PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
Сообщений в теме: 651
#1 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 06:36 PM
Вопрос вот в чем :
есть ли в системе отопителя салона электо-нагревающиеся элементы (типа спирали накаливания ) ??
И с какого показания температуры двигателя должен уже поступать теплый воздух ?
#2 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 26 December 2010 - 07:41 PM
х.з, печка гуано. радиатор надо менять. на более мощный. есть же там радиатор отомления? ну не от двигателя же дует :) хотя писец
#3 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 26 December 2010 - 08:38 PM
Серёга, на -50 его не готовили. Такие температуры редко где на Земле встретишь. Хотя система продумана слабовато - стёкла и потеют и обмерзают. Мне кажется, вся проблема в воздуховодах.
#4 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 08:47 PM
Так вот в чем дело то,
машинка щас у меня пробег двести с чем то км,
когда машину забирал то мне как раз показалось,что есть
нечто нагревающее при непрогретом двигателе и дурно пахнущие(запах как первые включение нового фена,когда первый раз нагреваются электоро-спирали),
а потом резко как то заметил,что печка слабее стала греть(думал,мож показалось) и этого запаха нету даже чуть-чуть,
и при холодном моторе если включить дует исключительно холодный воздух.
#5 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 08:52 PM
Нет на бензиновых этой спиральки, только на дизеле.
#6 Driver
  • 16681 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 09:07 PM
Так откуда теплу то взяться если двигатель холодный,отопитель нагревается охл жидкостью.
#7 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 09:40 PM
В мануале нашел тока про эл.отопитель на дизельной версии,
про бензин нет ниче..
#8 Driver
  • 16681 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 09:58 PM
Да это про свечи подогрева на дизеле а не про сам отопитель,он как на всех машинах имеет радиатор .На бензине свечей разогрева нет потому и найти не можешь в схемах.
#9 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 10:33 PM
еще
незнаю,но мне действительно казалось,что еще на не прогретой машине уже шел теплый воздух с характерным запахом,
еще обратил на это внимание и удивился,неужели мя переглючило так :crazy:,вроде бы в своем уме был и не пьяный..
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 10:49 PM
да и не писят, за 30 уже нехватает. радиатор полностью закрыт и снизу тоже, на полную и один фик то ногам холодно то стекла потеют. воздуховоды ваще илиотские.я водительский вытащил так сразу стало мощнее по ногам хлестать. хотя при нагретом двигателе воздух не сказать что горячий. видимо перемешка идет И НАЙТИ БЫ ГДЕ. мне кажется именно она (перемешка подача холодного) мне коленку убивала.
#11 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 11:21 PM
если кто из владельцев бензиновых версий проверит,включение печки на непрогретом моторе,
отпишется о результате,буду благодарен весьма..
#12 RUS-LAN89
RUS-LAN89
  • 30 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 06:32 AM
я на зиму фильтра из печки вытаскиваю, немного обдув по лудше.а на воздухане колено разворачиваю в сторону вентилятора,двиг в морозы запускается и работает лудше и темрература выше.
#13 madi
madi
  • 32 сообщений
  • Интересы:спорт,бизнес
Отправлено 27 December 2010 - 10:38 AM
Установил насос отопления от Газели 20мм. Эффект есть, особенно на малых оборотах.
#14 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 03:32 PM
На холодном двигле - из печки холодный воздух. Нагревается по мере прогрева двигателя.
#15 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
а смысл? вентилятор же холодный .я наоборот на двигатель направил трубками на 50 от пластиковой канализации. вебаста двигатель нагревает и воздух немного теплей идет на запуск
#16 RUS-LAN89
RUS-LAN89
  • 30 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 03:42 PM
А выхлопную от котла на защиту не выводил
#17 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 09:25 PM
от какого котла?
#18 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 10:46 PM
Пока двигатель холодный то и воздух холодный и никакого запаха нет.
#19 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 11:55 PM
Сегодня поэксперементировал,для начала проверив целосность предохранителей в моторном отсеке.
Температура наружного воздуха примерно -3 или -4,
завел сразу включив печку на 25' без авто-режима,
вентилятор на 3 деления,
воздух шел холодный примерно 3-4мин,затем понемногу рука начала чуствовать легкое тепло,
через минут 7-8 уже шел конкретно теплый воздух,дальше по нарастающей..
Запаха небыло,возможно первые включения запах был просто от нового радиатора печки,
который только начал работать.
Хмурый
примного благодарен.
#20 RUS-LAN89
RUS-LAN89
  • 30 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 05:49 AM
от какого котла?
от вебасты
