Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#241 Colonel
Colonel
  • 16 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 11:08 AM
Имхо, нужно прокачать систему, так как скорее всего, если масло выплюнуло, то там воздух. А вообще после того как выбросили масло, доливал ты до уровня, может стоит посмотреть уровень? Но по любому я бы поменял бы жижу, доливать то что-то нужно, то хотя-бы знал, что доливать.
Первым делом, как насос загудел, полез под капот. немного масла выдавило через крышку бачка и раскидало вентилятором. Масла в бачке по верхнюю метку, похоже перелито было. (Раз выдавило сколько-то и все равно по верхнюю метку). С тех пор прошло три дня руль много раз поворачивал от упора до упора должен был прокачаться уже.
Я вот думаю насос подпалил... Думаете все же попробовать масло поменять?
#242 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 11:42 AM
При таком раскладе, я даже и предложить ни чего не могу. Может и насос припалили, но как? За одну минуту работы в неблагоприятном режиме? Что-то не вериться. Он то до этого работал нормально. Есть у тебя нормальный сервис? Если есть, то нужно проконсультироваться попробовать. Ну а поменять и прокачать в принципе это не дорого. Короче решай сам.
#243 Олег03
Отправлено 30 May 2014 - 04:33 PM
...За одну минуту работы в неблагоприятном режиме? Что-то не вериться...
На тойоте виста 92гв зимой несколько раз рвало шланг обратки, ехал чз весь город в гараж на пустом ГУРе, никаких проблем.
Иркутяне здесь на форуме отписывались, на Кае зимой в -40 ехали несколько десятков км, после того как шланг рвануло, тоже без проблем.
#244 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 04:44 PM
150 км прошёл почти на сухом бачке, насос и сейчас работает. Я бы всё таки ролик и ремень проверил, ремень снять полностью, могло шлицы срезать, ты их так не увидишь.
#245 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 05:02 PM
на кае ехал без масла в гуре 300 км, приехал в сто, залил и езжу дальше
#246 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 10:25 AM
добрый день форуму и его гуру! как думаете, можно ли в наши машины имплатировать регулировку рулевой колонки по вылету!?
#247 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 12:04 PM
Люди помогите советом. После чудесного отпуска на машине длинной в 10000 км., руль начал жить собственной жизнью, все неровности начали ощущаться на руле и на неровностях и выбоинах приходится прикладывать усилие чтоб его удержать. А тут поехал по грунтовке на дачу, так его прям вырывает из рук.
Блин, не знаю куда копать. Был два раза у официалов, говорят все в норме. Подвеска, ходовая, рулевое. Я правда не знаю как смотрели. Делал балансировку, сход-развал. Проблема остается, на все неровности руль реагирует отклонениями влево-вправо. Он как бы "гуляет", туда-сюда. Когда по асфальту едешь почти не заметно. Когда на дачу, по кочкам, если отпустить руль, он крутится туда-сюда градусов по 30. Неужели ни у кого похожих симптомов не было???
#248 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 11 June 2014 - 12:20 PM
Георгий, а какая резина стоит? размер ?
#249 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 12:34 PM
Резину не менял. Все штатное. Пробег 20000. Может втулки стабилизатора померли? Дык, неужели официалы не увидели бы.
Сообщение отредактировал Slonotop: 11 June 2014 - 12:35 PM
#250 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 02:01 PM
У меня тоже когда по кочкам едишь руль колбасит в право влево если его не держать, но когда держишь из рук конечно не вышибает, может у вас с гуром что то.
#251 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 02:27 PM
Ну с вырыванием я может загнул. Скорее приходится напрягать руки, чтобы его удержать. Ну просто, раньше я такого не ощущал. Раньше я вообще дорогу на руле не чувствовал.
#252 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 02:45 PM
Может стоит попробовать масло в гуре поменять,
#253 Elektrik_102rus
Elektrik_102rus
  • 98 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 11:43 AM
Всем привет!
Вылезло такое дело,при маневрировании на парковке или во дворе(на малой скорости),появились пощелкивания при вывороте руля. Звук такой тонкий,жестяной.. все излазил,найти не могу. Нормальный червис далековато,может кто сталкивался с подобным?
#254 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 08:07 AM
Тоже есть такое дело, причину не нашел, наверно подшипники в рулевой колонке, нужно разбирать, но чот как то лень, по схеме з/ч к ней нет, идет только в сборе.
#255 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 08:11 AM
Есть такое дело, но если открыть окно, то это щелчки в подвеске, только при полном вывернутом руле.
Был на ТО в Автотеореме, рассказал, ничего не нашли.
#256 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 09:00 AM
Было такае, подтянули гайку на 14 в ступеце, та что держит хаб
Сообщение отредактировал AVTO 73: 19 August 2014 - 09:00 AM
#257 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 07:05 AM
У меня вроде как в салоне щелкает в самой рулевой колонке.
#258 АлександрТ
АлександрТ
  • 12 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 01:33 PM
При пробеге 16531 км ушла жидкость из ГУР, около 450 мл. При осмотре обнаружил ослабленный штуцер на 17, нижний правый на корпусе рейки. Затянул, долил ATF Dexron II. Прокачал. Утечку из ГУР почуствовал по характерному звуку при поворотах руля. Пока доехал до гаража 3.5 км визг был уже "поросячий". Особенности нашей сборки, больше ничем такой косяк не объяснить. На ТО1 не заметили или не смотрели затяжку штуцеров на ГУРе. Пока ехал гадал - шуцер, трубка, гайка? До этого все ветки форума потихоньку почитывал. Так что сразу в голове странички темы открываться стали.
#259 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 01:38 PM
При пробеге 16531 км ушла жидкость из ГУР, около 450 мл. При осмотре обнаружил ослабленный штуцер на 17, нижний правый на корпусе рейки. На ТО1 не заметили или не смотрели затяжку штуцеров на ГУРе.
Если бы подтекало заметили, а затяжку не смотрели 100%
О.Д. это они только на бумажке пишут красиво и много........
#260 Elektrik_102rus
Elektrik_102rus
  • 98 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 11:25 AM
спасибо,прилечу с работы надо будет попробовать
    Yandex (2)
