Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#281 den68
den68
  • 25 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 02:11 PM
Привет всем , в распределителе рулевой рейке повреждена резьба что не дает возможности подтенуть трубку с бочка г у. Вопрос как как востановить резьбу в корпусе распределителя ?
#282 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 05:48 PM
Всем добрый день!!!
Появилась дрожь в руле... в теме предлагается 2 варианта решения проблемы: либо шарик и ... либо пропил и ... - здесь вроде все понятно.
НО недавно появился еще "стук" в районе колес при выворачивании руля в крайнее левое/правое положение. "Стук" больше похож на щелчок
пружины нежели на удар (могу ош######). В этой теме несколько человек что-то подобное уже спрашивали, но советов так и не было.
ВОПРОС: поможет ли доработка карданчика при решении проблемы со "СТУКОМ"???
Если НЕТ куда смотреть???
#283 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 07:23 AM
Всем добрый день!!!
Первым делом шаровые посмотри. И ходовку потрясти попроси, мож что и вылезет.
#284 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 09:18 AM
Шаровые неделю назад поставил новые 005 (со старыми было тоже самое), пыльники все целые, подтеков и люфтов не обнаружил. :unknw:
Самое интересное - когда допустим паркуюсь, руль выворачиваю медленно, и в какой-то момент (около крайнего положения) резкий "стук",
буд-то пружина натягивалась пока крутил руль, а в крайнем положении она выстреливает...
Ощущения такие, но могу ошибаться... :russian_ru:
#285 Олег03
Отправлено 28 April 2015 - 09:21 AM
Ощущения такие, но могу ош######... :russian_ru:
Колеса менял, брызговики ставил?
#286 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 12:08 PM
Поставил колеса лето - размер штатный, прошлый сезон отъездил без проблем... :unknw:
Брызговики не трогал... :russian_ru:
#287 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 29 April 2015 - 06:44 AM
Уходит жидкость гур примерно 25 мл в день. Вчера на подъемнике стали смотреть и вроде бы мокнет сальник рулевого вала там где вал входит в рейку. Что то на форуме не встречал такого случая ни у кого. Немного подтянули штуцера трубок. Сейчас буду смотреть по расходу жижи если продолжиться, то значит сальник. Да кстати заодно одел хомут на рулевой вал там рядом с педалью где шлицевое соединение и о чудо!!! тишина !!!!! Решение вопроса копеечное и минутное! Спасибо форуму! Надеюсь так и останется если нет, то можно будет еще подтягивать. Видимо при стягивании хомутом резиновой заглушки она вдавливается внутрь и заполняет зазор в шлицах! Вот! Теперь стал слышать скрипы в багажнике даже не знал раньшн о их существовании))))
#288 Олег03
Отправлено 29 April 2015 - 07:08 AM
Уходит жидкость гур примерно 25 мл в день. Вчера на подъемнике стали смотреть и вроде бы мокнет сальник рулевого вала там где вал входит в рейку. Что то на форуме не встречал такого случая ни у кого...
Ну конечно, а как же  разбор рулевой рейки в картинках и ремкомплетами
...Видимо при стягивании хомутом резиновой заглушки...
Пластик же...
#289 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:07 AM
Сегодня еще раз прислушивался к этому "стуку"... где-то в районе колеса... больше похоже на щелчок пружины... или на "отлипание" чего-то от чего-то... :unknw:
Скажите, а ХАБЫ можно привязать к такому поведению как-нибудь??? :russian_ru:
#290 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:26 AM
А пружины ровно стоят на аморте? Нет подтирания пружины о стакан?
#291 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:47 AM
специально не смотрел, сегодня тщательней на это гляну... но что интересно звук и СЛЕВОЙ и СПРАВОЙ стороны при выворачивании колес ОДИН И ТОТ ЖЕ...
#292 Олег03
Отправлено 29 April 2015 - 10:54 AM
Да посади кого за руль, а сам понаблюдай и выяви источник, делов то )
#293 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 12:16 PM
:eeeee: :eeeee: :eeeee:
#294 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 08:10 AM
Было похожее.Оказалась верхняя шаровая.Положи руку сверху на шаровую,а напарник пусть руля покрутит или колесо покачает за верхнюю часть(на себя-от себя).
#295 Олег03
Отправлено 08 September 2015 - 02:42 AM
Сервисный бюллетень SY - Доработка крышки бачка насоса ГУР
Сообщение отредактировал Олег03: 08 September 2015 - 02:42 AM
#296 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
  • Интересы:Ремонт сколов лобового стекла, мелкосрочка (на стадии познания).
Отправлено 11 October 2015 - 04:47 AM
Добрый час, вылезла проблема: недавно полазил по "гомнам" с телегой на полном приводе, активно работал рулём. При выезде на ровную дорогу обратил внимание на то, что руль стоит не ровно. при этом машина по дороге идёт ровно, на сторону не тянет, стуков нет, наконечники не болтает, стабилизатор монтажкой не "шевелится". просто баранку повело влево примерно на 30-35 градусов. ставишь ровно баранку, машина уплывает в право. Что может быть?
#297 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 05:29 AM
На моем ведре в субботу открутились две трубки подходящие к рулевой рейке!
Как вы яхту назовете...
#298 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 08:22 AM
При полном вывороте в право - лево руль встаёт в равно-зеркальное положение.
#299 NovikovA
NovikovA
  • 16 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 05:38 PM
У меня тоже вылезла проблема. Поиск по форуму не дал результатов.
У меня ниже -22 руль приходится 2 руками крутить. Минут через 5 езды все приходит в норму. Как потеплеет выше -15 - никаких отклонений.
Жидкость в ГУР поменял, залил ATF1200 LiquiMoly.
Не помогла замена жидкости. Куда копать дальше?
Насос ГУР не шипит, все работает штатно. Пробег 9000 км. Машине более года, гарантией у официалов не пользовался.
#300 Олег03
Отправлено 22 December 2015 - 07:01 PM
У меня в стоке сразу после -20 руль тугой был, Залил LM TT ATF 1200, лучше но ближе к -30 более менее, но чувствовалось что туговато крутится, но легче конечно чем со стоковой жижей.
Сейчас Pentosin CHF11S (было дело, лопнул шланг обратки, LM выдавило...), были морозы за -30, все ок, руль крутится нормально.
А вообще тема по выбору жижи в ГУР здесь
Сообщение отредактировал Олег03: 22 December 2015 - 07:04 PM
    Yandex (2)
