Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#141 BAJIEHOK
BAJIEHOK
  • 9 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 07:34 AM
Друзья! В крайних положениях руля появился гудящий/шипящий звук. Уровень жижи в бачке ГУРа в норме и без изменения уровня. Есть повод для волнения?
#142 avto111
Отправлено 17 August 2013 - 11:02 AM
Звуки издает редукционный клапан в насосе ГУРа. Это нормально, но что бы не перегружать насос нужно чуть ослабить руль до пропадания этого звука. Повода для волнений нет.
#143 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:31 PM
Чтоб новую тему не открывать напишу тут. При проезде мелких и твердых неровностей в руль отдает каждую кочку, как будто кочки прямо под баранкой находятся. Это у всех так? Или это особенности шлицевого соединения? Или у нас рейка? Кайрон 2012г.
#144 Norik
Norik
  • 50 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:41 PM
А что по гарантии стук не ремонтируют. Рейка, рулевая колонка независимо от пробега подлежит гарантийному ремонту. Правда если пробег авто более 30000км, то рулевые наконечники, шаровые могут отклонить и сослаться на естественный износ!
#145 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Ну ХЗ. Зависит от скорости. У мну тоже иногда отдает - на неровностях (описание размеров для всех разная), рулевая в порядке (ттт)
#146 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 09:22 PM
Отдает. Сам мы сидим на раме, до неё подвеска, выше неё подушки между кузовом и рамой, а руль напрямую через рейку в салон, поэтому при такой разнице так сильно кажется, что все кочки в руле.... как то так...
Кстати, экспериментируя со схождением, понял, что определенной установкой углов, такие ощущения можно свести к минимуму. Ну и колеса передние по мануалу качать, а не как в сервисе качают.. и будет комфортнее
#147 Олег03
Отправлено 03 September 2013 - 04:47 AM
в помощь по локализации проблемы читать здесь, примерно с 5ой страницы
#148 yurik81
yurik81
  • 18 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 12:31 PM
в сервисе поменяли новый карданчик и новыю рейку, через тыс 2 все повторилось на грунтовке, со старым корданчиком в сервисе сделали такую процедуру как на видео(прорезали ) , чудо не произошло все развели рукими причина не найдена поставили обратно новый карданчик с ним и мучаюсь , выдвинули придложение подтянуть рейку ну там пломбы отказалася от этой идеи
#149 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 12:38 PM
У меня все помогло. Делал сам, по времени около 1.5 часов заняла процедура. Может у Вас не с рейкой проблемы, есть еще втулки стабов и сами косточки стабилизатора нае..сь? Скока пробега и по каким дорогам?
#150 yurik81
yurik81
  • 18 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 12:42 PM
пробег 218000 рейка новая и на новом корданчике меньше стуков
распилы делали на старом карданчике и не помогло все в точности ка к на видео
#151 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 12:45 PM
218000 или 21800?
#152 yurik81
yurik81
  • 18 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 12:50 PM
218000
просто по работе езжу много минимум 140км в день
можно обменяться телефонами в точности рассказал бы проблему
#153 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 12:58 PM
Извини я щас болею ангиной голоса нет! Трудно разговаривать! Смотри стабилизаторы(кости, втулки), амортизаторы, супорта на предмет износа втулки пластиковой на направляющей. Затяжку всех резьбовых соединений. Мне кажется это не рейка стучит.
#154 yurik81
yurik81
  • 18 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 01:05 PM
будем искать значит причину ну раздражает ужас как хотя отдоет то по рулю вот у меня начитавшись сдесь и была мысль что дело вс е в карданчике поменял на новый реку меняли сальник потек и теперь ка кто ка сьежаешь на грунтовку или не ровность на дороги пипец бьет тока в путь
#155 yurik81
yurik81
  • 18 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 01:33 PM
люди кто разбирается в этом чудо авто скнь те номер своего телефона в личку а то у меня куча вопросов по этому авто офицыалы разводят руками тока
#156 avto111
Отправлено 18 September 2013 - 01:41 PM
Ты сначала профиль заполни. Может и в гости приглашу. :blinki: Думаю, сам понимаеш, апендицит по телефону не удаляют. Послушать, понюхать, поглядеть надо.
#157 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 03:24 PM
Господа технари подскажите вот по какому вопросу: был сегодня у ОД и делал ТО на 45, заодно решил впервые за два года сделать сход-развал. Все сделали вроде быстро, вежливо и даже со скидочкой, но... Подъезжая к дому на светофоре решил поиграться рулем (покрутить его немного туда-сюда) и на тебе ощутил значительное биение в руль и даже в педальный узел (педаль тормоза если быть точным), приглушив музло еще и услышал его!!! До этого естественно такого не было.....
#158 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 04:33 PM
тебе гайку привезти?позвонишь если чё
#159 yurik81
yurik81
  • 18 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 04:40 PM
да пипец ребят при чем тут профиль у меня реально куча вопросов по машине тут писать то толку лгече с грамотным человеком поговорить что до как , я просто не очень с инетом дружу есть реальные вопросы на которые хотелось бы услышать реальные ответы от человека который уже все про эту тачку знает, а так машина 2,3 автомат пробег 220000 на сегодня 2008 год
#160 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 04:41 PM
Люди спрашивают откуда вы.
