Стеклоочиститель (дворники) режим работы
Сообщений в теме: 252
#201 Вован 56
Вован 56
  • 39 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 08:30 AM
ДВС, сегодня утром у нас (Воронеж) пошел снег мокроватый, завел машину и включил дворники, они дернулись на пол стекла и затормозили, ну  я рычаг вкл. дворников поклацал туда сюда та же хрень(стоят на пол стекла). Минут через 5-7 машинка прогрелась и дворники смохнули снег, но на место не вернулись(вниз). Я попробывал вручную их прижать к капоту, но тщетно. Поехал, включаю, они делают движение вниз, затем делают полный взмах и остаются на полстекла, это просто капец.....И так я проехал 20-23 км, приехал на работу злой, вышел из машины и уже чуть с силой придавил их(дворники) вниз, сделал контрольное включени и алилую, они стали ниже оставаться, затем еще придавил вниз, еще и еще. В итоге вроде как стали на место, я не понял что это было????? Кто нить сталкивался с такой хренью?????
#202 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1752 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 12 February 2016 - 09:28 AM
скорей всего открутилась гаечка внизу трапеции.
#203 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 12:28 PM
Было такое на пятом году эксплуатации. Причина в том что между осью и втулкой образовалось много окислов похожих на песок. Это происходит из за разницы металлов и попадания реагентов с дороги. Лечится разборкой очисткой и смазкой. Ничего сложного нет. В магазине запчасти покупаем прстой двух лаповый съемник небольшого размера, цена 100-150руб. Снимаем пластиковую крышку с поводка, отворачиваем гайку вала незабыв размочить ее проникающей жидкостью типа ВД 40 или жидкий ключ. Одеваем съемник лапками под поводок, винт упираем в вал (ось) и аккуратно снимаем не поцарапов стекло. А дальше снимаем:внутренню облицовку двери,сам механизм очистителя и располовиниваем его. Ось во втулке выбиваем молотком через мягкую проставку, я стучал резиновой киянкой. Ось чистим шкуркой а внутри втулки круглым напильником, смазываем консистентной смазкой типа литол,фиол,158 итд. Собираем и ставим на место. Где то в похоже теме кажется и фото были , но все это не сложно Я дольше писАл чем разбирал механизм очистителя.
Сообщение отредактировал холмогорец: 12 February 2016 - 12:30 PM
#204 Алексей90
Алексей90
  • 8 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 02:18 PM
Добрый вечер вопрос такой. При включении зажигания дворники стали взмахивать раз 5-8 потом молчат. раньше тока 1 раз и то когда стояли в режиме авто. щас же в любом режиме 5-8 раз потом согласно режиму. ДД вроде неработает. подскажите куда рыть как это вообще можно вылечить?
Предупреждение! Пользуйтесь поиском!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 February 2016 - 07:23 PM
#205 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 12 February 2016 - 05:01 PM
Уважаемый, у меня такое же происходит. Но я вытащил реле в блоке под капотом. Раньше устанавливал самоделку чтобы был прерывистый режим работы заднего стеклоочистителя. Подключал к розетке в багажнике сумку-холодильник. В движении обратил внимание что  постоянно работает мотор омывателя заднего стекла а сам  дворник не работает. Вытащить реле пришлось. Задние дворники не работают, но иногда самопроизвольно включаются когда ему вздумается. Передние не постоянно, но иногда каждый раз при включении зажигания столько же раз как и у Вас срабатывают, но мотор омывателя не работает . Я предполагаю что у меня от накрывшейся самоделки.
#206 Алексей90
Алексей90
  • 8 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 05:24 PM
мотор омывателя  задний не работает дворник тоже неработает. впереди все норм
#207 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:59 PM
Надо смотреть проводку и контакты в разъемах.
#208 Dobriy 31
Dobriy 31
  • 13 сообщений
  • Интересы:Спорт, Рок-музыка,книги,кинематограф.
Отправлено 20 February 2016 - 03:47 PM
Подскажите, пожалуйста, а где находится реле стеклоочистителя и по возможности как снять его, искал видео в нете, но не нашел.
#209 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 04:42 PM
Вроде в монтажном блоке, под капотом. А смысл его снимать?
#210 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 06:50 PM
А у нас же его как такового (как за жигулях) нету , стоят простые реле а управляет этим всем блок комфорта ..
#211 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 07:52 PM
У меня было : дворники работали не помню сколько раз, но долго , когда не был подключён моторчик стеклоомывателя, потом подключил его все стало в норме, где то это описано
#212 Dobriy 31
Dobriy 31
  • 13 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 08:52 PM
У меня дворники останавливаются в верхнем положении и когда омывателем пользуешься они работают без остановки, пока движок не заглушишь, посмотрел приятель и сказал, что скорее всего реле менять надо, а чтобы заказать его надо номер его посмотреть, т.к. по вину не пробивается, Или там в другом причина может быть?
#213 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 11:08 AM
вот фото релюх с номерами на бензиновый 2,3
и еще вопрос у всех  в этом блоке так грязно?, может кто пыльник-прокладки колхозил?
#214 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:25 AM
Добрый день кайроноводы.
Такая проблема - после включения омывателя лобового стекла (рычаг на себя), не срабатывает стеклоочиститель,
приходится переводить рычаг вверх, чтобы почистить стекло.
Заметил одну закономерность, когда происходит такая ситуация с омывателем и дворниками,
то в это же время не срабатывает центральный замок при скорости 40 км/ч,
когда срабатывает ЦЗ, тогда и дворники включаются после включения омывателя.
Проводку в двери пока не смотрел, холодно.
Подскажите куда смотреть и как связан ЦЗ и омыватель.
#215 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 01:35 PM
Мотор чинить или менять.
Скользящий контакт отгорел
Реле не при чем.
Сообщение отредактировал goodwin: 29 March 2017 - 01:36 PM
#216 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 01:44 PM
Реле не при чем.
ЗЫ : опять дату не посмотрел )))
Дверь думаю не при чем.
И тем и другим управляет СТИКС ( железный серый с 3 разъемами над педалями). Думаю проблема связана с ним и его "окружением" ( массы , контакты и т.п.) .
#217 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 01:50 PM
Подозревал об этом, а можно по подробней, в какое место под педалями заглянуть?
#218 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 02:11 PM
Он примерно над педалью сцепления находится ( или там где она должна быть в случае АКПП) . 3 разъема вниз торчат . Железный , серый. На нем еще колокольчик , который назойливо пиликает )))
Правда просто посмотреть думаю ничего не даст.
Он поддается компьютерной диагностике - можно проверить какие сигналы он получает и какие выдает на омыватель и ЦЗ.
Дополнительная сигнализация есть?  Часто бывают всякие проблемы из-за этого.
Сообщение отредактировал goodwin: 29 March 2017 - 02:12 PM
#219 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 02:20 PM
Небольшое лирическое отступление по поводу омывателя :
Симптомы: перестал работать задний омыватель и треск при переключении передач . Треском оказался стартер , который включался при выжиме сцепления.
Дык у него отсоединился стык шланга омывателя( как раз слева от СТИКСА) , он несколько раз брызнул и жидкость пошла по проводам вниз.
В итоге сильная окись в разъеме левого порога. К счастью (для него) прошло мало времени и удалось избежать "хирургии" , просто почистил и обработал спреем.
А вообще , как я люблю говорить - "это Вам в сервис надо" =)
#220 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 02:35 PM
Про сигнализацию, тоже возможно, корявое подключение и в шине КАН может что-то быть.
