Стеклоочиститель (дворники) режим работы
Сообщений в теме: 252
#241 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 02:01 PM
Ну что мыслей ни у кого нет?
Вчера заметил еще, что дворники в самом быстром режиме (крайнее нижнее положение подрулевого) не работают. И при попытке дать воду на лобовое ни насос не крутит, ни дворники не взмахивают.
Замена насоса омывателя не дала ни чего
#242 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 05:19 PM
Ну Электрики помогайте. Задолбался искать проблему.
Сначала сдох моторчик омывателя. Дворники жили самостоятельной жизнью. Купил моторчик. Да не родной, да дешевле, но написано, что подходит. Установил и радовался неделю. Через неделю мотор отказался качать воду на лобовое стекло. Назад качает. Проверил реле, подрулевой переключатель........
В итоге, поменял местами провода на моторе. Теперь, чтоб побрызгать на лобовое стекло включаю заднюю омывайку.
Мотор крутит в одну сторону, в другую не хочет. Куда копать?
Победил.....
Замена Реле №14 восстановила работу системы полностью. Хотя сие для меня загадка. Ведь Реле №14 - Это реле омывателя заднего стекла.
Кстати, вспомнил, я не провода на моторчике местами поменял, а просто трубки перекинул.
#243 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 12 October 2018 - 12:26 PM
Победил.....
:eeeee:
#244 Виктор5959
Виктор5959
  • 56 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 October 2024 - 06:26 AM
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Никто из вас не сталкивался с такой ситуацией: включаю очиститель задней двери и омыватель, а из передних форсунок летят брызги на лобовое стекло, но не сильно ...?
#245 Uygur
  • 9346 сообщений
Отправлено 17 October 2024 - 06:35 AM
Возможно что-то с насосом омывателя или забитой магистралью заднего стеклоочистителя.
Моторчик-насос в бачке омывателя один на оба стекла, он работает на переднее или заднее стекло при перемене полярности питания с "+" на "-".
Возможно, не может прокачать заднюю магистраль омывателя, поэтому давлением омывайка просачивается в переднюю...
#246 Виктор5959
Виктор5959
  • 56 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 October 2024 - 07:03 AM
Благодарю, Владимир!
Была такая ситуация, засорилась форсунка на задней двери, в спойлере. Продул сжатым воздухом, теперь оттуда льёт жижа, но на передок тоже брызжет. Придётся лезть под локер к омывателю.  :wacko3:
#247 холмогорец
  • 2528 сообщений
Отправлено 17 October 2024 - 07:40 AM
Ржавеет внутри моторчик омывателя .Я установил новый а старый очистил и смазал , теперь он в запасе.   https://yandex.ru/se...айрон&lr=176573
Сообщение отредактировал холмогорец: 17 October 2024 - 07:41 AM
#248 Виктор5959
Виктор5959
  • 56 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 October 2024 - 09:01 AM
Спасибо, Александр!
Оригинал ставили или заменитель?
#249 холмогорец
  • 2528 сообщений
Отправлено 17 October 2024 - 01:40 PM
Спасибо, Александр!
НЕ ОРИГИНАЛ. Заменить моторчик работа на 15--20 минут не спеша и яма с эстакадой не нужна.
#250 Uygur
  • 9346 сообщений
Отправлено 17 October 2024 - 03:05 PM
Спасибо, Александр!
Ищи по номеру оригинала - 8632009000, но оригинал дорогой, 3.5 т.р.
По номеру на Озоне, Влб полно аналогов.
#251 Виктор5959
Виктор5959
  • 56 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 October 2024 - 03:06 PM
Благодарю!
#252 Ялтинец
  • 4225 сообщений
  • Интересы:Меняемся мы и меняем приоритеты.
    Кому не нравится, тот идёт....мимо...
Отправлено 17 October 2024 - 08:09 PM
Влб полно аналогов.
Года 4-5 назад от какого то шевика (из современных корейских) ставил. Один в один.
#253 Виктор5959
Виктор5959
  • 56 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 November 2024 - 09:26 AM
Благодарю!
