Рулевое управление
#201
Отправлено 24 December 2013 - 08:12 PM
#202
Отправлено 24 December 2013 - 08:21 PM
Чтоб исключить колеса из проблемы, если есть возможность поменяйтесь передними колесами с другим кайроном ,и попробуйте.
Сообщение отредактировал сергей008: 24 December 2013 - 08:33 PM
#203
Отправлено 24 December 2013 - 08:41 PM
Ваше уточнение, что все началось не сразу, кажись меняет акценты. При таком пробеге уже надо внимательно подвеску осмотреть. Вы говорите о тряске. А стуков с отдачей в рулевое не просматривается?
Да вроде нет специально по надбитому асфальту по неровностям коталая руль на кочки вообще не как не реагирует
Имено мелкая дрож бывает что даже пропадает но не долго может из за покрыти дороги не знаю,тяги наконечники шаровые рычаги это было проверено в сервиса первым делом да и рейка вроде жива,подумываю на втулку крепления рейки к подрамнику может она отжила, на ощупь она просто дубовая уже хотя по идеи не должна она же из резины или полемера ну вообщем не жестких матерьялов да и стоит копейки
#204
Отправлено 24 December 2013 - 08:47 PM
Какой рисунок протектора? Если крупные шашки, то возможно из-за резины(если сравнивать с предыдущей- лысой). Но подвеску надо проверить(рулевые наконечники, и.т.д.) балансировка(дисбаланс колеса) проверяется на скорости в промежутке от 80км/ч до120. если руль не бьет. то все в порядке с балансировкой.
Рисунок огресивный по сравнению с летний выше в разы в сервисе подумоди что грезевая с начала,но она именно зимняя просто с высоким протектором,но неужели от этого может так ощущения на руле изменится?
#205
Отправлено 24 December 2013 - 08:52 PM
Скорее всего, скоро привыкнешь.Рисунок огресивный по сравнению с летний выше в разы в сервисе подумоди что грезевая с начала,но она именно зимняя просто с высоким протектором,но неужели от этого может так ощущения на руле изменится?
#206
Отправлено 24 December 2013 - 08:58 PM
#207
Отправлено 24 December 2013 - 09:10 PM
Подвеска в норме. Резина новая. Наслаждайтесь поездкой и не обращайте внимания. В высокий протектор иногда набивается мелкой гальки и это может создавать такой эффект.Скорее всего, скоро привыкнешь.
#208
Отправлено 24 December 2013 - 09:23 PM
Да я уже подумал может не стоит заморачиваться
#209
Отправлено 25 December 2013 - 07:46 AM
#210
Отправлено 25 December 2013 - 05:41 PM
#211
Отправлено 26 December 2013 - 07:15 AM
Да, прошлой зимой такого не наблюдал.
#212
Отправлено 26 December 2013 - 07:21 AM
Сообщение отредактировал Artem_28: 26 December 2013 - 07:23 AM
#213
Отправлено 26 December 2013 - 12:24 PM
#214
Отправлено 26 December 2013 - 12:38 PM
Вопрос кому? Если мне, то в районе 80.а у вас от каких скоростей ущущается вибрация?
#215
Отправлено 26 December 2013 - 01:10 PM
Это уже резино-дисковая тема.Вопрос кому? Если мне, то в районе 80.
#216
Отправлено 07 January 2014 - 08:05 PM
#217
Отправлено 19 January 2014 - 11:09 AM
У меня механика Comfort- кожа как г... одетый на деревяшку...Увидел фотку руля в комплектации с кожей, так вот там руль обтянут чем-то более менее цивильным...
Кто в курсе про кожу руля в разных комплектациях?
Сообщение отредактировал Betep01: 19 January 2014 - 11:13 AM
#218
Отправлено 20 January 2014 - 10:58 AM
#219
Отправлено 28 January 2014 - 06:51 PM
#220
Отправлено 28 January 2014 - 07:34 PM
На ходу и на месте одинаково? Если глюки на одних и тех же углах, возможно подвеску нужно смотреть.А у меня новая ситуёвина. Руль начал крутиться с перебоями, т.е. градусов 30 легко, потом с натягом, потом опять свободно, и т.д. Стуков и других посторонних звуков не наблюдается. Жидкость ГУРа в бачке на нормальном уровне, подтёков не обнаружено. Куда копать, ГУР или рейка? У кого-нибудь что-то подобное было?
