Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#321 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 07:13 AM
На днях поменял насос ГУР, жижу залил Liqui Molly ATF1100. Сразу начал нормально вращаться руль. Одно удовольствие от управления, Но оно быстро омрачилось одним маленьким дефектом. При повороте руля вправо тишина, при повороте руля влево раздается какой-то гул-скрип со стороны рейки или ходовой. Кто сталкивался? Куда смотреть в первую очередь?
#322 серг1
Отправлено 24 September 2016 - 11:54 AM
Стал замечать последние время что при повороте руля раздается гул похожий на трение резиновых колес . Но не колеса,  снаружи не слышно и раньше такого не замечал.
Сообщение отредактировал серг1: 24 September 2016 - 11:55 AM
#323 Годжира
Годжира
  • Неактивные
  • 1 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 03:55 PM
Всем привет уважаемые форумчане! Очень долго ищу ответ на мучающий меня вопрос. В работе гидроусилителя есть такой косяк: при вывернутом руле, в положение близкое к крайнему, и активном повышении оборотов двигателя, гидроусилитель почти заклинивает. Это происходит в обе стороны. Обнаружил при попытке активно начать движение от обочины. Тоже самое происходит при развороте. Если совершать такие маневры с незначительным повышением оборотов двигателя то заклинивания не происходит. Обращался к официалам и был "послан" со следующей формулировкой: "дефект не обнаружен" - улыбнуло!!! Сказали что я что-то придумываю. Оставил заключение на долгую память. Сажал за руль друга - тот чуть в столб не въе....я! Видимо всё таки не придумываю. Приноровился ездить учитывая эту проблему, но очень хочется разобраться! может кто знает в чём проблема то?!
Забыл сказать, что косяк с самого рождения. Кай 2010 года пробег 200100 км. Жижу менял почти сразу на "Липкую Моль".
#324 Prosha Horoshii
Prosha Horoshii
  • 18 сообщений
  • Интересы:Самогоноварение и тунеядство.
Отправлено 15 January 2017 - 04:04 PM
Здрасте дорогие коллеги !   Сегодня защёлкнулся руль в вывернутом состоянии  и как разблокировать  не знаю помогите советом ! :bt:
#325 АлександрТ
АлександрТ
  • 12 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 04:25 PM
У меня несколько раз бывало такое. Обычно делаю так: покачивая руль влево-вправо одновременно покачиваю также ключ в личинке замка зажигания. И в какой то момент руль освобождается.
#326 Prosha Horoshii
Prosha Horoshii
  • 18 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 04:32 PM
Спасибочки ! Попробуем подольше покрутить
#327 Gangofer
Gangofer
  • 30 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых, ремонт автомобиля.
Отправлено 24 August 2017 - 08:00 AM
Стал замечать при разгоне иногда громко щелкает в районе руля и только один раз, при этом руль держу ровно. Что может там щелкать?
#328 dim.a7
Отправлено 24 August 2017 - 09:24 AM
Инструктор по вождению подзатыльников не давал за это?
#329 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 12:07 PM
Правильно сказали , что дефекта нет. При повышении оборотов двигателя руль становится тяжелее. Сделано это для того, чтобы на большой скорости невозможно было резко повернуть.
#330 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 04:01 PM
сайленты рычага нижнего гляньте
#331 Pchelser
Pchelser
  • 35 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 03:17 PM
Всем привет. Такая ситуация! Если ехать по очень ровной дороге и наехать любым колесом на камушек, маленькую ямку...то руль вырывает из рук. Менял практически все в подвеске, делал сход-развал, результат 0. Надеюсь на вашу помощь.
#332 Pchelser
Pchelser
  • 35 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 03:28 PM
#333 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 02 September 2017 - 12:32 PM
а какие колеса у тебя стоят? Ширина и профиль резины?
#334 Pchelser
Pchelser
  • 35 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 01:43 PM
245/75
#335 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 01:57 PM
245/75
езжай к нормальному мастеру. Пусть смотрит где накасячили. У меня было когда-то такое на другой машине. Пусть внимательно проверят все резиновые втулки в передней подвеске. Явно не дердит заданных углов или не правильно выставили сход-развал.
#336 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 02:02 PM
А как работает гидроусилитель, есть ли изменения с тем временем когда руль не вырывало из рук или так всегда было?
#337 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 07:50 AM
Друзья. Машина с пробегом 200000 если вправо влево резко руль поводить... то дынц дынц немного как бы биение в конце дерганий... этот люфт нормальный или что то уже износилось ? наконечники проверяли...нормально. Тяги тож проверяли. Но верхний сальник на рейки течёт давно...литр 10000 а может и 15000 подлива.
#338 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 06 October 2017 - 09:15 AM
Резина какая стоит?
#339 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 11:05 PM
245/75/16 якогама  тока поставили
#340 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 06:00 PM
Уважаемые знатоки рулевого управления. Сегодня менял жидкость ГУР (пробег 120000) как описано мастерами нашего форума. При повороте руля из шланга обратки текла жидкость, цвет которой сравним с отработкой из двигателя. В бачке была такая же. После прокачки залил Total fluide DA. Но проблема с визгом насоса ГУР не ушла. При повороте руля со стороны рейки раздается хрюкающий звук, который передается на рулевое колесо мелким подергиванием или ,проще сказать, скрежетом. Как будто вал рейки за что-то цепляет. Но руль крутится легко. Вот и чешу затылок в чем первопричина. Насос или рейка. Насос без жидкости никогда не работал. У рейки все пыльники целые, потёков нет. Кто что может подсказать? Откуда в насосе столько г...?
