Стеклоочиститель (дворники) режим работы
Сообщений в теме: 252
#221 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 02:37 PM
Про сигнализацию, тоже возможно, корявое подключение и в шине КАН может что-то быть.
Кан исключаем . Кайроны не имеют интерьерного кана . Все электрооборудование аналоговое , кроме датчика дождя (там LIN шина)
#222 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 03:09 PM
В смысле релейное.
А на хрена они тогда этот СТИКС поставили?
#223 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 03:24 PM
В смысле релейное.
Стикс собирает информацию и команды с кнопок, выключателей и датчиков . И уже по определенному алгоритму включает что надо . В большинстве случаев именно через реле .
Реле ЦЗ стоит на стиксе . Опять же омыватель и дворники имеют аж несколько реле.
Он же заведует штатной сигналкой.
Сообщение отредактировал goodwin: 29 March 2017 - 03:25 PM
#224 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 03:33 PM
Ок. Спасибо. Буду смотреть.
#225 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 08:46 AM
Проблему с ЦЗ и стеклоочистителями решили, огромное спасибо Евгению, он же goodwin, грамотный электрик, всем рекомендую.
Как оказалось, по мимо СТИКСа есть еще концевик в замке зажигания который тоже изнашивается, СТИКС не видит есть ключ в замке или нет.
#226 Podvox 43
Podvox 43
  • 54 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, охота, рыбалка, природа.
Отправлено 05 December 2017 - 12:48 PM
А у меня такая проблема, временами не включаются дворники ни в одном положении рычага, кроме самого быстрого. Прям бесит едешь хочешь стекло почистить рычаг на себя фиг, вверх фиг, приходится на самый быстрый режим включать. Через какоето время опять нормально все заработает. Датчика дождя нет. В чем причина?
#227 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 06:50 PM
 В чем причина?
В качестве эксперимента могу предложить переставить местами реле стеклоочистителя с чем нибудь еще.  Но это не точно =)
Проблема не типичная , где-то контакт хреновый.
#228 Максим1990
Максим1990
  • 56 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 08:07 AM
Ребят, помогите пожалуйста. Вчера началась беда с моим стеклоочистителем. При включении зажигания ( переключатель дворников в положении 0) дворники работают сами по себе. Куда копать? Что делать? С ручки скинул разъём пока. При снятом разъеме все норм.
#229 Максим1990
Максим1990
  • 56 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 09:19 AM
Работают 8 раз подряд и отключаются. Рылюхи местами менял.
#230 Максим1990
Максим1990
  • 56 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 10:55 AM
Причина найдена. Заржавел моторчик омывателя. Снял, разобрал, брызнул вд. Начал работать и дворники при включении зажигания молчат.
#231 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 12:04 PM
Блин,вчера вечером ропал под сильный ливень,дворники как бешеные в режиме"аuto".А тот что с моей стороны аш сантиметра на три—четыре на стойку залазил аж со стуком.что за хрень?может было у кого.Сегодня с утричка побрызгал—вроде нормально.Жена говорит у неё тоже было несколько раз.Возвращаются куда положено странно....
#232 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 12:00 PM
Доброго дня
Разбирал трапецию, все получилось, но не без проблем. Протерял стопорное кольцо от вала. Никто не в курсе, чем его заменить, от чего может подойти? Не охота трапецию брать из-за этой хрени
Или кто может замерить, толщина и диаметр какие?
Спасибо
Сообщение отредактировал engmaxxx: 12 July 2018 - 12:01 PM
#233 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 07 August 2018 - 02:21 PM
Коллеги, добрый день!
Подскажите может кто сталкивался: дворникам ка будто не хватает напряжения или силы моторчика  в ручном режиме (крайнее верхнее положение переключателя) поднимая наверх дворники еле еле ползут по стеклу, переключая в автоматический режим поднимаются на 1/3 стекла и замирают там дальнейшее переключение между режимами не помогает приходится останавливаться и рукой сдвигать с места хватает опять на пару взмахов и снова стопор на середине стекла.
в такой ситуации что менять моторчик или всю трапецию?
#234 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 02:35 PM
Смажьте трапецию для начала,моторчик то не сгорел ещё пока.
Я когда свою снимал,мазал одна тяга на ней аж погнулась была..
Сообщение отредактировал Вува: 07 August 2018 - 02:37 PM
#235 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 03:23 PM
спасибо, а при снятии много гемороя было?
#236 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 03:30 PM
Нет,вы когда снимите,сфоткайте ее с моторчиком,чтоб также установить обратно.
Где то вроде даже отчёты были о снятии,разборке,установке.
Сообщение отредактировал Вува: 07 August 2018 - 03:31 PM
#237 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 03:36 PM
Типа такого в сети много
https://www.drive2.r...37057784906867/
#238 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 03:44 PM
огромное спасибо
#239 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 02:42 PM
Ну Электрики помогайте. Задолбался искать проблему.
Сначала сдох моторчик омывателя. Дворники жили самостоятельной жизнью. Купил моторчик. Да не родной, да дешевле, но написано, что подходит. Установил и радовался неделю. Через неделю мотор отказался качать воду на лобовое стекло. Назад качает. Проверил реле, подрулевой переключатель........
В итоге, поменял местами провода на моторе. Теперь, чтоб побрызгать на лобовое стекло включаю заднюю омывайку.
Мотор крутит в одну сторону, в другую не хочет. Куда копать?
Сообщение отредактировал 018jack: 05 October 2018 - 02:42 PM
#240 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 01:34 PM
Ну что мыслей ни у кого нет?
Вчера заметил еще, что дворники в самом быстром режиме (крайнее нижнее положение подрулевого) не работают. И при попытке дать воду на лобовое ни насос не крутит, ни дворники не взмахивают.
