Стеклоочиститель (дворники) режим работы
Сообщений в теме: 252
#121 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:51 PM
У меня нет датчика дождя(я считаю это лишней приблудой)
Я тоже так считаю поэтому на следующий день, после покупки, разобрался со схемой подключения и отключил его.
#122 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 01:12 PM
Зря Вы так, летом (ну и вообще при температуре выше нуля) авто-режим -шикарная вещь! особенно впечатляет при продолжительных поездках в дождливую погоду (у нас в Питере актуально): выезжая со двора щелкнул ручкой один раз,и до конца поездки забыл по нее, независимо от изменения интенсивности осадков и вообще их наличия. для зимнего отключения хочу поставить кнопку, отключающую + провод около датчика.получится переключатель режимов работы щеток "зима"-"лето" =) Нада корейцам рацпредложение направить )))
Сообщение отредактировал ilya782: 09 February 2013 - 01:15 PM
#123 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 02:02 PM
Если бы он работал нормально, я бы его оставил, а то с набором скорости в режиме авто дворники при слегка моросящем дождике начинают махать на третьей скорости без пауз, нахрена такой режим. Мне достаточно обычного режима с регулируемой (мною) паузой.
#124 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 03:12 PM
У меня вопрос решается регулировочным колесиком. Если молотит слишком часто и пофиг регулировка, значит или датчик неисправный, или щетки старые не очищают стекло в том месте, где датчик и он "думает", что не справляется с осадками и ускоряется.
#125 Nikolay
Nikolay
  • 1526 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 04:48 PM
поставил+
#126 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 10:14 AM
Моторчик омывателя заменил. Реакции нет. Куда дальше копать? Моторчик дворников или подрулевой переключатель?
Вячеслав, я же писал :"...точно такая же проблемы появилась в ноябре. Как оказалось, накрылась релюшка. Она находится внутри моторчика и, к сожалению, вопрос решился только заменой целого моторчика. Цена ~2 тыс. Работа в карси ~ 1 тыс. Или по гарантии. Мне объявили время ожидания 3 недели :-). Плюнул и сделал за свои у Охотника."
Или читать люди не умеют или не знаю.... Ну, замени подрулевой, потом дворники новые, потом еще что-нибудь....
Повторюсь:"точно такая же проблема" После включения дворников, они не останавливались, только после того, как заглушить авто. За пару дней до этого, дворники в постоянном режиме работали нормально, а потом при включении "омывайки"останавливались, как только отпустишь подрулевой, в любом месте стекла.
"Моторчик переднего стеклоочистителя" номер 8611009001 . На exist НЕ оригинал 1608 руб :http://www.exist.ru/...code=8611009001. Работа ~ 1 тыс.
Оригинал у ОФ ~ 4500 БЕЗ работы.
Отпишись потом о результатах, что бы люди не ломали голову как я (пару месяцев назад) и ты :wink: .
Заменил моторчик, разовый взмах заработал как надо. НО: не работает в прерывистом режиме и не включается при поливе стекла когда тянешь рычажок на себя.((( Где копать?
И ещё вопросик: На шлейфе идущем к моторчику есть ещё один двухконтактный разъём. Это на обогрев зоны парковки щёток? У меня он не подключён...((
#127 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 05:40 AM
Прошерстил кучу тем, читал мануалы, даже похожую проблему выдел в одной из тем...
Вобщем проблема вот в чём - не работают совсем дворники в автоматическом режиме, не работает кнопка на торце переключателя режимов дворников. Может кто подскажет где копать нужно. Датчик дождя имеется.
#128 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 06:25 AM
смотреть проводку и реле. так же бы я проглядел предохранители, т.к. не знаю как организована проводка на кае. На сколько я знаю если отключить датчик дождя то автоматический режим становиться просто режимом с задержкой.
#129 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:15 AM
Здесь: http://kyron-clan.ru...работы/page__hl__ переключатель дворников__st__40
Тут: http://kyron-clan.ru...911#entry130911
ЗЫ: во всяком случае новую тему открывать не обязательно. Вам самим будет неудобно искать потом.
#130 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:20 AM
Разрешите Вас поправить.
Режим не с задержкой, а с регулируемой (вручную) паузой. Оччень удобно :wink:
#131 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 05:58 PM
Признак неисправности 1. Стеклоочистители не совершают рабочий цикл при переводе переключателя режимов стеклоочистителя из положения "OFF" в положение "AUTO", либо при запуске двигателя, если при этом переключатель режимов находится в положении "AUTO".
1) Если переключатель режимов стеклоочистителя находится в положении "AUTO", при запуске двигателя
стеклоочистители совершают один рабочий цикл, напоминая водителю о включении данного режима.
2) При переводе переключателя режимов работы стеклоочистителя из положения "OFF" в положение "AUTO"
выполняется один рабочий ход стеклоочистителей. При активации режима "AUTO" стеклоочистители всегда
совершают только один рабочий ход в целях предотвращения износа щеток при работе по сухому стеклу.
Однако при активации стеклоочистителей во время дождя после прекращения дождя они продолжат функци-
онировать еще в течение 5 мин. Если этого не происходит, следует проверить состояние контакта № 8. Если
контакт в исправном состоянии, проверить контакты, связанные с реле стеклоочистителей в блоке "ICM".
А кто скажет, что за контакт №8? Где его искать родного-то?
Сообщение отредактировал legith: 19 April 2013 - 06:00 PM
#132 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 06:19 PM
да, точно, с регулируемой в ручную паузой.
P.S. Может перейти на ты?
#133 kbv
kbv
  • 14 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 07:38 PM
взято из Kyron_SM_electro(rus).pdf со стр.5-92
11. Характерные признаки неисправностей и способы их устранения
А кто нибудь знает что такое блок ICM да еще чтоб в нем реле стеклоочистителей находились? (STICS я знаю что такое и где находится)
Подскажите пожалуйста.
#134 avto111
Отправлено 24 April 2013 - 07:56 PM
На счет кайрона не скажу, но на предыдущем авто он стоял под рулем. Это был один блок на поворотнки и дворники, вместе с ручками и реле.
#135 avto111
Отправлено 24 April 2013 - 08:17 PM
Пошерстил экзист. Похоже он. http://www.exist.ru/...code=8212008500 Где стоит непонятно, но скорее всего где то под рулем или слева под обшивкой. :unknw:
#136 kbv
kbv
  • 14 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 08:59 AM
Да, точно! Спасибо, а я никак найти не мог :wacko3:
#137 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 09:28 AM
Ребята подскажите.
Приветствую всех! У меня проблема, нет большая проблема, с датчиком дождя. По моему он вообще не работает: идет сильный дождь - дворники стоят, моросит - стоят, грязь - стоят, постоянно приходится в ручном режиме работать. В чем может причина быть, Да иногда он срабатывает, когда по нему мокрым пальцем проведешь, сегодня был ливень - думал может заработает - нет, уже стекло все залито - не работает. Может у меня он просто вышел из строя или что? Посоветуйте плиз что делать?
Проблема практически такая же.
Хотя иногда дворники работают более менее адекватно, а иногда переключаешь на режим авто и даже одного взмаха (контрольного) не происходит.
Пробовал отключать разъём с ДД, должен был стать "ручной режим" регулировки задержки срабатывания дворников.
Но на самом быстром режиме дворники работают с задержкой в 22 сек. (очень долго) а на самом долгом где-то 35 сек.
Подскажите кто отключил ДД с какой задержкой дворники работают в самом быстром режиме?
#138 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 August 2013 - 05:49 PM
Прочел все страницы,но не нашел решения своей проблемы.У меня датчик дождя работал идеально.Я только колесиком выбирал режим и в любой дождь забывал про правый рычаг.Но после замены лобового он отказал.Стукнешь пальцем по нему-сработает.Вся беда в том,что теперь у меня нет прерывистого режима.Приходиться в небольшой дождь постоянно дергать за рычаг.Есть ли способ отключить датчик и сделать как на жигулях.Не охота менять лобовое стекло?
#139 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 08:13 PM
Привет! Меня датчик дождя не устроил сразу, не понравилось изменение скорости дворников с ростом скорости авто. Отключил очень просто: Снял разъём с датчика дождя и света, что на лобовом стекле. И всё заработало "Как на жигулях" Просто регулируемая пауза и ...........ВСЁ!!!
P.S. А от этого разъёма у меня, лично, запитан Радар-детектор и в планах, от туда же запитать видео-регистратор.
#140 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 08:27 PM
Гений :respect:
