Стеклоочиститель (дворники) режим работы
#21
Отправлено 21 December 2010 - 12:40 AM
#22
Отправлено 21 December 2010 - 08:17 AM
При желании можно поставить приблуду с регулируемой паузой в ручном режиме. Т.е. первое положение переключателя вниз от "АВТО". Можно собрать самому на 555 таймере, можно купить готовую, в Инете куча предложений. Особых переделок и разрезаний проводов не требует. Единственно, куда воткнуть регулятор пауз? Суть устройства проста: переключатель дворников в положение. как писал выше, настройка паузы, по погоде и на свой вкус, то что я собирал для себя имело ещё регулировку количества "двойных взмахов".А как бы так сделать,что бы в снег работали с регулируемой паузой?В снегопад невозможно ездить просто,постоянного режима много,а самому всё время смахивать не айс...Отключение датчика дождя даст чего?Или совсем работать не будет в авто?Хотя и так не работает...
P.S. Это я делал и ставил в далёком 89г. на первый свой вседорожник ЗАЗ-968М
#23
Отправлено 21 December 2010 - 03:58 PM
[/quote]
+100!!!
#24
Отправлено 21 December 2010 - 04:08 PM
#25
Отправлено 21 December 2010 - 04:26 PM
Обратил на это при первом же использовании дворников. Недостатки: переднего прерывистого при снегопаде не дождешься, задний стеклоочиститель вообще морока, ни прерывистого ни укороченного времени работы, как в 2108-09 после включения насоса омывателя. Но все не так страшно. Можно привыкнуть к другим вариантам, конечно только после соответствующих телодвижений, определенного времени. Потом это переходит в норму жизни, и проблемы исчезают сами собой.Если стоит датчик дождя, то колёсиком регулируется не скорость дворников, а чувствительность к загрязнению стекла. А с определением заргязнения у датцика дождя действительно проблемы большие.
#26
Отправлено 22 December 2010 - 02:15 AM
Спасибо за ответ,но такую схему реализовывать неохота...Так а всё же,если отключить датчик дождя (по аналогии тема была про датчик света,чтоб свет всегда горел в авто),что получится?Дворники совсем работать не будут?Или будут и будут регулироваться?При желании можно поставить приблуду с регулируемой паузой в ручном режиме. Т.е. первое положение переключателя вниз от "АВТО". Можно собрать самому на 555 таймере, можно купить готовую, в Инете куча предложений. Особых переделок и разрезаний проводов не требует. Единственно, куда воткнуть регулятор пауз? Суть устройства проста: переключатель дворников в положение. как писал выше, настройка паузы, по погоде и на свой вкус, то что я собирал для себя имело ещё регулировку количества "двойных взмахов".
P.S. Это я делал и ставил в далёком 89г. на первый свой вседорожник ЗАЗ-968МНа Кайроне мне всего хватает.
#27
Отправлено 22 December 2010 - 09:37 AM
Быстрее всего узнать опытным путём, взять, отключить и посмотреть. Уже выше писал, что блок регулирует паузу по сумме данных с разных датчиков, поэтому при отказе одного или нескольких, он или будет в режиме "Авто" как то регулировать или перейдёт в некий Аварийный режим (типа постоянной работы) или режим Авто будет игнорироваться. Это скорее к прошивке в мозгах, чем просто электрика.Спасибо за ответ,но такую схему реализовывать неохота...Так а всё же,если отключить датчик дождя (по аналогии тема была про датчик света,чтоб свет всегда горел в авто),что получится?Дворники совсем работать не будут?Или будут и будут регулироваться?
#28
Отправлено 06 September 2011 - 02:11 PM
#29
Отправлено 06 September 2011 - 02:25 PM
Покачай в выключенном положении...скорее всего люфт в поводках, хотя может и само посадочное поизносилось.Подскажите, у меня водительский дворник "заезжает" верхней половиной на стойку, причем не всегда, а в основном когда сильный дождь, дворники мотаются как угорелые. Вот тут он (дворник) и наскакивает на стойку, в связи с этим верхняя часть дворника быстрее приходит в негодность. Можно это как то отрегулировать? (когда включаю в несильных режимах - на стойку не залезает)
#30
Отправлено 06 September 2011 - 02:28 PM
"Крутилка" регулирует паузу только в режиме "Авто". В этом режиме интервал между взмахами зависит: от освещённости, от скорости, о датчика дождя, от положения "Крутилки". Не регулируемые паузы выбираются рычагом переключателя, т.е. не в режиме "Авто". В режиме "Авто" при установки "крутилки" на самый "Low" пауза секунд 10-30. Куда дольше то?
Вот и я о том же! У меня все регулируется, причем в достаточно большом диапазоне!
#31
Отправлено 07 September 2011 - 02:54 AM
у меня исполнение с датчиком дождя, регулятором выставляется чувствительность датчика и как следствие получается прерывистый режим, в зависимости от обстановки. Это понятно и к этому привыкаешь после нескольких поездок.Вот и я о том же! У меня все регулируется, причем в достаточно большом диапазоне!
Однако, есть момент по работе датчика дождя в темное время суток. Он не работает. Приходится вручную дергать время от времени рычаг вверх, типа пока держишь, оно чистит. Отпустил, дворники отработали цикл и выключились. Это неудобно, тут бы не помешало обычное прерывистое движение щеток с регулируемой паузой. Которого в моей комплектации нет. Колхозить блочок, как когда-то делал для отечественных машин, в машине стоимостью под лимон - совсем не комильфо.
Может кто подскажет, какие есть варианты? Или может в темноте только у меня не работает, и надо ехать в сервис?
#32
Отправлено 03 October 2011 - 07:22 PM
#33
Отправлено 03 October 2011 - 07:47 PM
уважаемые владельцы нашей любимой машины.помогите!не работают щетки стеклоомывателя.не выключаются.перестают работать только тогда,когда заглушишь машину.в чем причина?как исправить?
Как насчёт убрать режим Авто с максимальной скоростью? Как вариант
#34
Отправлено 04 October 2011 - 02:34 PM
#35
Отправлено 04 October 2011 - 04:22 PM
#36
Отправлено 04 October 2011 - 05:29 PM
Если фишка слетела с моторчика подачи воды,то щётки начинают работать постояно у меня была такая проблема,даже реле выдёргивал,пока не нашёл в чём дело.И вода не подаётся.
а что за фишка эта такая??? сам моторчик в бачке, т.е. если как вы говорите "слетит фишка" то надо снимать бампер?
#37
Отправлено 04 October 2011 - 06:01 PM
у меня не регулируется частота вращения щёток в режиме авто.в чём причина?
В режиме Авто нет пользовательских настроек. Частота взмахов зависит от: скорости движения (датчик скорости), освещения (датчик света), интенсивности осадков (датчик дождя)на то он и АВТО.
Хотя в комплектации с вращением щёток может и по-другому )))
#38
Отправлено 04 October 2011 - 06:47 PM
дада также.так как исправить?в чем дело то?Если фишка слетела с моторчика подачи воды,то щётки начинают работать постояно у меня была такая проблема,даже реле выдёргивал,пока не нашёл в чём дело.И вода не подаётся.
#39
Отправлено 06 October 2011 - 04:58 PM
#40
Отправлено 15 October 2011 - 09:21 PM
