Стеклоочиститель (дворники) режим работы
Сообщений в теме: 242
#1 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 04:56 PM
Господа,Кайроном владею меньше недели и есть моменты несколько сложные в понимании,
один из таких - как заставить работать стеклоочистители(дворники) лобового стекла с прирыванием ??
Крутил ручку так и этак,а они только или быстро или помедленнее,но прерывания нет,что бы была задержка в несколько сек между "взмахами" что нажать нада ??
#2 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 05:00 PM
Такой функции нет!!! :dolf_ru_211: Я сам был поражен и огорчен, зато есть датчик дождя вместо этого. Правда он в снежную погоду работает как ему больше нравится, вне зависимости видно водителю или нет.
#3 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 05:03 PM
жесть!
..зато есть датчик дождя вместо этого. Правда он в снежную погоду работает как ему больше нравится, вне зависимости видно водителю или нет.
я заметил и это не есть хорошо..
#4 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 18 December 2010 - 05:34 PM
жесть!
А ещё - на заднем дворнике нет прерывистого режима. Или трёт сухое стекло, если забудешь выключить, или не не работает совсем. За такую цену а/м можно было эту опцию поставить.
#5 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 07:21 PM
У меня на ВАЗ 2120 то и другое с прерывистым режимом было,считал это само собой разумеющейся функцией,
удивлен сильно,что здесь нету.
#6 Электрик
  • 11080 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 07:30 PM
"Крутилка" регулирует паузу только в режиме "Авто". В этом режиме интервал между взмахами зависит: от освещённости, от скорости, о датчика дождя, от положения "Крутилки". Не регулируемые паузы выбираются рычагом переключателя, т.е. не в режиме "Авто". В режиме "Авто" при установки "крутилки" на самый "Low" пауза секунд 10-30. Куда дольше то?
#7 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 09:54 PM
У Вас до этого ваще автомобили были???????
Смотрите пиктограммы на правом рычаге, если не разберётесь, то внимательнее читайте мануал.
З.Ы. Отключите режим "авто", первое положение вниз - прерывистый режим (пауза регулируется крутилкой на рычаге), второе положение вниз - первая скорость (непрерывно), третье положение вниз - вторая скорость (непрерывно)
На всех автомобилях так и никак иначе, независимо от производителя, разница лишь в направлении включения (ввех или вниз)
#8 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 07:30 AM
+100!куда еще лучше,работает все отлично,в зависимости от скорости,крутишь колесико и подбираешь режим.при определенной скорости они сами начнут махать чаще,вообще все суперски,ничего не отвлекает,в начале настроился в зависимости от погоды и вперед.разобраться только надо,методом тыка и будет вам счастье.
#9 Anatoliy034
Anatoliy034
  • 30 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 10:08 AM
Скажите, а где Вы здесь нашли прерывистый режим. Лично у меня его нет.
#10 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 10:46 AM
Да уж els, действительно надо внимательней читать мануал. :z_6: А у меня кайрон 5 машина. И первая у которой есть датчик дождя.
#11 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 10:52 AM
С дождем без проблем, а вот со снегом как то не очень. Снег на лобовом тает, уже не видно ничего, а дворники стоят. Крутилка в максимальном режиме настроена. Приходится в ручном режиме смахивать стаявший снег.
#12 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 12:45 PM
ставите рычаг с первое положение и колесиком,где красные стрелки регулируете,на какой скорости,включиться второй режим.ну а снег,если мокрый,я его жижей.у меня нет датчика дождя,у меня проще.
#13 Электрик
  • 11080 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 06:57 PM
Анатолий, это "трудности перевода" - то, что в мануале называют "скоростью работы стеклоочистителя" на самом деле именно "прерывистый режим", ибо регулируется пауза между взмахами, а не скорость движения дворника по стеклу. Если у Вас не так, что-то с одним из датчиков.
#14 Dan2
Dan2
  • 129 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 07:37 PM
Если стоит датчик дождя, то колёсиком регулируется не скорость дворников, а чувствительность к загрязнению стекла. А с определением заргязнения у датцика дождя действительно проблемы большие.
#15 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 08:18 PM
это я чего-то не вкурил,у меня нет датчика дождя,у меня автоматически включаеться 2 режим скорости дворников,при достижении определенной скорости авто,вот этим колесиком и выставляешь скорость,сейчас не помню,но начинает работать с 40 или 50км/ч.
#16 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 09:57 PM
Я думаю, что предидущие посты Вы прочитали и там всё подробно и доступно описано. На неделе обязательно постараюсь выложить страничку из своего мануала, чтобы Вы, уважаемый Sergey M его повнимательней изучили:z_6:и если всё срастётся, то ещё фото рычажка с пиктограммами непосредственно с самого автомобиля (тоже для подробнейшего изучения:z_6::z_2::z_6:).
З.Ы. а кайрон у меня уже пятая по счёту инорамка, ну перед ними ышо пяток нашемарок всяческих далеко не новых начиная с москвича 2140 по прозвищу АЗЛыК:good:, и что характерно:z_2: ни на одном автомобиле в моём владении не было и нет датчика дождя
У Вас прерывистый режим - AUTO
#17 Anatoliy034
Anatoliy034
  • 30 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 11:38 PM
Первое положение после OFF и есть AUTO, где работа дворников зависит от скорости движения и интенсивности дождя (датчик дождя
у меня есть). Колесико я поставил на среднее положение. Так вот, при небольшом дождике и остановке на светофоре, дворник махнет
разок- другой (как бы не справляется), зато при скорости 70км\ч машет как угорелый. Когда идет снег, то вообще непонятно как
дворники работают. До кайрона на эскудике у меня прерывистый режим регулировался по времени и мне нравился больше. Возможно
такой режим и имел ввиду ТС. Хотя все это дело привычки.
#18 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 11:09 AM
Мануал уже выкладывали в предыдущих постах. :z_5:
#19 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 04:58 PM
[quote name='Anatoliy034' timestamp='1292794694' post='65675']
#20 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 05:06 PM
вот и попробуйте поэксперементировать с колесиком,по-ходу принцип работы у всех одинаковый,здесь он работает по достижении определенной скорости авто,т.е. 2-й режим дворников не надо включать руками.крутаните его отсебя до упора и поехали,потом по одному делению к себе прибавляйте и я думаю,что сможете подобрать оптимальный для себя режим.
