Почему же) ! Установка выносного динамика пока в процессе. Рацию включил,бардачек закрыл и вперед!)это что, с открытым бардачком ездить?
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#41
Отправлено 30 December 2009 - 11:25 AM
#42
Отправлено 30 December 2009 - 11:32 AM
и еще выносной регулятор громкости и чувствительности. вообщем не практичный вариант имхо.Почему же) ! Установка выносного динамика пока в процессе. Рацию включил,бардачек закрыл и вперед!)
#43
Отправлено 30 December 2009 - 06:39 PM
В кой то мере согласен! поставил в бардачек что б глаза не мозолила, нет желания потом стекла вставлять и за норкоманами бегать,хоть антена и выдает что в машине рация. Громкость установил и все, а о какой чувствительности речь идет незнаю если чесно))и еще выносной регулятор громкости и чувствительности. вообщем не практичный вариант имхо.
#44
Отправлено 31 December 2009 - 06:30 AM
у меня тоже рация и в этой машине я ей не нашел места чтобы полностью устраивало...В кой то мере согласен! поставил в бардачек что б глаза не мозолила, нет желания потом стекла вставлять и за норкоманами бегать,хоть антена и выдает что в машине рация. Громкость установил и все, а о какой чувствительности речь идет незнаю если чесно))
#45
Гость_olalarm_*
Отправлено 11 January 2010 - 10:08 AM
Вот так получилось :biggrin:
С точки зрения антивандальности, все отлично, а вот удобство пользования если честно, то никакое.
Пример могу привести очень простой, люди ставят рации (в большинстве случаев) для работы в канале дальнобоев, как многим известно аппаратура у последних оставляет желать лучшего (это связано со множеством факторов), так вот, в Вашем аппарате автошумодав и шумодав на "ручке" спектральные, автошумодав не всегда в состоянии закрыться и тогда приходится пользоваться ручкой а делать это на трассе не очень удобно и небезопасно. Так же бывают трудности при поездках ночью, когда втошумодав не может открыться при приеме дальних корреспондентов, тогда опять приходит на помощь ручной шумодав, который Вы можете отрегулировать учитывая особенность эфира.
Сам использую 800 мегаджет, и очень жалею что не купил 600, т.к. в последнем на "ручке" шумодав пороговый, что существенно повышает удобство работы.
P.S. Если дружите с паяльником, то уменьшите яркость подсветки, т.к. у аппаратов из коробки светодиоды сгорают после нескольких месяцев эксплуатации.
#46
Отправлено 11 January 2010 - 11:31 AM
2 года полет нормальный, ничего не перегорело...P.S. Если дружите с паяльником, то уменьшите яркость подсветки, т.к. у аппаратов из коробки светодиоды сгорают после нескольких месяцев эксплуатации.
#47
Гость_olalarm_*
Отправлено 11 January 2010 - 12:23 PM
У вас 800?
#48
Отправлено 11 January 2010 - 02:26 PM
не, 600, а горят у каких?У вас 800?
#49
Гость_olalarm_*
Отправлено 11 January 2010 - 02:47 PM
В простом 600ом стоят лампы, в 800 и 600+ стоят светодиоды, они сильно перегружены, поэтому и сгорают.
#50
Отправлено 11 January 2010 - 02:54 PM
у меня как раз плюсовый 600. много там диодов? может проще ничего не трогать пока работает, а уж как сгорит поменять диоды.В простом 600ом стоят лампы, в 800 и 600+ стоят светодиоды, они сильно перегружены, поэтому и сгорают.
#51
Гость_olalarm_*
Отправлено 11 January 2010 - 05:39 PM
Трогать ничего не надо, возможно аппарат из старых партий, там этого небыло.
#52
Отправлено 11 January 2010 - 11:55 PM
Полность с Вами готов согласиться ))) уже прочувствовал ,Владимир( Lenin) предупреждал )),но я ранбше с рациями дела не имел да и купил как игрушку для баловства. Думал что не так и часто придется пользоваться ,а покатался и уже правая рука вроде как длиньше левойС точки зрения антивандальности, все отлично, а вот удобство пользования если честно, то никакое.
Теперь уже чешу макушку под магнитолу как бы поставить по хитрому))С точки зрения антивандальности, все отлично, а вот удобство пользования если честно, то никакое.
Можно узнать? В итоге где установили?у меня тоже рация и в этой машине я ей не нашел места чтобы полностью устраивало...
#53
Отправлено 12 January 2010 - 07:02 AM
прикрепил справа от ног водителя на туннель коробки в вертикальном положении.Можно узнать? В итоге где установили?
#54
Отправлено 14 January 2010 - 01:32 PM
#55
Отправлено 14 January 2010 - 03:02 PM
Я рацию засунул между передним пассажирским сидением и подлокотником (села очень жестко)
и слышно хорошо (под ухом) и настройки (громкость и мощность) под рукой
и всегда можно кинуть по сидение (от вандалов)
а антенна у меня проведена через багажник и стоит на магните на крыше у багажника
если надо заехать в гараж, её отлепляю и просто кладу на крышу или можно вообще убрать в багажник
#56
Гость_Evgen_*
Отправлено 26 May 2010 - 06:42 PM
Рацию он заказал в Риге, прислали - Albrecht 6890. Это точная копия Мегаджета 900(у которого имеется только Фм), но Альбрехт с АМ и Фм, но в РФ не продается.
Шикарность заключается в том, что передняя управляющая панель у этой рации отделяется и может на приданном кабеле быть разнесена
от самого тела станции до панели-морды на расстояние около 2 метров. Вот он эту штуку обыграл: рацию прикрепил на металлической планке под торпедо (за пластмассовой крышкой под рулем) - и в салоне рацию не видно. Упраляющую морду-панель прикрепил в очешник, проведя кабель по боковой стойке и потолку от рации под рулем до морды рации в очешнике. Опять ничего не видно в салоне. Нужно включить - ткнул в очешник, он опустился - вот и рация.
Самое хитрое - это антенна и фидер от нее до рации.
Антенна стоит над головой водилы на польском поперечном палке-багажнике, прикрепленном к рейлингам (он замассен на рейлинг) - Лемм 190 см. Поскольку антенна самещена к водительской стороне, ее удобно приоткрутить и опустить на 40 градусов при въезде в гараж - или просто снять. Фидер (то бишь кабель от антенны до рации) идет к рейлингу, по нему вперед к левой стороне ветрового стекла, вдоль ветрового стекла в углублении вниз под капот (черное на черном - как там и було) и
под капотом вьется в три кольца излишней длины, т.к. фидер должен быть строгой длины 3.9 метра. Оттуда фидер идет в салон под руль и втыкается в рацию - есть там дыра одна между салоном и подкапотным пространством, через нее же и к рации кабель питания подведен непосредствено от аккума. Ничего в машине не продырявлено, ничего в салоне не видно - как бы и нет рации. Тангента от рации выведена в бардачок около пепельницы и висит на крыше этого бардачка, его заодно и освещая.
Что касается фидера, можно было бы и через держатель рейлинга в салон под потолок попасть, но это сверлить крышу. Рация окупает себя - поскольку антирадар уже не спасает.
Хотя антирадар тоже стоит - Jaron JR 8
#57
Отправлено 28 May 2010 - 07:39 AM
А вот себе заморочился.....спрятал в штатную магнитолу (конечно немного перелопатил) ....кабель под обшивку....дырочка в задней двери и обычная ФМ антена 1, 2метра (немного пришлось поколдовать с настройкой). просто совсем невидно)))
#58
Гость_Evgen_*
Отправлено 28 May 2010 - 09:11 AM
На самом деле установить можно куда угодно и что угодно.......у Евгения видел, даже пощупал)))
Извини, Лео. Забыл отметить, что это все твоих рук дело - такая установка. Но идея моя!
#59
Отправлено 20 June 2010 - 02:19 PM
врезал ее в середину крыши
а саму рацию использую вот такую Alan 42 plus
когда надо то рацию втыкаю в прикуриватель и пользую ее :-) т.к. она маленькая то получается что я держу тангенту
По приему меня полностью устраивает. Нева-19 принимается по всему городу. Ну а на передачу ..... до 5 км в городе...
Но т.к. я рацию в 95% использую только на трассе то меня такой вариант устраивает на 100%
Дальнобой слышно хорошо, а на передачу до 8 км..... больше и не надо
Ну и плюс от установки этой антеннки ... ее не надо снимать, во все подземные парковки я спокойно заезжаю.
А плюс от такой рации то что ее снял и положил в карман...
P.S. Те кто будет говорить что и антенна и рация г№"*о ... я это знаю
А для качественного общения я использую Kenwood TH-F7E
#60
Отправлено 20 June 2010 - 03:40 PM
кстати на счет дальности....будучи в отпуске под Харьковом я спокойно прослушивал на 3 канале FM питерских водил, сам не верю но это факт, растояние просто не реальное для СИ-БИ..............
