Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#121 Vahmurka
Отправлено 27 March 2013 - 05:14 PM
господа, есть вопрос: 4631009005 это тот самый рулевой карданчик, который стучит? началось потихоньку, думаю менять
#122 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 03 April 2013 - 09:59 AM
У меня скрипело при повороте руля. И на неровной поверхности.
Оказалось - шаровые!
Поменял и все прошло!
#123 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 10:14 AM
подскажите пожалуйста при езде на неровностях или ямах отдаёт и болтает в руль и появился люфт руля в чём может причина
#124 Олег03
Отправлено 06 May 2013 - 10:18 AM
не очень конкретно описана ситуация... м.б. рулевые - наконечники, тяги, рейка, карданчик, также проблемы в передней подвеске, надо смотреть конкретно на машине
#125 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 10:29 AM
Дам небольшую рекомендацию, основанную на личном опыте....
Долго думал, что у меня тоже стучит! А вчера заменил втулки переднего стабилизатора и о чудо! Практически никаких стуков и биений нет! Конечно небольшой стук есть, но совсем не тоже самое! Проверьте, не поленитесь состояние этих втулок. Мои прошли всего 30000 и в утиль.
То есть очень возможно, что у Вас как и у меня стучало совсем в другом месте)))
#126 серг1
Отправлено 06 May 2013 - 12:10 PM
Типа так http://kyron-clan.ru...post__p__292004
сообщение 12
#127 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 03:00 PM
сообщение 12
У меня звук проявлялся на сильных неровностях. А особенно хорошо был слышим при заезде в гараж(у меня получается небольшая ступенька) на маленькой скорости. На большой при проезде допустим лежака, получал удар в руль. Звук был, такое ощущение, как-будто в салоне. Я поменял только передние втулки стаба и все прошло. Плюсом руль перестал гулять на неровностях.
Очень похоже на ваше описание
#128 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 06 May 2013 - 03:45 PM
сообщение 12
Подскажите пожалуйста каталожные номера этих резинок.
#129 Олег03
Отправлено 06 May 2013 - 04:05 PM
здесь отписал
553
  • 48 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 06:31 PM
Может не сюда пишу но все же...разобрал вал и обнаружил,что шлицы покрыты полимером. Это норма или мне его так отремонтировал ОД ???
#131 avto111
Отправлено 13 May 2013 - 06:47 PM
Норма.
#132 Олег03
Отправлено 14 May 2013 - 06:47 AM
здесь можешь убедиться
#133 Squid
Squid
  • 123 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 07:16 AM
Здравствуйте! Машина новая 15000 км пробега, появился увеличенный люфт руля. Поехал к ОД без долгих разговоров заменили рулевой вал.
#134 серг1
Отправлено 14 May 2013 - 11:35 AM
Это счастье продлится не более чем в 4000 км , потом опять стучать начнёт.
#135 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 05 June 2013 - 11:15 AM
Мужики, не знаю че думать...
Прошел 3500. Че учуял. На скорости 90 и выше при проезде неровностей машину бросает в сторону. Реально ловлю руль! Если кочка при повороте, даже плавном, то бросает увереннее. Может я конечно оцениваю с точки зрения более классной машины, но на эндэворе такого сроду не было! Управлял машиной "одним пальцем" а тут руль рвется из рук. Реально очково ехать будет зимой...
Подскажите это такая конструкция у нас, особенность автомобиля, голимый штатный родиан или мне искать проблему???
#136 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 11:28 AM
Жень, дуй на диагностику ходовки. с рулевой не шутят.
#137 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 10:02 PM
ага, трубку аккуратно отпилили, воткнули штуцер и соединили это шлангом с 2 хомутами.
вот отрезок трубки и штуцер.
Потекла как раз эта самая трубка, которая на фотке в разрыве.... Подскажите плиз, кто знает, какой номер по каталогу экзиста. Нужно заказывать, все перерыл, но так и не понял, что нужно. Кайрон 2010г. Заранее благодарен.
#138 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 10 June 2013 - 10:09 PM
ну сколько прошло?недели три-тишина,все нормально.долгопрудный от зелека не так уж и далек,мог бы давно приехать,все дешевле чем новый покупать +замена,думаю Серега не откажет,час работы не спеша и поехал домой,чего тянем ,если сам не можешь-само не рассосё1тся
Был сегодня у Серёги-сделали вывод,что нужно рейку саму подтянуть,а ключт вроде как у вас.
#139 шао
Отправлено 10 June 2013 - 10:36 PM
ну да,он ему не к чему,да и кто знал что у тебя рейка,все думали что карданчик,тп сб дома можешь приежать,разберём
#140 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 08:24 AM
Т.е. в субботу приехать к вам в гараж?
А в четверг или в пятницу-нельзя?
Спасибо.
    Yandex (2)
