Стеклоочиститель (дворники) режим работы
Сообщений в теме: 252
#61 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 08:51 PM
Вот нынче в сезон дождей решил примостырить датчик дождя на место, который при покупке КИРа лежал в бардачке. Посадил на супер гель, подключил и  в дождь поехал и о чудо - это уйня с дворниками, а конкретно с периодикой их работы как и описывалось выше в темах, ввели меня в ступор.Более тупого режима работы я не встречал нигде и не на чем. ДО этого , когда датчик небыл подключен все было адекватно, вкл авто и периодику скорости настраиваешь вторым регулятором, и  как писалось выше  при увеличении скорости дворники начинают работать непрерывно, то есть АЙС. Смысл : кого не устраивает работа дворников под управлением датчика дождя- совет на период теста отключить его , выдернув штекер.
Что то я не въехал в Ваше объяснение, может "устал" после работы?!У меня на кирюхе стоял датчик дождя, при вкл. на месте всё вроде бы нормально пауза регулируется в пределах от 0,3 до 30 сек. Но как только поехал с ростом скорости (после 40км\час)мелкий дождик (морось) включается датчик дождя и дворники начинают махать на максимальной скорости без пауз, нах. такой датчик дождя, вообще не вижу в нём смысла. Выдернул из него разъём (на лобовом стекле, теперь от туда + на антирадар)и всё работает просто и понятно. Первая скорость с регулируемой паузой (от 0,3 до 30сек)потом вторая и более быстрая третья соответственно.
Сообщение отредактировал Kukas: 13 September 2012 - 08:52 PM
#62 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 14 September 2012 - 06:07 AM
Вот я и пишу, что подключив датчик дождя, получил ненормальную работу дворников( то машет дворниками напропалую, хотя капель нет, то дворники стоят на месте, хотя едешь км 40 и все стекло уже залило и ничего не видно), отключил обратно, и все работает адекватно.
Сообщение отредактировал Alvar: 14 September 2012 - 06:11 AM
#63 Lord
Lord
  • 61 сообщений
  • Интересы:Люблю машины
Отправлено 30 October 2012 - 10:53 PM
Приветствую всех! У меня проблема, нет большая проблема, с датчиком дождя. По моему он вообще не работает: идет сильный дождь - дворники стоят, моросит - стоят, грязь - стоят, постоянно приходится в ручном режиме работать. В чем может причина быть, Да иногда он срабатывает, когда по нему мокрым пальцем проведешь, сегодня был ливень - думал может заработает - нет, уже стекло все залито - не работает. Может у меня он просто вышел из строя или что? Посоветуйте плиз что делать?
#64 Олег03
Отправлено 31 October 2012 - 02:36 AM
взято из Kyron_SM_electro(rus).pdf со стр.5-92
11. Характерные признаки неисправностей и способы их устранения
Признак неисправности 1. Стеклоочистители не совершают рабочий цикл при переводе переключателя режимов стеклоочистителя из положения "OFF" в положение "AUTO", либо при запуске двигателя, если при этом переключатель режимов находится в положении "AUTO".
1) Если переключатель режимов стеклоочистителя находится в положении "AUTO", при запуске двигателя
стеклоочистители совершают один рабочий цикл, напоминая водителю о включении данного режима.
2) При переводе переключателя режимов работы стеклоочистителя из положения "OFF" в положение "AUTO"
выполняется один рабочий ход стеклоочистителей. При активации режима "AUTO" стеклоочистители всегда
совершают только один рабочий ход в целях предотвращения износа щеток при работе по сухому стеклу.
Однако при активации стеклоочистителей во время дождя после прекращения дождя они продолжат функци-
онировать еще в течение 5 мин. Если этого не происходит, следует проверить состояние контакта № 8. Если
контакт в исправном состоянии, проверить контакты, связанные с реле стеклоочистителей в блоке "ICM".
Признак неисправности 2. Во время дождя стеклоочистители не функционируют в режиме "AUTO" .
1) Убедиться, что переключатель режимов стеклоочистителя находится в положении "AUTO".
2) Проверить наличие напряжения питания на датчике. Проверить состояние контактов № 3 ("масса") и № 4
(зажигание).
3) Проверить исправность функционирования реле стеклоочистителя.
Признак неисправности 3. Стеклоочистители неожиданно совершают 3-4 рабочих цикла в интенсивном режиме.
Проверить, не установлен ли регулятор автоматического режима стеклоочистителей в положение "FAST". Ре-
жим "FAST" устанавливает максимальный уровень чувствительности, при котором система стеклоочистителей
реагирует даже на очень незначительное количество дождевых капель. Установить более низкий уровень чувс-
твительности.
Признак неисправности 4. Стеклоочистители функционируют постоянно, даже при сухом ветровом стекле.
1) Проверить степень износа щеток стеклоочистителей. Если щетки не обеспечивают приемлемого качества
очистки стекла, заменить щетки.
2) Проверить, не установлен ли регулятор автоматического режима стеклоочистителей в положение "FAST".
Режим "FAST" устанавливает максимальный уровень чувствительности, при котором система стеклоочистите-
лей реагирует даже на очень незначительное количество дождевых капель. Установить более низкий уровень
чувствительности.
Признак неисправности 5. Стеклоочистители не функционируют в интенсивном режиме, даже при сильном дожде.
Проверить функционирование стеклоочистителей в интенсивном режиме при замыкании на "массу" контактов
№№ 1 и 2.
Признак неисправности 6. Время отклика стеклоочистителей слишком велико или слишком мало.
Проверить, не установлен ли регулятор автоматического режима стеклоочистителей в положение "FAST" или
"SLOW".
Довести до сведения потребителя, что чувствительность системы может быть изменена с помощью регулято-
ра автоматического режима стеклоочистителей. Установить соответствующий уровень чувствительности.
Сообщение отредактировал Олег03: 31 October 2012 - 02:37 AM
#65 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 October 2012 - 07:39 PM
да отключайте на фик этот датчик. раньше был нужен автоматический режим включения фар, но теперь и он нафик не облетел. т.е. датчик теперь просто бесполезная хренатень на лобовом стекле
#66 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 08:12 PM
Я свой отключил сразу, и теперь от туда у меня запитан радар детектор, а дворники работают с регулируемой (в ручную)паузой.
#67 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 08:36 PM
а видеорегистратор от туда можно запитать ?
#68 Олег03
Отправлено 01 November 2012 - 01:20 AM
ну хз, у нас лето было дождливое, датчик работает как надо...
#69 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 04:53 AM
Да можно.
#70 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 04:56 AM
При чем тут фары вообще? А автодождь полезная вещь, у меня только на авто стоит переключатель, а колесиком чувствительность выбираешь и не паришься в дождь.
#71 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 06:31 AM
мне с датчиком нравится, удобно. Одно напрягает - сложилось впечатление, что он работает на просвет, т.е. по оптическому каналу. Ночью ему пофиг есть дождь или нет. Это либо глюк на моей машине, либо встроенная недоработка. Потому-что встречал в магазине, отдельно продается датчик дождя, он работает на ИК лучах. Знакомый ставил этот наборчик на свою жигу - работает великолепно и днем и ночью.
Все-таки, кто встречал в мануалах, у нас на кайронах какой принцип датчика дождя?
#72 Олег03
Отправлено 01 November 2012 - 06:56 AM
датчик дождя завязан на блок RKSTIKS (Система дистанционного отпирания/запирания дверей (REKES) + Единая система сигнализации (STICS)), отвечающего за комфорт водителя, почитать можно здесь Kyron_SM_electro(rus).pdf со стр.5-92
оттуда некоторые моменты:
6. Система напоминания о включении автоматического режима стеклоочистителей (Напоминание путем активации стеклоочистителей)
1) При каждом включении и выключении выключателя автоматического режима осуществляется подача питания на электромотор привода стеклоочистителей через реле низкого напряжения (LOW) независимо от наличия сигнала датчика дождя.
12. Автоматическое управление освещением
1) Управление задними габаритными огнями и светом фар может осуществляться по цепи датчика дождя, только если переключатель света фар установлен в положение "AUTO", и ключ в замке зажигания находится в положении "ON".
2) Управление фарами во время дождя: Если идет сильный дождь, при котором стеклоочистители функционируют с максимальной интенсивностью, фары включаются автоматически.
3) Функционирование стеклоочистителей в темное время суток: Если при включении фар в автоматическом режиме освещения датчик дождя определяет, что идет дождь, чувствительность системы стеклоочистителей автоматически увеличивается на один уровень (например, если регулятором автоматического режима стеклоочистителей установлен 3-й уровень чувствительности, стеклоочистители будут функционировать в соответствии с 4-м уровнем)
кстати здесь еще обсуждали Датчик дождя
Сообщение отредактировал Олег03: 01 November 2012 - 06:54 AM
#73 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 12:29 PM
Ух ты, не знал такую опцию. Спасибо.
#74 Олег03
Отправлено 01 November 2012 - 01:01 PM
так вот чем больше читаешь/разбираешься в мануалах, тем больше уверенность в том, что наворотив столько электроники для безопасности/комфорта водителя, при отказе которой, ты становишься как баран у новых ворот, и навряд ли здесь поможет более чем двадцатилетний опыт ремонта этой самой электроники )))
#75 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 02:04 PM
Олег, спасибо за ссылку, почитал с интересом
#76 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 02:26 PM
Я у себя особо не разбирался, попробовал в режиме авто, при мелком дождике на скорости 50км чуть дворники не улетели нафиг и отключил датчик дождя. Вместо него подключил радар-детектор. Больше пользы.
#77 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 08:41 PM
Здесь нет прерывистого режима - или постоянный или авто. В режиме авто можно отрегулировать "чувствительность" датчика дождя. И еще, на снег датчик реагирует совершенно непредсказуемо
Наступили холода, как ни удивительно - пошел снег. Стала напрягать работа щеток в авторежиме. Неужели непредсказуемые реакции на снег это общая неизлечимая беда? Или есть какое-то народное средство?
#78 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 09:31 PM
Насколько я понял, те, кого не устраивает режим авто, просто отключают датчик дождя и света, и режим авто становится прерывистым...
#79 Vahmurka
Отправлено 12 December 2012 - 12:07 AM
Привет всем, подскажите - переключаю в режим авто, а дворники либо работают без перерыва или не работают, в остальных режимах нареканий нет.
зимой режим авто коректно не работает! :dolf_ru_275:
#80 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 03:11 PM
Помогите советом. Щётки не выключаются, пока не заглушишь движок. Потом всё нормально до первого использования. Стоит их один раз включить и они опять работают без остановки даже в положении выкл. Вода подаётся нормально.
