Стеклоочиститель (дворники) режим работы
Сообщений в теме: 252
#81 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 04:54 PM
а что за фишка эта такая??? сам моторчик в бачке, т.е. если как вы говорите "слетит фишка" то надо снимать бампер?
У меня когда прихватило "незамерзайку"отогревал феном с низу, моторчик видел. Наверное не очень удобно, но добраться можно ничего не снимая.
#82 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 05:20 PM
а может реле "залипает" ?
#83 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 06:03 PM
А где реле прерывистого режима? Под капотом в блоке нашёл реле режима LO. На всякий случай поменял с соседним таким же- ничего не изменилось. Сейчас обнаружил что во время этой беды не брызгает задний омыватель, такое может быть? Как они связаны?
#84 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 07:30 PM
Залез через подкрылок к бачку омывателя. Проверил(снял-поставил) разъём моторчика. Ничего не изменилось. Вынул реле поставил от заднего дворника- та же фигня. Вынул его вообще-пропал автоматический режим. Дворники работают с остановкой сразу после отпускания рычага. Приходится подгадывать момент отпускания рысага.
#85 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 08:34 PM
А у нас ведь по идее два моторчика должно быть, а как ко второму подобраться?
#86 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 10:14 PM
моторчик один, у него два выхода: на лобовое и на заднее (я про моторчик на бачке стеклоомывателя)
#87 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 10:23 PM
Понятно. Тогда в чём может быть проблема? Может подрулевой выключатель?
#88 sobaka999
sobaka999
  • 214 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 January 2013 - 11:32 AM
точно такая же проблемы появилась в ноябре. Как оказалось, накрылась релюшка. Она находится внутри моторчика и, к сожалению, вопрос решился только заменой целого моторчика. Цена ~2 тыс. Работа в карси ~ 1 тыс. Или по гарантии. Мне объявили время ожидания 3 недели :-). Плюнул и сделал за свои у Охотника.
#89 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 08:34 PM
Моторчик стоит 500рэ. Уже купил, завтра попробую заменить.
#90 sobaka999
sobaka999
  • 214 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 January 2013 - 08:48 PM
Наверное мы о разных "моторчиках". Я имел виду "Моторчик переднего стеклоочистителя" номер 8611009001 . На exist НЕ оригинал 1608 руб :http://www.exist.ru/...code=8611009001
Оригинал у ОФ ~ 4500 БЕЗ работы :-)
#91 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 07:13 AM
Интересно, моторчик, который на бачке стоит, отдельно от бачка продается? Чёто у меня глючить начал - при температуре от -13 и ниже жужжит, но жижу через форсунки не продавливает. Жижа - паленка за 100 р., на всех дорогах Москвы продается - на неё не грешу так как плещется в банке и не густеет как брендовые
#92 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 01:26 PM
Вот такой...?
Снять, залить спирт в емкость, опустить моторчик туды, подключить, погонять минут пять-десять...пока не протрезвел поставить обратно :)
#93 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 01:57 PM
Вот такой...?
Такой....
Думаешь поможет?
В теплую-то (при теплее -12) погоду он брызгает как надо, не думаю что он загадиться так успел за 2 года. Может ему просто время умирать наступает....
#94 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 02:09 PM
У меня похожее было в том году ближе к весне. Оказалась какая-то слизь на дне бачка...по вкусу и запаху как раз на "брендовую" омывайку походила...:)
Я подогрел до (40-50)0 бодяжную и добавил спирта грамм 50 на литр и всё это просто моторчиком продавил...
#95 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 14 January 2013 - 03:11 PM
Такой....
Думаешь поможет?
Налицо несоответствие параметров незамерзающей жидкости, заявленной производителем, к температуре воздуха. ( наверное есть смысл обратить внимание).
Сообщение отредактировал mospeh: 14 January 2013 - 03:13 PM
#96 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 03:27 PM
Моторчик омывателя заменил. Реакции нет. Куда дальше копать? Моторчик дворников или подрулевой переключатель?
#97 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 04:26 PM
Вячеслав, а одинаково глючит в Авто или Выкл или Ручн на подрулевом?
#98 sobaka999
sobaka999
  • 214 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 January 2013 - 04:58 PM
Вячеслав, я же писал :"...точно такая же проблемы появилась в ноябре. Как оказалось, накрылась релюшка. Она находится внутри моторчика и, к сожалению, вопрос решился только заменой целого моторчика. Цена ~2 тыс. Работа в карси ~ 1 тыс. Или по гарантии. Мне объявили время ожидания 3 недели :-). Плюнул и сделал за свои у Охотника."
Или читать люди не умеют или не знаю.... Ну, замени подрулевой, потом дворники новые, потом еще что-нибудь....
Повторюсь:"точно такая же проблема" После включения дворников, они не останавливались, только после того, как заглушить авто. За пару дней до этого, дворники в постоянном режиме работали нормально, а потом при включении "омывайки"останавливались, как только отпустишь подрулевой, в любом месте стекла.
"Моторчик переднего стеклоочистителя" номер 8611009001 . На exist НЕ оригинал 1608 руб :http://www.exist.ru/...code=8611009001. Работа ~ 1 тыс.
Оригинал у ОФ ~ 4500 БЕЗ работы.
#99 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 05:50 PM
Писали. Только в своем первом сообщении забыли уточнить какой именно моторчик.в результате был куплен тот, который обсуждался чуть выше. Но всё равно спасибо.куплю ещё один- стеклоочистителя.
#100 sobaka999
sobaka999
  • 214 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 January 2013 - 08:41 PM
Отпишись потом о результатах, что бы люди не ломали голову как я (пару месяцев назад) и ты :wink: .
