Рулевое управление
#181
Отправлено 24 September 2013 - 02:26 PM
#182
Отправлено 27 September 2013 - 10:49 AM
#183
Отправлено 02 October 2013 - 02:20 PM
#184
Отправлено 02 October 2013 - 02:28 PM
#186
Отправлено 11 October 2013 - 05:36 AM
После удара (убрал дерево, D=20см на 40-50км/ч) в район правой фары (между усилителем переднего бампера и правым колесом) правое колесо смотрит вправо примерно на 5-10 град, относительно переднего левого, наклон на бок на глаз не наблюдаю. Положение рулевого колеса изменено на 90 град от нормального при прямом направлении левого колеса. Заказал кузовные детали, жду. После сборки прямиком чинить ходовую. Буду признателен, если расскажете, ориентировочно, к чему предстоит готовиться? (рейка, тяги, наконечники, кулак, шаровые...) Спасибо.
#187
Отправлено 23 December 2013 - 07:33 PM
да но стало заметно сразу после смены резины не знаю связано это или нет
#188
Отправлено 23 December 2013 - 08:09 PM
Смотря какая резина и какое давление в шинах. На зимней резине очучения дороги меньше, на лете больше. Размер и марка резины какая?Здравствуйте!такой вопрос может кто сталкивался при езде на любой скорости ощущение дороги на руле!но на неровнастях кочках и т.д. в руль НЕ бЪет и не стучит,а имено ощущуение дороги на руле то есть мелкая дрож от20 км ч и до 100 где то,Балансировку делал два раза наконечники,рейку,шаровые проверял,что может быть?
#189
Отправлено 24 December 2013 - 11:52 AM
но что странно дрож ощущуается и при 20 и при 100 км.ч не ужели резина новая бракованя оказалась??
#190
Отправлено 24 December 2013 - 12:00 PM
Ну а эта дрожь меняется от качества асфальта. Если бы резина была бракованная я думаю на шиномонтаже обратили на это внимание когда балансировали.225/75 GT Radial Давление в норме вроде проверял везде одинаковое 2 ат,балансировку делала два раза говорят оба раза все в ноль было
#191
Отправлено 24 December 2013 - 12:11 PM
#192
Отправлено 24 December 2013 - 12:13 PM
#193
Отправлено 24 December 2013 - 12:40 PM
#194
Отправлено 24 December 2013 - 12:47 PM
#195
Отправлено 24 December 2013 - 04:02 PM
Если дрожь появилась после замены резины, так в ней и причину надо искать. Особо можно не заморачиваться. Понаблюдайте в разных скоростных режимах. Пробег то какой?Хотя по идее тогда на кочках должно в руль бить
#196
Отправлено 24 December 2013 - 04:56 PM
#197
Отправлено 24 December 2013 - 05:00 PM
#198
Отправлено 24 December 2013 - 05:02 PM
#199
Отправлено 24 December 2013 - 07:08 PM
#200
Отправлено 24 December 2013 - 07:57 PM
