PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
Сообщений в теме: 651
#21 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 28 December 2010 - 11:58 AM
от вебасты
не, на грушу пускал. и на фильтр
#22 Putnik
Putnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, покатушки на всяких видах техники-снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, моторные лодки, 4х4OFF ROAD. Вобщем ездить на всём, что движется!
Отправлено 07 January 2011 - 08:57 PM
Северный, а фото можно, как ты выхлопную провёл до фильров и груши???. У меня вибаста стоит на стакане правой стойки, так это же какой длины трубу надо и на конце она уже холодная будет.
#23 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 07:30 AM
седня выхлопную от вебасты снимал, под машиной в районе вод двери ,верней под ней ТАК МОЩНО холодным воздухом дует с машины. кондей так работает. вот думаю не этот ли поток причина замерзания коленки
в металле да, но я же шлангом резиновым толстым выводил. шланг на 16 там внутри отплетка типа изоляции
#24 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 07:42 PM
Собственно и вопрос то весь в названии темы.Многие пишут что на дизиле при запуске на стекла сразу начинает дуть теплый воздух,подогреваемый электрофеном.У кого то как у меня этого нет.В мануале написано не очень внятно,но можно понять что должен быть.Так знает ли кто,обязательна эта функция для всех авто или повезло только хозяевам определенных комплектаций?У официалов ещё не интересовался,но думаю они и не знают.
#25 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 08:33 PM
Сергей, приветствую!!! У меня такая штуковина есть и работает очень эффективно. Горячий обдув происходит мгновенно. Напоминаю: Кайрон 2008г, комплектация максимальная. Есть и предпусковой электроподогрев топливной магистрали. По какому признаку все это есть у меня - не знаю.
#26 плохой
плохой
  • 113 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка, немножко охота а теперь ещё и дача!
Отправлено 02 November 2012 - 08:45 PM
дружище! наверное есть электропомощь отопителю на дизеле!!! у меня отопитель греет раньше, чем мотор прогреется! и плюс обогрев зоны покоя щёток стеклоочистителя на лобовом стекле! я этот обогрев оооочень долго искал, и нашел под панелью стеклоочистителя, под лобовым( ветровым) стеклом ... под пластмассовой накладкой...... 2 провода! но мляя, обогрев так и не работает. !!!может из за трещины стекла.....но ЭТО совсем другая история....................
Сообщение отредактировал плохой: 02 November 2012 - 08:48 PM
#27 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 02 November 2012 - 08:52 PM
У меня максималка конца 2010 года, никакого фена судя по всему нет, потому что теплого воздуха не дождешься, пока двигатель хоть немного не прогреется.
#28 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 09:27 PM
Если маленькое напряжение в бортовой сети подогрев не включается. точно не помню нижнее показание вроде 11,5 точно не помню. У меня работает.
#29 Олег03
Отправлено 03 November 2012 - 03:12 AM
из двух сервис-мануалов
35. ОТОПИТЕЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ (PTC)
C. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕПИ ОТОПИТЕЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ (PTC - POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT)
Вспомогательный электрический отопитель входит в стандартную комплектацию автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Система PTC приводится в действие в зависимости от значения температуры, измеряемой датчиком температуры ОЖ и датчиком HFM.
Данное устройство установлено в отводящем воздуховоде системы обогрева для повышения температуры в салоне автомобиля. Поскольку обогреватель PTC является электрическим, при оборудовании автомобиля данной системой требуется установка генератора повышенной мощности. (Генератор 12 В 75 A/90 A заменен на генератор 12 В 140 A).
УСЛОВИЯ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ОТОПИТЕЛЯ PTC
Соблюдение условий для активации отопителя PTC проверяется в 2 этапа. В общем случае включение силового реле отопителя PTC производится блоком управления двигателем в зависимости от температуры ОЖ и температуры наружного воздуха.
1. 1-й этап (условия для первоначальной активации отопителя PTC)
1) Отопитель включается, если температура охладающей жидкости < 15 °C.
2) Если температура охлаждающей жидкости ≥ 15 °C, для включения отопителя требуется выполнение одного из дополнительных условий, приведенных ниже.
2. 2- й этап (температура ОЖ: 15 °C)
1) Отопитель PTC активируется, если температура
ОЖ ≤ 65 °C, а температура наружного воздуха ≤ 10 °C.
2) Отопитель PTC активируется, если температура ОЖ достигла 65-60 °C и при этом температура наружного воздуха находится в диапазоне от -10 до 0 °C.
3) Отопитель PTC активируется, если температура ОЖ ≤ 60 °C, а температура наружного воздуха ≤ 0-5 °C.
3. Условия, при которых отопитель PTC отключается
1) Вентилятор системы кондиционирования отключен.
2) Ошибка сигнала датчика температуры наружного
воздуха (замыкание или обрыв проводов).
3) При проворачивании коленчатого вала двигателя стартером.
4) При напряжении в бортовой сети менее 11 В.
5) При включении системы предпускового подогрева двигателя (загорается индикатор свечей накаливания).
там по схеме 2 реле, 4 предохранителя
Сообщение отредактировал Олег03: 03 November 2012 - 03:16 AM
#30 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 03 November 2012 - 08:02 AM
Я так понимаю, что это именно этот подогреватель щелкает где-то под панелью пока двигатель не прогреется?
#31 Олег03
Отправлено 03 November 2012 - 08:09 AM
возможно они
Характеристики отопителя PTC
Тип подогрева Воздушное отопление
Нагревательный элемент Керамический, с положительным температурным коэффициентом (BaTio3)
Преимущества:
1. Стабильная выходная мощность вне зависимости от колебаний напря жения
2. Блокировка перегрузок по току с выключением элемента PTC
3. Высокая скорость нагрева
4. Превосходная стойкость нагревательного элемента по отношению к сильному току.
#32 Vahmurka
Отправлено 03 November 2012 - 03:08 PM
тоже никакого подогрева нет
#33 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 03:20 PM
у меня стоит
#34 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 04:47 PM
У меня ничего абсолютно не щелкает. Сразу гонит горячий воздух. Потом температура воздуха обдува немного падает, видимо когда система обогрева переключается на тепло от двигателя. Только что внимательно проверил. Кайрон стоит под окном дачи. За бортом минус 1, сильный холодный ветер.
Сообщение отредактировал vlad44: 03 November 2012 - 04:49 PM
#35 Олег03
Отправлено 03 November 2012 - 05:15 PM
таки в чем отличия? одни морозятся, другие в тепле
#36 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 05:19 PM
А зрительно можно увидеть эту нагревалку-наеб...у? Или она где то внутрях установлена?
#37 Олег03
Отправлено 03 November 2012 - 05:22 PM
судя по мануалу, зрительно не увидишь
#38 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 05:24 PM
Сенькю Олег, я почему то тоже об этом подумал, что хер её увидишь :allok:
#39 Олег03
Отправлено 03 November 2012 - 05:37 PM
можно блок реле и предохранителей под капотом глянуть, судя по мануалу, если есть воздушный электроподогрев, у плюсовой клеммы блока должны быть два реле (PTC1 и PTC2), между ними три предохранителя SB13, SB14, SB15, каждый по 40А
#40 Executer
Executer
Отправлено 03 November 2012 - 06:02 PM
А я пару раз ощущуал характерный запах нагретой спирали сразу после запуска.
