереди попутный транспорт принимает вправо - мол обгоняй. Внутренне говорю спасибо, слегка давлю на газульку, начинается увеличение скорости и вдруг пендаль с переключением вниз, как будто вдарил на кикдаун. Пендали при переключении с высшей на низшую бывали и раньше, но старался этого не допускать разгоняя машину плавно. Далее в глаза бросается такая картина: обороты 2500 скорость 110. КАК? при 2500 скорость была 130. Думаю что при обгоне потерял 6-ю передачу. Останавливаюсь, перехожу на ручной режим - все 6 передач на месте, переключаются четко, но вот соотношение скорости и оборотов так и осталось. На D посчитал количество пинков-соответствует 6 передачам. Езжу так уже недели 2. Наблюдения показали, что при наборе 2500 скорость встает на 90, затем 100-110-120 (педаль газа в одном положении) и затем только тахометр показывает увеличение оборотов. Довожу обороты до 3000 и о чудо - машина едет 130 +, хотя ранее было 150+. Коробка, раздатка - сухие. Дня 2 назад, по первому снегу включил передок - фиг вам на панели в виде красного чека. Думаю что опять проводка под днищем барахлит (когда-то перепаивал 2 проводочка), но проехал 2 км, заглушил машину, сходил в магазин, завел включил передний привод-все включилось и до сих работает (и ПП и понижайка). Сегодня заезжал на эстакаду примерно под 45 градусов. Когда машина стояла под уклонам задом вниз - не поверил регулировщику заезда, остановился не переводя селектор, убедился что все в норме бросил тормоз нажал на газ, а реакции 0. На нейтрале спустился вниз к горизонтали, включил D и заехал плавно и без проблем (ПП при заезде был включен). Подергал проводки и разъемы - вроде все в норме, ни чего не изменилось. Когда началась эта КАТОвасия, БК мультитроник 800 показал 0700. Произвел сброс и поехал в город. По пути и в городе проверял БК - ошибок нет, но только на ленинградку, проверяю бк через 15-20 мин. езды - ошибка 0700, Обнуляю, еду, проверяю. - 0700, (круиз не работает). Обнуляю, еду проверяю круизом (замучился в телефоне тыкать по меню) - круиз работает, я в БК - ошибок нет и вот уже 3-й день ошибок нет, а обороты-скорость как было так и есть. Также заметил, что езда стала присходить на оборотах 2000-2500,т.е. когда обороты под 2500 машина переключается на высшую передачу, стоит только снизиться оборотам чуть менее 2000, машина переключается на передачу ниже, хотя ранее при движении в горку чуть более 1500 на скорости около 80 по салону шла вибрация от натяга, но машина на передачу ниже не переходила, а либо вытаскивала сама (если это происходило к концу подъема или при небольшом подъеме), либо я отпускал газ, снова надавливал на педальку и машина переключала на ступень ниже. Сейчас же не могу пустить в натяг - сразу переключение.
Авто у меня Кайрон 2, 2010 года, дизель, АКПП - 6, в прошлом году, примерно этой порой чиповался у Романа Вахмурки, нЕГРа нет., пробег 130000 км, на 120000 произвел полную замену масла и фильтра АКПП (масло слилось хз сколько, а после замены с собой отдали 2 литра).
До сих пор я в панике, прошу помощи.
p.s. Масло меняли в строгом соответствии с http://kyron-clan.ru...dsi-fotootchet/(спасибо ОЛЕГУ 03 за фотоотчет). Только вот коробку до 50 градусов разогревали на эстакадн путем переключения между режимами, а когда открыли контрольно-заливное отверстие, из него ни чего не потекло. Сразу же долили несколько грамм масла и отправили меня восвояси. После замены масла и появились пендали при резком ускорении в момент переключения с высшей на низшую.
#302 Nikolay
Nikolay
  • 1536 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 06:34 PM
Написал в личку.
#303 Vahmurka
Отправлено 11 October 2015 - 09:27 PM
приезжай, сделаем диагностику коробки и сбросим адаптации. по симптомам какой-то косяк с гидротрансформатором
#304 шао
Отправлено 12 October 2015 - 01:06 AM
маслица не хватает,
приезжай,
ага жди,сегодня припрусь
#305 DeDZaMoRoZ
DeDZaMoRoZ
  • 11 сообщений
  • Интересы:Медицина
Отправлено 12 October 2015 - 02:36 PM
Привет всем.Кирюху пока не приобрел. А вот о проблеммах читаю. Хотел брать бензин АКПП ,но вот беда АКПП6 что-то себя не зарекомендовала как надежная или... Просто все(или большинство) кто пишет катается на дизеле ,а как у бензовозов дела?
#306 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 03:01 PM
На бензиновых проблем практически нет.
Присматриваться изволите к новому или к б/у?
Сообщение отредактировал Янычар: 12 October 2015 - 03:02 PM
#307 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 04:29 PM
Только бензиновая ехать забывает  :dolf_ru_535:
#308 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 04:38 PM
150 бежит :), даже фуры обгоняет :)
Главное, что стоимость владения одинаковая практически. Но связка бензиновый двигатель + наша любимая АКПП-6 работает более слаженно :)
А вообще есть спец тема, что круче бензиновый авто или дизельный :)
#309 DeDZaMoRoZ
DeDZaMoRoZ
  • 11 сообщений
  • Интересы:Медицина
Отправлено 12 October 2015 - 09:29 PM
Спасибо.Брать хочу новый , но пока не определился с диллером. Живу в Александрове Владимирской об. И поэтому до москвы 100 км всего. Как салон в Мытищах не сильно ценны крутят и допы впаривают.
- На счет скорости, да я особо не гоньшик(2 детей и жена) куда тут.
Вопрос номер 2 а какой ведет себя круиз контроль.
P.s. изаините Зам ошибки пишу с телефона с мааааленькой клавой.
Сообщение отредактировал DeDZaMoRoZ: 12 October 2015 - 09:30 PM
#310 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 09:37 PM
Экзамены по русскому языку мы уже сдали :)
Лучше обрати внимание на Фаворит Моторс.  Мощная фирма, грамотные механики и хорошее гарантийное обслуживание.
Для бензинового движка мощностью 150 л/с с АКПП круиз контроль может иогда быть головняком неимоверным, если дорога имеет частые спуски/подъемы.  Закидывает обороты и частенько включает пониженную передачу.
У меня на эксплорере с 300 л/с и то такое происходит, так что на неровной дороге круиз-контроль выключаю.
На круизе и расход топлива больше на 5-10%, на Форде засекал.
#311 Petrovich
Petrovich
  • 21 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 06:10 PM
Доброго времени суток, прошу помощи! Подскажите есть ли в Белгороде, Воронеже или Курске человек который смог бы установить прошивку АКПП6 и двигателя дизель 2.0. Около месяца мурыжат официалы а толка нет. Дайте пожалуйста контакты.
#312 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 09:04 PM
Да ладно...))) те ещё жуки... Хотел сдать машину по Трэйд-Ину. По телефону обещали одно, приехал в ожидании, что не совпадёт предложение хотя бы тысяч на 50, но занижение ценника на 250 мне показалось откровенным нае...ловом... Даже обсуждать больше ничего не стал, зря прокатался только...
#313 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 10:43 AM
Спасибо. Диагностику провел. Выдало кучу кучную ошибок, произвели сброс и поехал я не менее 5 км(как когда-то ты Роман учил меня , что ошибки проявляются не менее чем через 5 км движения). Вернулся к мастеру, снова диагностика - ошибок нет. Пока подключал бк к разъему, мастер расшифровал ошибки:
(цитирую)
потеря связи блока с коробкой, коробки с абс (это когда я снимал штекера под водительским сиденьем)
другие ошибки последовательны и все ведут только к одной -основной - зависание соленоида.
Мастер рекомендовал либо почистить соленоид либо его заменить.Пока жду звонка с сервиса.
После этого проехал еще км-20, бк снова выдал 0700, реакция машины ни как не изменилась.
#314 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 09:39 PM
Народ! Кто-нибудь знает что это такое
http://www.castrol.c...ltivehicle.html
Похоже это залито у меня при замене масла в АКПП 6
#315 Савва
Савва
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 05:07 PM
Мужики подскажите! Шёл на обгон  хруст в коробке  и приехали. Автомат 6 ступка . Включаю передачи   стою на месте,подозреваю в коробке проблема   полная ж  не ожидал :unknw:     56000 пробег . Интересно  сколько выйдет ремонт?    Спасибо! Машина нравится  для многодетной семьи самое оно!!!!!!
#316 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 06:01 PM
А что тут можно подсказать ?
Стоимость ремонта только диагностика и вскрытие покажет.
#317 Vahmurka
Отправлено 14 February 2016 - 10:29 PM
в теории оно на гарантии быть должно еще...
#318 Савва
Савва
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 05:01 PM
4 год пошёл
#319 Савва
Савва
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 05:57 PM
Как думаете куда лучше сунутся с диагностикой и ремонтом?
#320 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 06:03 PM
в австралию. заполни профиль город какой
