Стеклоочиститель (дворники) режим работы
#181
Отправлено 27 January 2014 - 09:44 PM
Ребят, как отключить датчик дождя? Я так понял это тот что за зеркалом по центру? Он каким то кожухом закрыт, как его снять?
#182
Отправлено 28 January 2014 - 04:29 AM
где-то есть на форуме.Тоже не понял режима работы прерывистого..
берёшь 2 гвоздя на 50-75, вставляешь в отверстия на кожухе и сжимаешь по направлению друг к другу, мягко тянешь на себя. всё, разъём там один ( датчик света и дождя )
#183
Отправлено 28 January 2014 - 06:41 AM
#184
Отправлено 28 February 2014 - 04:14 PM
Теперь заодно и питание возьму с этого штекера на регистратор.
#185
Отправлено 28 February 2014 - 08:04 PM
Поздравляю!!! Теперь лаконичный режим работы дворников у васСпасибо ребят, снял датчик, теперь и правда раобтают дворники как надо мне, а не как датчику.
#186
Отправлено 24 September 2014 - 07:27 AM
Тема такая - закисли оси передних стеклоочистителей - они установлены на стопорных шайбах круглых - практически без зазора, сидят очень плотно, тонким ножом попробовал подковырнуть, только палец порезал!.
Подскажите, если кто сталкивался: можно эти оси в принципе разобрать - то есть вынуть эти стопорные шайбочки, чтобы промыть и смазать?
Буду благодарен за ответ, а то на покатушки придется без дворников ехать!
#187
Отправлено 24 September 2014 - 08:36 AM
Клещи для стопорных колецПодскажите, если кто сталкивался: можно эти оси в принципе разобрать - то есть вынуть эти стопорные шайбочки, чтобы промыть и смазать?
#188
Отправлено 24 September 2014 - 09:43 AM
Олег, спасибо, но там такие съемники не пролезут - нет ни отверстий, ни зазора в стыке стопорного кольца. Только шилом каким нибудь.
#189
Отправлено 24 September 2014 - 10:08 AM
Хм......нет ни отверстий, ни зазора в стыке стопорного кольца...
#190
Отправлено 24 September 2014 - 02:06 PM
есть съемник подшипника маленький ,грубо говоря для генератора,там 2 лапки буквой Г они идеально подходят под дворник а болт ставишь ровно на стержень и начинаешь тянуть гайку,лапки пошли верх и дворник со шлицов слетаетБуду благодарен за ответ, а то на покатушки придется без дворников ехать!
#191
Отправлено 24 September 2014 - 02:41 PM
Сергей спасибо за рекомендацию, но там, к сожалению, стопорное кольцо круглого сечения, утопленное в пазе оси (как в оси привода ВАЗ-2008) а еще и нижняя шайба, в которую упирается стопор, имеет проточку под половину кольца - никак Г-образной лапкой не подцепить.
Попробую шилом выковырять это гребаное кольцо.
#192
Отправлено 25 September 2014 - 08:51 AM
Шилом кольца снял, если кто решит разбирать трапецию и вынимать оси, перед съемом стопорного кольца осадите молотком ось со стороны приваренного рычага, тогда кольцо легче вынуть.
Но я теперь не об этом. Причиной разборки трапеции стало заклинивание движения дворников до полной остановки. Мотор работает, причиной заклинивания стало хромированное покрытие оси стеклоочистителя, которое от влаги и времени облезло и чешуйки хрома полностью заблокировали движение оси.
После снятия стопоров еле выколотил оси из направляющих, хром аж сыпался чешуйками. Видимо, в Корее нет соли и дождей, если они так делают.
Фото оси выложу.
Сообщение отредактировал Сыч: 25 September 2014 - 09:01 AM
#193
Отправлено 17 March 2015 - 01:09 PM
у меня тоже глючили дворники оказался моторчик!!!
#194
Отправлено 02 November 2015 - 04:02 PM
#195
Отправлено 02 November 2015 - 05:16 PM
Это уже обсуждалось на форуме. Режим авто работает неадекватно. Кнопка омывайки в авто режиме не работает. Колесиком на правой ручке устанавливается чувствительность датчика дождя. Ночью на трассе, т.е. в темноте, режим авто тоже работает не айс. Если нужна нормальная работа стеклоочистителя, то датчик дождя нужно отключать. Если датчик отключен, то колесиком будет настраиваться пауза между взмахами и она будет именно такой, какая выбрана. В последних двух положениях стеклоочистители будут автоматически переходить на постоянную работу в зависимости от скорости движения. В предпоследнем оложении с 40кмч, в последнем с 90-100кмч.
#196
Отправлено 03 November 2015 - 04:52 AM
Ни как не пойму как включать переднии стеклоочестители в прерывистый режим и режим авто. Авто недавно. Мануал читал: - работает вручную, постоянный-быстрый и постоянный-средний. авто пробую молчит. Вчера на стоянке попробывал и все пошло как в инструкции ( и кнопка, и с задержкой). Поехал пропало. Что нужно чтоб включить прерывистый режим с задержкой и чтоб работала кнопка. Не догоняю по инструкции. С Уважением Анатолий С.
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
#197
Отправлено 11 January 2016 - 10:31 AM
Прошерстил кучу тем, читал мануалы, даже похожую проблему выдел в одной из тем...
Вобщем проблема вот в чём - не работают совсем дворники в автоматическом режиме, не работает кнопка на торце переключателя режимов дворников. Может кто подскажет где копать нужно. Датчик дождя имеется.
у меня то же самое как решается? предохранители №№34, 36 в норме куда копать?
#198
Отправлено 05 February 2016 - 07:32 AM
кто подскажет каталожные номера реле эл мотора стеклоочистителей LO и Hi
#199
Отправлено 05 February 2016 - 10:30 AM
Кто знает их номера ( продаются ли они отдельно ) или может от чего другова можно поставить ? А то за 2 суток уже гайки начали ржаветь ....
Всем зарание спасибо ..
#200
Отправлено 05 February 2016 - 10:53 AM
Народ , у меня сперли или сами олетели обе заглушки гаек крепления поводка дворника ..
7835109000
